No jakoś chyba wytrzymam ha ha
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie mam problem z czujnikiem CWU.Czujnik podłączony prawidłowo,wskazuje temperaturę ale jak tylko włożyć go do gniazda w zbiorniku ciepłej wody zaczyna pokazywać jakąś temperaturę -200 stopni,potem temp leci w dół i pokazuje się error.Tak się dzieje gdy czujnik zetknie się z czymkolwiek metalowym.Kabel czujnika przedłużyłem 2 przewodami ze skrętki internetowej to ta sama grubość przewodu.Czujnik działa ale po zetknięciu z metalem wariuje.Pomocyyy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym rozpoczął od sprawdzenia poprawności instalacji elektrycznej w domu. Czy jest z oddzielnym obwodem ochronnym.
Następnie sprawdziłbym czy jest prawidłowo podłączony kocioł do tej instalacji elektrycznej.
Może się zdarzyć, że ktoś w domu wykorzystuje instalacje grzewczą do uziemienia jakiś urządzeń elektrycznych lub któreś z urządzeń jest uszkodzone ( np. grzałka w zasobniku CWU )
A najlepiej jak sprawdziła by to osoba kompetentna.
Andrzej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie. Pracuję w dużym obiekcie gdzie są zasobniki CWU o pojemności 5000 litrów, stałe nastawy temperatur są na poziomie 55 stopni. Ponieważ jest to obiekt publicznie dostępny obowiązują nas procedury narzucone przez sanepid, a zalecane jest raz na pół roku przegrzanie wody do 70 stopni przez 24 godziny. Wasze obawy co do legionelli są nieco wyolbrzymione Bardziej martwił bym się o grzyby i bakterie w klimatyzacjach samochodowych. Pozdrawiam niebieskich
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmm... na tą bolączkę jest przecież usługa 'zdalny dostęp'. Logujesz się na esterownik.pl i to wszystko.
Przy okazji zapytam o coś innego. Interesuje mnie sterowanie pompą mieszającą przez ecoal. Czy zna ktoś dokładnie temperatury załączenia i wyłączenia tej pompy w trybie automatycznym?
Ostatnio edytowane przez Alk ; 02-10-2011 o 19:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, wczoraj rozpaliłem moje OEP 25 i chciałem grzać tylko wodę nastawiłem więc CWU priorytet i temp wody na 51 st. dziś rano gdy się obudziłem woda w kranach była letnia ...temp. na piecu CWU spadła do 25 st. dlaczego ?? czyżbym coś źle zrobił, że temp. tak się obniżyła?? (CO nastawione było na 53 st, rano było na CO 63 jednak na grzejniki mam zrobiony osobny wyłącznik więc ciepło w kaloryfery nie poszło jedynie w salonie lekko się załączył) ale co z tą ciepłą wodą ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez jorgo ; 03-10-2011 o 08:37
Cane Corso - kochany, wierny pies i towarzysz.
https://esterownik.pl/remote/642
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100090
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCane Corso - kochany, wierny pies i towarzysz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest osobna pompa na CWU "osobny wyłącznik" hydraulik założył mi na ścianie taki zwykły kontakt podwójny (jak do zapalania światła) jeden przycisk służy do włączenia grzejników drugi do podłogówki obydwa zrobiłem na 0 czyli wyłączone ale mniejsza o to co z tą wodą, że tak spadła w ciągu nocy ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha po co ci te włączniki jeśli masz sterownik przy piecu który steruje pompami?
Masz podłączone te pompy do sterownika czy do gniazdek na ścianie?
Gdybyś miał zasobnik CWU sprzężony z kotłem i miał jedna pompkę do CWU i CO no to skoro ja wyłączyłeś
to nic dziwnego że miałeś letnią wodę
