Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jak obliczyc ugięcie belki
    Chce zrobić balkon drewniany. Szeroki 5,9 m długi 2,1 m.
    Chciałem to zrobić tak, że gruba belka (15cm x 24 cm) będzie umieszczona równolegle do muru w odległości ok 1,9 m na dwóch podporach
    Na niej będą wsparte cztery belki oparte z jednej strony w murze a z drugiej na tej belce. Na tych belkach deski i balustrada.
    Chciałbym aby Ta duża belka była podparta tylko na bokach, punkty podparcia oddalone o 5,7 m
    Jak obliczyć ugięcie tej beli czy wytrzyma ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    f= ( 5 * q * L^4 ) / ( 384 * E * Jx )
    q- obciązenie ciągłe
    L-dlugośc elementu
    E-wspołczynnik spręzystości
    Jx-moment bezwąldności przekroju
    W takim elemencie ugiecie nie powinno przekraczać L/350
    Ugięcie belki to jedno SGU a czy tyrzyma to troche co innego SGN i liczy sie inaczej.
    E-wspołczynnik sprężystości jaki jest dla drewna ?
    Kod html:
    o co w tym chodzi
    Jaki jest E-wspołczynnik spręzystości dla drewna
    L jest do potęgi 4 ?? Znalazłem podobny wzór i tam jest do 3
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Sa rózne podobne wzory ale niekoniecznie do tego samego. Nie wiem co znalazłeś. Sprawdz w tym co znalzłeś jednostke do Q, pewnie pisze tam Q=q *l - czyli czwarta dlugośc jest schowana w dużym Q
    E dla drewna to zależy od klasy dla C18 wynosi 9GPa dla C24-11; C30-12; C35-13
    Piszesz ze chcesz sprawdzić ugięcie w domyśle czy belka wytrzyma -napisalem że to nie jest to samo. SGU to sa ugięcia SGN to sa nośności.
