"Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
13/14: 2792;(84%);1095;1375
14/15: 2728;(93%);993;1362
15/16: 2616;(92%);960;1300
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWilo TOP-S25/7,5 KTL. Ustawiona jest na III biegu i tutaj ma znamionowo 205W. Pozostałe biegi: I 115W, II 165W
Do pompy wchodzi rura circa fi50, z podłogi wychodzi rura circa fi100 ale możliwe że tę średnicę robi grubsza warstwa otuliny niz warstwa przy samym wejściu do pompy chyba, że po drodze są jakies redukcje ale tego nie widzę bo całość jest w otulinie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki wpływ ma zabrudzenie filtra na dopływie solanki do pompy ?
Czy zabrudzenie powodując spadek prędkości przepływu generuje większe wychłodzenie solanki a tym samym wzrost deltyT pomiędzy temperaturą strony ciepłej i zimnej solanki ?
Jeżeli jest tak jak napisałem powyżej to rzeczywiście wyczyszczenie filtra z pewnością zabrudzonego po przepracowaniu przez pompę 1,5 sezonu może polepszyć wskaźniki jej pracy.
Jak często należy czyścić ten filtr ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie że ma wpływ, ale tam odkładają się różne dziwne rzeczy w początkowym okresie po montażu. później najczęściej można by ten wkład wyjąć zupełnie, ale nie polecam tak w ciemno. Zależy z jakich materiałów są wszystkie elementy po drodze wykonane.
Tak czy inaczej ten filtr sprawdź koniecznie, wyłączając całkowicie urządzenie.
No i wspomniany pomiar obu temperatur to podstawa.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest tak że sprawność PC Ci spada bo różnica w COP przy zasilaniu 5 st i 0 st to ledwo 0,5 więc Twoja PC może produkować o jakieś 0,7-0,8 KW mocy mniej, pewnie że to zawsze coś, temp rośnie powoli od pewnego momentu bo różnica w temp podłogi a temp zasilania jest większa i podłoga przejmuje i kumuluje dużo energiii jak obserwuję jej sprawność szybko spada wraz z czasem pracy (np. po dwóch godzinach pracy podniesienie temp. powrotu o kolejny 1 st.C zajmuje aż 1-1,5 godziny)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzien dobry
Prowadze rozmowy z Panem Koreckim, ktory montuje pompy dimplex, czy ktos z forumowiczow mial przyjemnosc wspolpracy z tym Panem ? Niewiel wiem o pompach ciepla , kazda rada mile widziana. To bedzie pompa ciepla z gruntowym zrodlem. Dom 320 metrow. Bylbym wdzieczny takze za informacje ile zaplaciliscie za swoje instalacje - pompa , odwierty , podlogowka jednym slowem wszystko kompleksowo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd Ciebie trzeba wszystko wyciągać? To tak jak byś powiedział -przepraszam za porównanie - kupuję fiata.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
