Strona 5 z 21
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 406
  1. #81
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał rosomakx4 Zobacz post
    I jak powinno być optymalnie z pompką dla DZ - pompka ma jechać na maxa? czy ew 2 bieg i wtedy glikol więcej temp odda i lepiej się zregeneruje w DZ ?
    Napisz jaka masz delte na DZ (roznica temp glikolu przychodzacego i wychodzacego z pompy)
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #82
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Na wyświetlaczu sterownika nie wyświetla mi temp zasilania, powrót i owszem, rząd wielkości od 7st do min 3,6
  3. #83
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tzn ze nie znasz temperatury DZ, jaka wchodzi na pompe? Tylko temperatura "chlodnej" strony DZ?
  4. #84
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    Póki co nie znam bo jak pisałem nie mam tego na wyświetlaczu programatora, nie mam pojęcia dlaczego bo pozycja jest ale cyferek brak
    Jak dla mnie nie ma tam czujnika bo i po co była by pozycja z pustym polem ?
    Instalator ma mi zamontować termometr na przewodzie zasilającym, jak będzie się miał do rzeczywistej temp ciężko powiedzieć
    Sądze że temp DZ jest powyżej 5-6 st, na starcie pompy powiedzmy po godzinie powrót oscyluje w okolicy 5 st
    Ostatnio edytowane przez rosomakx4 ; 15-12-2012 o 17:54
  5. #85
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Zainwestuj 30 zl w termometry z sonda ktore sobie wyskalujesz. Inaczej jestes slepy i gluchy (a my z Toba) jesli chodzi o PCi.
  6. #86
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    Szanowny Pan Instalator z firmy ghs-polska pl jak dobrze kojarze obiecał mi takowy zapodać, nie będę Go wyprzedzał bo się akurat bardzo stara
    Mam jeszcze jedno spostrzeżenie, kiedy pompa stoi pare h, i dz w powrocie ma powiedzmy 7st (tylko to widzę) to pompa 2 st w podłogówce podbija naprawde bardzo szybko
    Zatem wniosek, kiedy dz ma dość wysoką temp pompa ma sporo wyższą sprawność, wręcz zaskakująco wysoką, a może to złudzenie albo brak doświadczenia ?
    Wg specyfikacji COP przy dz 0 stC i gz35 powinien wynieść 4,5 - ciekawe jak to wygląda w rzeczywistości
    Ostatnio edytowane przez rosomakx4 ; 15-12-2012 o 20:35
  7. #87
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Zatem wniosek, kiedy dz ma dość wysoką temp pompa ma sporo wyższą sprawność, a może to tylko złudzenie?
    To nie zludzenie. Poczytaj ciutke o COP, bo szkoda wywazac otwarte drzwi.
  8. #88
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    te pierwsze 2 st podbija naprawde nadzwyczaj szybko, być może wynika to również z tego że łatwiej jej podbijać z 18 do 20 a ciężej z 20do 22 i do tego powiedzmy 2 st wyższa temp zasilania i mamy efekt, nie jestem łatwowierny, powiedziałbym że raczej niedowiarek ze mnie, stąd moje zdumienie dlaczego tak się dzieje. gdzie poczytać o COP - konkretnie jeśli można
  9. #89
    mario-1978
    Dec 2012
    Stryszow
    34-146
    22
    Mam zamiar kupic PC Dimplex SI11TE do domu 250m2 podlogowe ogrzewanie 30 porotherm ,styrop 22cm,poddasze 26 cm Ursa 0,032 platinum .Pytanie do posiadaczy tej pompy jakie efekty byly przy ostatnich mrozach czy dala rade bez zadnych problemow .
    Zastanawiam sie jeszcze dlaczego ten model SI11TE w zestawie jest taki tani a nie ma go na niemieckiej stronie Dimplexa taka super promocja czy jakas oszczednosc na produkcji tego zestawu ,poniewaz nie ma go na rynku niemieckim tylko na polske jest produkowany a znam przypadki innych firm ze produkcja np.na polske jest gorsza jakosc i dlatego cos taniej ,nie chodzi mi w tym momencie o firmy z PC ale firmy zajmujace sie produkcja np. mat.budowlanych przykro o tym pisac ale taka jest prawda.
    Ostatnio edytowane przez mario-1978 ; 16-12-2012 o 00:36
  10. #90
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    Cytat Napisał mario-1978 Zobacz post
    Mam dokładnie ten model pompy w domu 200m2, około 250 po podłogach,
    Cały tydzień i trzy dni zatem wyrok z mojej strony nie zapadnie a obawy jak widzę ma każdy ale do rzeczy - to co mogę napisać o Dimplexie
    Nie bez powodu chwalą te PC na forum, przy moim domku spokojnie daje rade, w niecały tydzień przy mrozach rzędu -12-17 w nocy i około -6-8 w dzień wygrzałem z powiedzmy 5-6 st w środku do stabilnych 17 - wszystkie ściany w środku silka, wylewka 7 cm wiec miała co grzać, pętle co 10 cm, i ogrzewanie ścienne zatem moc dla powiedzmy 200m2 jest ok, sądze że w silne mrozy, rzędu -10 i więcej pompa nie da rady nagrzać mi tylko w taniej taryfie. Jeśli masz więcej niż 200m2 patrzałbym za 14ską bo masz więcej ciepła w krótszym czasie,i lepsze (większe) DZ. Kwestia różnicy w cenie, osobiście zastanawiałem się miedzy 9tką a 11stką i dobrze wybrałem lekko mocniejszą. Zwłaszcza że różnica była śmieszna
    EW przewymiaruj sobie DZ przy jedenastce o powiedzmy 15%-20% wtedy jej sprawność realnie wzrośnie a zużycie energii spadnie a to co CI zabraknie w 2T dogrzejesz kominkiem
    Ostatnio edytowane przez rosomakx4 ; 16-12-2012 o 07:52
  11. #91
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar kamyk68
    Aug 2008
    4.793
    Zastanawiam sie jeszcze dlaczego ten model SI11TE w zestawie jest taki tani a nie ma go na niemieckiej stronie Dimplexa taka super promocja czy jakas oszczednosc na produkcji tego zestawu ,poniewaz nie ma go na rynku niemieckim tylko na polske jest produkowany a znam przypadki innych firm ...
    Nie wpędzaj się w kompleksy.W ubiegłym roku wszedł do produkcji nowy model pompy o oznaczeniach Si...TU i u nas też można go kupić .Także też w "niemcowni" sprzedawali Si...TE
  12. #92
    mario-1978
    Dec 2012
    Stryszow
    34-146
    22
    instalatorzy liczyli mi pc okolo 11 kw powietrze woda a chyba solanka jest wydajniejsza ,a druga sprawa miejsca na dzialce mi brakuje bede mial 10 koszy
    dlugosc calej DZ 1000 metrow jeden kosz ma wydajnosc do 1,5 kw zaleznie od gruntu ja wole zalozyc ze bedzie to 1.2 kw to przy 10 koszach byloby 12kw
  13. #93
    mario-1978
    Dec 2012
    Stryszow
    34-146
    22
    Do kamyk68
    jak dlugo juz uzywasz pc
  14. #94
    Aug 2008
    4.793
    ......a to co CI zabraknie w 2T dogrzejesz kominkiem
    To zareklamowałeś mu "pompy"
  15. #95
    Aug 2008
    4.793
    Do kamyk68
    Trzeci sezon z tym że Dimplexa drugi
  16. #96
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    Ja mam odwierty 210m, zobaczymy pod koniec sezonu jaka będzie temp DZ
    Ja tu nie reklamuje, pisze jak się sprawy mają w rzeczywistości i na tyle ile potrafię podpowiadam
    A 2T to przy PC kluczowa taryfa Nie wiem czy dobrze licze, ale jeśli moja PC będzie pracowała średnio 11 h dziennie x3 KWh z obiegówkami to koszt w taniej taryfie 34KWh x 0,32 gr - w zaokrągleniu 11 zł miesięcznie 350 zł w zaokrągleniu
    Chyba że źle doczytałem o koszcie 2T z przesyłem
    Ostatnio edytowane przez rosomakx4 ; 16-12-2012 o 08:35
  17. #97
    Aug 2008
    4.793
    ja wiem w kominku to sobie napalicie "rekreacyjnie" a nie przy braku 2T i tylko to
  18. #98
    mario-1978
    Dec 2012
    Stryszow
    34-146
    22
    A jak ciepla woda jaka pojemnosc i temp
  19. #99
    Aug 2008
    4.793
    Woda temp mam ustawioną na 48C(można pompą nagrzać do 62C) jest ok pojemność 400l
    Ostatnio edytowane przez kamyk68 ; 16-12-2012 o 08:57
  20. #100
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    wersja TE max temp ma jak dobrze kojarze 58st
Strona 5 z 21
