Witam! Mam taki problem, chciałabym w piwnicy urządzić pokój z ogrzewaniem ale znajomy powiedział ,że nie warto bo wystapi róznica temperatur i będzie tworzyć się wilgoć i grzyb. czy można coś na to poradzić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli chociaz część piwnicy ma styk z powietrzem..tzn piwnica niejest centralnie w srodku bydynku, to zima przy nieocieplonej piwnicy punkt rosy czyli miejsce przejscia z minusa na plus (tak mniejwiecej, to nie tosamo, ale dla zrozumienia łatwiej tak opisac) przesunie sie niebezpiecznie do wewnątrz piwnicy chciawszy to wyeliminowac bedziesz musiał utrzymywac wysoka temperature w piwnicy..bardzo wysoka w stosunku do komfortowej a to jest bezcelowe bo chcesz pokój nie saune..i te temperature bedziesz musiał utrzymywac stale, jeżeli możesz to ociepl od zewnatrz, ocieplanie od wewnątrz jest niewskazane ..mozna to robić jak niemasz wyjscia, ale musisz liczyc sie z wilgocia pod izolacja. Nieocieplałem nigdy od srodka poprostu niepodejmuje sie takich prac bo kłuca się ze sztuka budowlana.
Z tego co zaobserwowałem to sa dwa rodzaje docieplania w takich przypadkach ..normalnie styropian z pustka montazową..czyli po plackach co odprowadzi wilgoc ze sciany..tylko gdzie? tego nieweim , albo to co jest w starym budownictwie blokowym czyli materiał przepuszczalny dla pary wodnej..w blokach to jest płyta pilsniowa miekka, ale teraz to mozna inne materiały..to tylko przykład.
Osobiscie bym zrobił tak jesli miałbym izolowac..zaizolował przeciwwilgociowo scianę, połozył na niej tynk napowietrzony i przykleił styropian, tynk zapobiegnie kondensacji patu, pustka pod styropianem odprowadzi pare, zostawiłbym szczeline czy jakas inna wymyslna rzecz :0..i modlił sie aby niepowstał grzyb
