No to wyszło zapomniała doliczyć 8% VATu i różnica to niecałe 2 tyś . Czytałem opinie i wiem że Vetrex jest lepszy chociaż z Drutexem też mam styczność ale w tym przypadku obawiam się firmy montażowej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakres montażu identyczny kolor w obu przypadkach antracyt z zewnątrz, 3xszyby , wszystko inne w standardzie. Teraz na to zwróciłem uwagę to współczynnik Uw dla Vetrexu jest niższy względem tańszej oferty Drutexu, natomiast względem droższej ( z innego punktu) jest nieznacznie wyższy.
Pewnie ten tańszy Drutex nie wycenił ciepłych ramek lub czegoś jeszcze.
Teraz widzę że cena nie bierze się z niczego. Pozostałe wspomniane przez ciebie parametry są podane w ofercie Vetrexu natomiast w Drutexie nie ma ich. Już się umówiłem na pomiar z salonem Vetrexu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpoczytaj i upewnij się o wytycznych montażowych pisząc "zakres montażu identyczny" , przykład : https://docplayer.pl/14866481-Wytycz...ow-vetrex.html .
Czy oby na pewno będziesz miał zamontowane okna wg wytycznych producenta .... .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych/moderowano/ to solidna firma, posiadają okna na zamówienie i własną ekipę monterską. Okna można u nich wybrać na różnych profilach: VEKA, Perfectherm, Kommerling. Na stronie więcej informacji i kontakt
Dodatkowo też zajmują się innym asortymentem ze stolarki otworowej, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, bramy garażowe, parapety.
Od moderatora:
firma z Konina, znana z zaśmiecenia wszystkich grup budowlanych na fb. Tu zostawiam post ku przestrodze, byście wiedzieli że nie dopuszczamy takich reklam na prawdziwym forum.
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 04-08-2021 o 10:03 Powód: spam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy Uw - 1,47 Uw - 1,45 i Uw - 1,41 ( 4x16x4 ) to za mało dla okien w bloku?, podałem firmie, że nie zależy mi na 3-szybowym szkleniu, bo nie skorzystam z programu "czyste powietrze i innych" (blok nie dom) a rozliczam ciepło wg metrażu a nie faktycznego zużycia. Zaproponowali więc 2-szybowe szklenie z w/w współczynnikami.
Mam obecnie okna z "Oknoplastu Kraków" 2-szybowe ale nie ma nigdzie tych parametrów na oknie a wydaje mi się, że te obecne są w miarę ciepłe
Ostatnio edytowane przez Zig_Zag ; 09-08-2021 o 17:07
Serdecznie pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVeka, nie wiem niestety jak się określa szczelność
Może tutaj cos więcej będzie:
114.202 POSZERZENIE 0 BIAŁY - 1 szt. x 1.440 m poszerzenie 45 x
70mm
70mm
Technologia: Softline 70AD
Kolor: 0 BIAŁY,BIAŁY
Szkło: 4/16/4
Listwa: Prosta
Uw = 1.47
Uszczelka: Czarna
Rama: 101.208
Skrzydło: 103.232
Kolor osłonek: R07.2 BIAŁY
Kolor klamki: R07.2 Biały RAL 9016
Typ klamki: Standard
Ciężar [kg/szt.]: 0.000
Ostatnio edytowane przez Zig_Zag ; 09-08-2021 o 20:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, tu nie ma nic o parametrach. Tylko że masz poszerzenie do okna ( pod parapetem ? czy przy suficie?) i że jest klamka i osłonki. Wygląda, że klamka Roto (czyli ok), chyba że realnie dostaniesz jakiegoś śmiecia sprzedawanego w necie za złotówkę lub dwie.
Zaniepokoiło mnie stosunkowo wysokie to Uw (jak do okien 3komorowych). Zakładam, że to błąd obliczeniowy.
Przeciętne okno w takiej konfiguracji ma ok 1,3 (+/- 0,5). Możesz mieć np. bardzo małe okna... to w sumie mało istotne, bo czy 1,5 - 1,3 czy 1,1 na skórze tego nie odczujesz. Jedynie czasem może się pojawić wykraplanie na szybie. Dlatego sobie brałbym ciepłą ramkę i trzecią szybę. Niewielka dopłata, a jednak zimą lepsze samopoczucie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoszerzenie przy suficie ponieważ teraz mam płyty g/k na suficie ( ściany także ) i przestrzeń pomiędzy płytą a skrzydłem okna wynosi raptem 1,5 cm, ciężko było znaleźć szynę na firany/zasłony stąd poszerzenie.
Rozumiem, że rama: 101.208 nie jest ciepła? jakie powinno być oznaczenie?, odnośnie 3-ciej szyby jak wcześniej pisałem blok - zużycie ciepła zależne od metrażu, nie ma podzielników. Nie skorzystam z programu "czyste powietrze" itd., więc zrezygnowałem wstępnie z 3-ciej szyby, wszyscy sąsiedzi mają 2-szyby ...
Teraz mi zasiałeś w głowie, bo mam w mieszkaniu dwoje zmarzluchów płci pięknej i jak to przeczytają wieczorem po powrocie to wróci temat 3-ki, hmm trzeba by skończyć doktorat z "okienologii" aby ostatecznie wybrać, za komuny było jednak lepiej ( hehehehe ) skrzynkowe i człowiek się cieszył jak w ogóle wymienili
Do jutra muszę się ostatecznie zdecydować, aby utrzymać termin październikowy ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoproś o ofertę w oknams.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiepły parapet wewnętrzny, na czym to polega?, rzekomo chodzi o to, że nie usuwa się listwy podprogowej okna ( chyba tak się nazywa listwa przytwierdzona do nowo montowanych okien od dołu, na czas transportu ) i wtedy parapet wewnętrzny dochodzi do niej, ona natomiast stanowi blokadę/mostek termiczny, czy tak?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudno udzielić odpowiedzi nie widząc zestawienia stolarki.
SL 82 jest lepiej wyposażona w podstawowym wykonaniu, lepsze i "bogatsze" okucie, które w AS Plus jest również możliwe- ale za dopłatą.
Termika w obydwu jest podobna, statyka również, chociaż Veka dopuszcza wykonanie większych konstrukcji...
Sprzedawca powinien te róznice wyjaśnić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś z miłych forumowiczów porównałby mi dwie oferty na okna? Dzięki z góry
Zacznę może inaczej...
...ponieważ chciałem zminimalizować straty ciepła w moim domu podjąłem decyzję, że jeśli myślę o odnowieniu elewacji to może od razu go docieplę (obecnie jest 10 cm białego styropianu a chciałem dokleić 10 cm grafitowego) ale zrodził się automatycznie pomysł wymiany okien. Dom został kupiony w 2005r. od lokalnego pseudodewlopera, który oszczędzał na tym na czym mógł więc materiały po taniości i wykonanie także. Obecnie okna Rehau dwuszybowe, które dodatkowo są słabo osadzone. Mam obecnie dwie poważnie oferty Wiśniowskiego i firmy Plastbud bardzo zbliżone cenowo. Co byście wybrali?
PS: za firmą Plastbud przemawia to, że jest niedaleko ode mnie i znam właściciela Kupowałem już tam okna do garażu.
Ostatnio edytowane przez duke-R ; 23-09-2021 o 21:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrzuć te oferty (zdjęcia) to będzie można coś porównać.
Wiśniowski - stosunkowo rzecz biorąc - to debiutant na rynku okien. Plus taki, że marka dobra, ma silnych dystrybutorów, ale raczej nie specjalistów w branży. Przynajmniej w moim regionie widuję montaże składu budowlanego - wołają o pomstę do nieba.Może to tylko kwestia dystrybutora. Może coś więcej.
Plastbud - niby słyszałem nazwę, ale nie znam.
