Niedaleko mnie jest firma BEWI ze Źlinic. Robi okna na profilach KÖMMERLING 88plus
Moje pytanie:
1. Czy ktos mial stycznośc z ta firma.
2. Czy polecacie ten profil.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo coś źle zrozumiałeś albo gościu niezły bajkopisarz Jedyne śladowe ilości tytanu w oknie "tytanowym" to biel tytanowa używana przy produkcji profili
Pod niski próg najlepiej od razu zamówić profil bazowy lub poszerzenie nawet jeżeli sprzedawca go nie zaproponował. Wtedy zmniejsza się mocno szansa na kłopoty z jego umocowaniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA później pilnować by jakiś kretyn nie wyciągnął plastikowych klinów spod niego bo dopiero zacznie się jazda z poprawkami montażu
Od dawna nagminne zjawisko, i jeśli przy małym okienku niczym nie grozi to przy większych cuda wianki się dzieją
Ostatnio spod ważącego ponad 500 kilo HS-a usunięto kliny, wylewka do kucia, tynki do kucia, całość do ponownego montażu
Głupich nie sieją ale tacy na budowach się zdarzają - niestety
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa natomiast zwróciłbym uwagę na to że ceny jak i relacje między nimi są z jakiegoś schizofrenicznego sufitu wzięte.
Co do parametrów zaś (okna połowy producentów z zestawienia poznałem na własnej skórze) to albo mamy jakieś pomieszanie w druku albo co niektóre okienka nie z seryjnej produkcji wzięto ale zlecono ich wykonanie chirurgom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpaski po bokach masz własnie po to by widziec ile wynosi tolerancja dla poziomicy! jesli poziomica połozona na progu drzwi balkonowych o szerokosci 80cm to musi miec albo 40 albo 60cm i tu odchylenie bedzie minimalne!pozatym warto sprawdzic jesli jest mozliwosc na drugiej poziomicy bo te czerwone pro lubia szybko oszukiwać mielismy juz wiele poziomic pro ,stanley ale nie ma jak austriacka sola!
Pozatym czesto spotyka sie z tym ze drzwi balkonowe ustawiane sa 1,2milimetry wyzej od strony zawiasów wtedy przy opuszczeniu sie drzwi nie trą!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo śmieszne, tylko, że jak widzicie u mnie to przechylenie jest w kierunku zawiasów, które na dodatek są kryte. Przy otwieraniu drzwi słyszę niezbyt interesujący dźwięk, a fachowcy z firmy Debastor, która montowała to okno nie potrafią regulować tego typu zawiasów. Chyba przyjdzie mi znów czekać dwa miesiące na serwisanta, wesołka z Leszna !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję wszystkim za odpowiedzi!
Szanowny Charlie chyba pominął moje pytanie? ;(
Czy to cos da, jak odczytam te parametry z naklejki i mi odpowiecie, czy faktycznie wszystko jedno -jak twierdzi producent?
Czy mam se dac spokoj, bo nic Wam nie dadzą informacje z naklejki?
Fajnie by bylo, gdyby jeszcze ktoś , oprocz producenta potwierdził tą informację! (lub co gorsza zaprzeczył!!!?)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamiast inną poziomicą sprawdź tą samą położoną odwrotnie i będziesz wiedział czy pokazuje poprawnie. Co do poziomu zgadzam się z witkiem że przy montażu lepiej jest zawiasową stronę balkonu ustawić nieco wyżej, prawie na pewno osiądzie 1-2mm .
Kryte zawiasy są tak samo dobre jak zwykłe a jeśli "fachowcy" ich regulować nie potrafią to może się z powołaniem minęli. Jakoś sobie wyobrazić nie mogę żeby do regulacji Designo wzywać serwis fabryczny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję Charlie-oto mój dylemat:
I następne:A ja mam nietypowe pytanko.
Mam zamontowane okna Rehau-profil 86 z pakietem trójszybowym, przy czym okazało się(przy ściagniu folii i naklejek szybowych), ze w jednej połówce drzwi przesuwnych panowie zamontowali szybę odwrotnie-tzn.mam naklejkę na szybie od środka, z informacją, ze szyba tą stroną powinna być na zewnątrz...
Czy to wpływa jakos na parametry szyby?
czy wszystko jedno?
Ale skoro ktos okleja szyby i informuje , ze tą i tą stroną na zewnątrz..??to chyba jest róznica?czy się mylę?
Powiedzianio mi u producenta moich okien, ze to wsio ryba!!
