Czy ktoś z Was posiada asfalt na podjeździe? Plusy, minusy?
Jeśli chodzi o estetykę to mi odpowiada. Jak z trwałością? Podjazd od południa - czy nie będą się tworzyć koleiny?
Mam do wykonania ok 180m2 (podjazd i plac przed garażem)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od podbudowy, jak będzie porządna to nie będzie kolein.
Plusy:
+ równa powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości
+ zimą łatwe odśnieżanie, jeśli będzie czarny to niewielka ilość śniegu sama spłynie
+ może mieć różna kolory, ale to już niestety kosztuje
Minusy:
- estetyka - zależy od jakości wykonania, jeśli będzie ułożony bez rakowin to będzie ok, ale to wymaga układania maszynowego
- w przypadku ewentualnego remontu pojawią się łaty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odp.
Z tymi koleinami to chodzi mi bardziej o wpływ temperatury. Ale będą jeździć raczej tylko osobówki więc chyba to nie problem.
Nastawiam się na wykonanie maszynowe.
Forgetit orientujesz się może jakie są koszty wykonania? Podbudowa jest w 3/4 wykonana (potrzebna będzie ostatnia warstwa), podjazd jest użytkowany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjest jeszcze problem smrodu smoły pod (a może i w) domu latem a na pewno w upały, nie wiem jak duży i długi chcesz zrobić asfaltowy podjazd ale znam gościa który ma coś takiego od drogi prze podwórze do garażu przy domu i w takich temp. jak obecnie na i w okolicah podjazdu unosi się charakterystyczny smrodek, ja osobiście bym tego nie chciał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAsfalt by się kończył 10m od domu. przy samym domu kostka. Jest jeszcze coś takiego jak asfaltobeton ale pewnie droższe.
Jeden z sąsiadów też ma wyasfaltowany podjazd i właśnie ma chyba coś dodane do asfaltu bo jest taki "bardziej szary". przechodząc obok raczej nic nie czuć.
Dopiero rozeznaje temat (nawet chyba nie będę tego robić w tym roku). Każda opinia cenna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMMA, czyli mieszanki mineralno-asfaltowej nie czuć po ułożeniu i ostygnięciu. Kolor mieszanki zależy od rodzaju kruszywa (od czarnego do szarego i brązowawego) albo od lepiszcza i barwników (czerwone, zielone, niebieskie). Można również zrobić nawierzchnię w kolorze kruszywa - lepiszcze jest bezbarwne.
http://www.colas.pl/page.php?p=vegecol
http://www.colas.pl/page.php?p=lepiszcze-bituclair
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy przy asfalcie wystarczą obrzeża chodnikowe takie 20x6cm lub 30x8cm czy trzeba te grube - drogowe?
