Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Naprawa drewnianej bramy garażowej - najtańszym kosztem :)
    Witam wszystkich, w ostatnim czasie wygospodarowałem miejsce na samochód w starym garażu.
    Niestety pojawił się problem dotyczący bramy, która ma już swoje lata, z tego co widzę nie była zbyt prawidłowo wykonana i niestety opadła, przez co trzeba ją ręcznie podnosić aby się zamykała.
    Brama o wymiarach szerokość 3,5m, wysokość 2,8m wykonana z desek jak na załączonym rysunku.
    Zawiasy pasowe po trzy na skrzydło o średnich długościach około 30 - 35 cm.
    W jaki sposób - możliwie najtańszym kosztem - doprowadzić tą bramę do stanu normalnej użyteczności ?
Nazwa:	brama.jpg
Rozmiar:	44,5 KB
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    kupić dechę. Naciągnąć bramę, przybić deskę po skosie od od górnej części do dolnej przy dolnym zawiasie i będzie OK
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    na drugie skrzydło też nabij dechę po przekątnej uprzednio je naciągając
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
    No a czy to ma znaczenie w którą stronę przybiję dechę.
    Na dole przy zawiasie tak jak pisał jareko, czy u góry przy zawiasie?
    A no i kwestia zawiasów - jak się patrzy od przodu na bramę to nie są one prosto lecz opadają w dół - czy to ma jakieś znaczenie? Czy może wymienić je na nowe (też pasmowe) i przykręcić porządnej prosto?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    wcześniej czy później nowe także ci się opuszczą pod ciężarze desek. A deskę daj sobie jak chcesz - chodzi przede wszystkim o to by dana po przekątnej usztywniła ci całą konstrukcje zabezpieczając ja przed przekoszeniem
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    To chyba nie jest wszystko jedno. Miałem do czynienia z takimi drewnianymi "wierzejami" i deska po przekątnej była docięta dokładnie do desek poziomych, ale dołem skierowana była w stronę dolnej zawiasy. pzdr
    Deska przekątna powinna być do dolnej zawiasy tak jak pisze blokno (jeśli będzie do górnej to i tak będzie się opuszczać)
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    tak być powinno o czym napisałem na samym początku - gdyż wtedy decha pracuje jakby na ściskanie ale... ale jak się dobrze ją zamocuje, tak by śruby bądź odpowiednie gwoździe nie wychodziły, to odwrotnie też może być
    Jest tylko jedna zasadnicza różnica
    Przy desce zaczynającej się na dole spora część ciężaru skrzydła przypada na dolny zawias, tym samym możliwość odkształcenia się belki na której wisi brama jest mniejsza - w drugim wypadku dodatkowo obciążamy wyższy zawias i tym samym belka może się wygiąć
    No więc brama naciągnięta deseczka przybita po skosie pomiędzy poziome deski bramy na dole przy zawiasie - no i jest ok
    Dziękuję za pomoc
