Ja zamiast pisać zadzwoniłbym do tego dystrybutora, może wie jaki jest tego powód?
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTelefonicznie uzyskałem informację, że jeśli czuję się na siłach to mam zerwać talerz i wyczyścić retortę. I to uczyniłem.
Tylko, że to niewiele pomogło, ale wizualnie płomień się poprawił. Może to jakaś taka felerna partia groszku? Zaraz będę bawił się czasem pracy podajnika i dmuchawą.
Przy okazji chciałbym zapytać jaki to palnik? Bo na Batory to on nie wygląda raczej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO widzisz Kolego, a ja to świadomie pominąłem chociaż widziałem na zdjęciach. Byłem przekonany, że to odlew. Widoczność tego bez rozkręcania kotła (oczywiście tego nie robiłem) jest zerowa. Żeby nie aparat przez drzwiczki tego się nie dostrzeże.
Problem jakby rozwiązany. Dmuchawę podkręciłem i spala dobrze. Ponawiam pytanie. Co to za palnik?
Ps. Jak tu się wstawia fotki? Bo próbuje, ale odrzuca. Kompresować trzeba?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmusisz użyć zaawansowanej edycji.
tam masz w górnym wierszu załączniki
po kliknięciu dodajesz plik tylko musisz uważac z rozmiarem bo czasem trzeba zmniejszyć rozdzielczość
powinieneś dać rade
co do palnika to ja z tych mniej obeznanych, tu prędzej Jarecki czy SUSPENSER albo karoka coś powiedzą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@ berdnard masz rację. Rzeczywiście jak przetarłem obudowę to jest tam wytłoczone ŻELIWNY.
Trochę czuję się zniesmaczony, bo na naklejce jest Energia. A Sprzedawca raczej zapewniał, że będzie Batory.
Uwaga do Kupujących. Sprawdzajcie co kupiliście i reklamujcie. U mnie minęło zbyt dużo czasu żeby robić burzę.
A teraz pytanie do posiadaczy tego palnika (ŻELIWNY). Na co zwracać uwagę? Na co uważać? Jak się z nim obchodzić żeby posłużył kilka lat?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, panowie ogromna prośba. Potrzebuję zdjęcie lub rysunek z wymiarami kierownicy spalin zrbr 12 kw. Moja zginęła imusze dorobić. Kocioł z lat 2012-13.Mail [email protected] Dzięki za ew pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHey, ja u mnie miałem taki problem z RBR 12kW z 2013r, to jeżeli była włożona do środka, to jej się nie da wyjąc bez rozbierania pieca.
natomiast może być wepchnięta nad płytę deflektor. Sprawdź tam. inna sprawa, że konstrukcja tego pieca się zmienia, w nowszych może być inaczej zbudowany.
Dom: Mirów 15 GG
Izolacja: podłoga: 30cm pod pokojami, 10cm pod garażem L0,36; ściany: 20cm L0,31; dach 30cm wełny L0,35
Sprawność energetyczna: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6cwr
Ogrzewanie: RBR 12kW + BARTOSZ Vena Silver 3,5 EC 500m3 + Solary Solartime 4 panele płaskie.
Mieszkamy od 01.08.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że konstrukcja się zmieniła, nowe RBR-K nie mają już tych kierownic, to całkiem inny kocioł.
Zaś co do zagubienia kierownicy nie bardzo idzie w to uwierzyć bo to nie igła, jak Micro-jr pisze może leżeć na półce bądź deflektorze.
Micro kotła nie trzeba rozbierać żeby wyciągnąć czy włożyć kierownicę spalin, żeby było wygodniej to zrobić i nie kombinować wystarczyło zdjąć deflektor i włożyć ją przez drzwiczki palnika ( środkowe ).
Nie wiem czy gdzieś jeszcze nie leży taka kierownica u mnie, miałem taki kociołek ekspozycyjny który rozebrałem, wiem że jeszcze drzwiczki leżą gdzieś na regale i parę pierdół ale trzeba by szukać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że potencjalny posiadacz tego palnika czyli osoba taka jak Ty wie dokładnie tyle samo co i Ty
Co do palnika to jak przy każdym palniku, nie palić za nisko z nadmiarem wiatru żeby czegoś nie wytopić, dbać o to żeby talerz był szczelny co jeszcze zauważyłem u klientów to trzeba nieco częściej przeczyścić kanał powietrzny ale tutaj też zależy to od paliwa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiększość klientów u których montujemy RBRy mają właśnie kominy z cegły ( pewnie z 90% ), jeśli nie kupisz sobie za "wielkiego" kotła nie powinno być problemu.
Czasami zdarza się wytrącanie kondensatu w samej rurze odprowadzającej spaliny do komina ale przeważnie tam gdzie kotły są w chłodnych piwnicach i gdzie odprowadzenie spalin do komina wymaga zastosowania dłuższych odcinków tychże rur.
W takich przypadkach wystarcza ocieplenie rury spalinowej.
Ostatnio edytowane przez karoka65 ; 09-05-2019 o 10:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy jest mozliwość zamiany sterownika na Bruli v 3.5 z prymitywnym Geco?
https://device.esterownik.pl/device/1436/
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
