Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 202 z 1421
Pokaż wyniki od 4.021 do 4.040 z 28404
  1. #4021
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Czerny
    Nov 2012
    k. Stargardu
    73-110
    144
    Cytat Napisał mylas Zobacz post
    Czerny, jakiej marki masz motoreduktor bo na filmiku nie dopatrzyłem się?
    Silnik: Besel, reduktor: Transtecno
    Dokładne zdjęcia:
Nazwa:	x20130122_152214.jpg
Rozmiar:	75,5 KB
ID:	163970Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	x20130122_152101.jpg
Rozmiar:	63,6 KB
ID:	163971Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	x20130122_152143.jpg
Rozmiar:	68,1 KB
    Wszystkie korekty wprowadziłem, dzisiaj po południu podjadę na budowę i sprawdzę czy cokolwiek pomogły. Na razie to się zastanawiam, czemu mam ciągle tak zimny powrót, w granicach 28 st. Wieczorem podniosłem CO na piecu z 50 do 55 st ale chyba nic to nie pomogło. Grzejniki przykręcone na 1, podłogówka również, więc powrót powinien być chyba cieplejszy??
    A tak poza tym, to wczoraj miałem małą detonację w piecu. Podajnik nie pracował, dmuchawa również na 0, więc otworzyłem drzwiczki by wyczyścić koronę z kartofli a tu patrzę, że dym z pieca cofa się i idzie przez wentylator. Nie zdążyłem zamknąć drzwiczek a tu jak nagle nie pierd...lnie, huk, błysk z wentylatora. Myślałem że może jakieś zwarcie się zrobiło na kondensatorze i to on pierdyknął, ale na chwilę zaryzykowałem i włączyłem wentylator a ten normalnie zadziałał i działa do tej pory. Miał ktoś już taką przygodę?
    RBR 17kW Ekouniwersal
    https://esterownik.pl/remote/2127
  2. #4022
    Banned
    raf1
    Mar 2007
    Śląsk
    TG
    354
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    bobasxx tu jeszcze najbardziej teraz buczy temu co jeszcze nie kupił ale czytał i słyszał ale od kogoś
    wez i już tak nie wybielaj tego problemu bo już nie chce się tego czytać. ją rozumiem ze może ci sprzedaż trochę spadnąc ale bez przesady
  3. #4023
    Cytat Napisał 0degree Zobacz post
    Z manometru, jak masz układ otwarty, to pewnie manometru nie ma, a jeśli zamknięty to powinien być.
    Nic takiego nie mam, a mam układ zamknięty. Jak wklejałem fotki na forum to nikt nie zwrócił uwagi, że powinien być. W DTR jest takie coś?
  4. #4024
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 0degree
    Jun 2009
    38-130
    446
    Cytat Napisał jazzy77 Zobacz post
    Ok. spróbuje odnaleźć te fotki.
    Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
    http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas
  5. #4025
    Jun 2009
    38-130
    446
    Domyślnie manometr
    jazzy77 masz manometr zamontowany na grupie bezpieczeństwa pod bojlerem, z niego dowiesz się jakie jest w danej chwili ciśnienie w instalacji.
    Co do ciśnienia jakie powinno panować w Twojej instalacji mogę się wypowiedzieć jeśli ją dokładniej opiszesz.
    Tj. ile metrów wyżej jest zainstalowany najwyższy grzejnik w domu, aby ustalić ciśnienie statyczne instalacji.
    Mam nadzieje że ten zawór pod pompą na grzejniki masz otwarty który prowadzi do zaworu dbv?
    Dalej masz problem z cieknącego zaworu pod bojlerem? bo jest na to rada.
Nazwa:	grupa bezpieczeństwa.jpg
Rozmiar:	30,4 KB
    Ostatnio edytowane przez 0degree ; 23-01-2013 o 13:02
  6. #4026
    Nie. To był jednorazowy przypadek. Wydaje mi się, że to chyba związane było z tym, że się o niego otartłem, jak sięgałem po coś tam. Dziś rano było sucho. A na grupie bezpieczeństwa jest stale ok. 1-1,2 bara.
    Ostatnio edytowane przez jazzy77 ; 23-01-2013 o 13:52
  7. #4027
    Cytat Napisał Czerny Zobacz post
    Nie nie miałem takiej przygody, ale przy dmuchawie także jak u Ciebie wychodził dym. Pomogło wyczyszczenie czopucha i rury łączącej piec z kominem.
  8. #4028
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał raf1 Zobacz post
    raf tu nie chodzi o jakieś wybielanie. Na pewno gdzieś pracujesz czy masz może jakąś firmę.
    Masz jakąś wiedzę na temat tego co robisz ? Masz !
    Co byś powiedział gościowi który nie mając zielonego pojęcia o tym co ty robisz , nigdy nawet tego na oczy nie widział, a ty masz z tym kontakt na co dzień ?
    a pisałby takie bzdury.
    Skaczę po wątkach i pisze głupoty powtarzając się z tym samym.
    Mądry człowiek po przeczytaniu kilku takich wpisów będzie wiedział co ten ktoś ma na celu.
    Sobie robi krzywdę bo nikt nie weźmie go na poważnie.
    Co do sprzedaży mimo że po sezonie a i tak jest nie najgorzej
    Myślałem że będzie gorzej i nie z tego względu że komuś się wydaje że takim pisaniem komuś zaszkodzi.
    Na tym kończę ten temat.
    Wiadomości swoim klientom przekazuję telefonicznie.
    Skoro mam być tu komuś wrogiem, po co mi to.
  9. #4029
    Banned
    raf1
    Mar 2007
    Śląsk
    TG
    354
    Ok, ale przypome ci twoją maksyme nie wiem czy w słowo w słowo "Co jest dobre dla Kowalskiego to nie znaczy że też dla Bobka Budowniczego". Myśle że po zimie złoże ci oficjalnie reklamację na to buczenie bo teraz zima i wiadomo. Jak chcesz to pokaże ci kocioł rodziców 25Kw i chodzi podajnik ciszej niż wentylator. Nie podam jaka firma bo nie będe im robił reklamy.
    Ostatnio edytowane przez raf1 ; 23-01-2013 o 18:26
  10. #4030
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Co prawda nijak się ma do tego cytatu ale ok.
    Gwarancji udziela producent a ja ile jestem wstanie zawsze pomagam.
  11. #4031
    sakus
    May 2002
    Starogard Gdański - gmina
    83-200
    372
    A ty myślisz że tam same buraki pracują a podstawowym narzędziem to jest tylko młotek i przecinak ?
    Zapewniam Cię że jak Ekoenergia tak i Besel mają wszystkie potrzebne przyrządy, nie musisz szukać swoich ale jak się nudzisz to możesz sobie zrobić wycieczkę po kraju.
    Sławek chyba gdzieś z wielkopolski, chris nad morzem, arur w małopolsce.
    I jeszcze sakus jak chris w pomorskim.
    Od dawna również nic nie pisałem w sprawie drgań. Jak już wcześniej pisałem moje pierwsze uwagi odnośnie drgań zgłosiłem w sierpniu 2012. I czekałem z cierpliwością do chwili obecnej. Ale z tego co widzę to zaczyna to wszystko iść w złym kierunku. Nie o to chodzi, aby użytkownicy próbowali sami eliminować drgania poprzez podkładanie po kocioł i stopę zasobnika jakichś gum i filców. Cała ta sytuacja zaczyna mnie wkur...ć - przepraszam irytować. Chyba czas zgłosić reklamację oficjalnie na papierze.
  12. #4032
    Kto widział Czerny-ego?? miał zdac relację...
  13. #4033
    Banned
    raf1
    Mar 2007
    Śląsk
    TG
    354
    Ale reklamacje zgłasza się do sprzedawcy zgodnie z ustawą o Prawach Konsumenta czyli tobie bo np. nie chce korzystać z praw gwarancyjnych producenta wiadamo że są mniej korzystne o czym przekonał się arturo czy jakoś tam
  14. #4034
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Możesz, ja wiem co z tym zrobić.
  15. #4035
    Cytat Napisał Beata&Slawek Zobacz post
    Panowie jest tam coś przy tym motoreduktorze skręcane kluczem 7 lub 8, bo jestem po rozmowie z ojcem i nie wiem co on do mnie mówi?
    8 albo 10 niech podokreca..te srubki
  16. #4036
    Beata&Slawek wymień srubki na dłuższe i daj podkładki sprężynowe...
  17. #4037
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Skoro się samo luzuje, to zastosuj podkładki sprężynowe plus wkręć na silikon lub jakiś klej. Może się luzować właśnie od tych nieszczęsnych drgań.
  18. #4038
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Już napisałem Sławkowi
  19. #4039
    Banned
    raf1
    Mar 2007
    Śląsk
    TG
    354
    o tak to leciało "Co jest dobre dla jednego nie musi być też dobre dla Bobka_Budowniczego".
    Chodzi o te śruby ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	RBR.jpg
Rozmiar:	67,0 KB
  20. #4040
Nazwa:	RBR.jpg
Rozmiar:	67,0 KB
    Oooo imbusy masz o te wszystkie małe śrubki
Strona 202 z 1421
