Na cyklicznej będzie szło tak jak masz w nastawach.
Próbowałeś zrobić restart sterownika ?
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam na wyłączonej i obniżyłem temperaturę, no i ruszyła
Teraz zobaczę do ile naciągnie, histereza jest na 0,2
Czyli rozumiem że obojętnie czy czy na wyłączonej czy na cyklicznej to po osiągnięciu temperatury zadanej przechodzi w cykliczną zgodnie z czasem ustawionym w ustawieniach zaawansowanych?
A czy na podłogowej jest podobnie ?
To by było na tyle dobrze bo ustawiając minimalny przepływ w cyklu cyklicznym nie schładza tak dużej ilości wody. Jeżeli jest tak samo to tak zostawię a jeżeli nie to muszę poczekać i zobaczyć jaki będzie powrót, a w razie czego to zamienię miejscami podłączenia. Jeszcze tylko obserwacja jaki powrót jest gdy włączą się grzejniki, a jaki przy podłogówce.
Dzięki za wyjaśnienie i pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo chyba zamienię miejscami podłączenia między grzejnikami a podłogą. Jak się włączy pompa podłogówki to jak by nie było około 0,8m3 zimnej wody trafia do grzania, a tak będzie działała cyklicznie i systematycznie przegoniona przez rury (czyli nie całkiem oziębiona) . Z grzejników (14szt) jest tej wody trochę mniej (nie liczyłem ile objętościowo) i tak za bardzo nie obciąży tego pieca jak podłoga. W podłogówce jest też powrót w niższej temperaturze jak z grzejników. Powinno się udać. I chyba będzie dobrze? Co wy na to?
Mam piec RBR Ekouniwersal 17KW z Ekoenergią i Ecoalem, grzeję od niedawna, można powiedzieć od miesiąca, próbowałem już różnych konfiguracji z podawaniem paliwa i dmuchawą i zawsze przewala mi strasznie dużo węgla. Popielnik napełnia się cały w 1 dobę i wyskakuje alarm automatycznie. Czy będzie już tak zawsze, czy tylko w pierwszym sezonie grzewczym. Mam wgrane najnowsze oprogramowanie testowe eCoala, wszystkie możliwe czujniki zamontowane, 4 kaloryfery + 6 obiegów podłogówki, bojler 200L, dom ok. 150 m. Napiszcie jak często opróżniacie popielnik ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa opróżniam popielnik dwa razy w ciągu zasypu ale są tacy co raz na 3 zasypy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, jest to możliwe. Trzeba wygasić kociołek zdjąć koronę, oczyścić, nałożyć sylikon wysokotemperaturowy ( czarny), nałożyć koronę i dobrze dobić żeby siadła, poczekać ze 2 godzinki żeby trochę przyschło i jazda.
Piszą chyba 24 godziny ale to trzeba trochę z przymrużeniem oka brać.
Jak się sezon skończy to możesz sobie to zrobić jeszcze raz z zachowaniem tego czasu chyba że jak jeszcze nie mieszkasz a mrozu na razie nie ma to możesz poczekać dłużej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tyle było pisane aby sprawdzić szczelność ewentualnie powtórnie osadzić. Ja sam nawet o tym pisałem. Jeszcze powtórnie uszczelniałem łączenie między podajnikiem a piecem.Tylko dobrze wyczyść stary silikon, jest on w niektórych miejscach twardy.
Jeszcze jedno, zaopatrz się w śrubę do podajnika. Ja kupowałem i kupowałem i dopiero jak mi ścięło to szukanie na gwałt bo jeszcze nie miałem a to nie jest taka prosta sprawa kupić odpowiednią. Śruba M5 tylko walca niegwintowanego od strony łba tak żeby było około 35mm
