poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Ostatnio edytowane przez zby-net ; 26-09-2013 o 20:14 Powód: Dopisek
Pierwszy RBR Ekouniwersal 17kW na początku Europy - Zadowolony użytkownik
https://esterownik.pl/sterownik/2991
http://www.facebook.com/RbrEkouniwersal?ref=hl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy RBR Ekouniwersal 17kW na początku Europy - Zadowolony użytkownik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanko,jak jest lepiej,ustawić dmuchawe na wiekszą moc i niech szybciej nabije temp. czy niech sobie pomalutku dmucha i stopniowo dobija
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego to troszkę bardziej skomplikowane,tak jak proces spalania węgla.Ale co by nie teoretyzować,nadmuch nie może być za mały,ani za duży.Trzeba obserwować płomień,a nie jest to łatwe (po 2 latach,ciągle pytam "fachmanów" czy jest ok )
Spalanie grupowe i histogram pomoże Ci ustalić nadmuch dla wybranej mocy.
Powodzenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Novy! ; 27-09-2013 o 12:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo się martwisz nie tak to szybko będzie, jeszcze zanim to wejdzie to Rząd i koncepcja zmieni się dwa razy, teraz też niektórych rzeczy niewolno palić a są tacy co palą, połowę narodu nie zamkną , a pozatym w RBR pellet też dobrze idzie i jeszcze do tego jak dadzą jakieś dopłaty to może będzie jeszcze lepiej chociaż wszyscy mówią, że lepiej to już było
Ostatnio edytowane przez keteimj ; 27-09-2013 o 12:40 Powód: poprawka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWreszcie zabieram sie do montazu kotla. Mam nieco malo miejsca, zeby zmiescic wszystko tak jak bym chcial, dlatego musze zrezygnowac z niektorych "postanowien" przedmontazowych Min. z umieszczenia pompy co na powrocie. Cwu robie grawitacyjno-pompowe, daje zawor 4D na nitce co do grzejnikow. Na razie skladam wszystko do kupy "na sucho". Wieczorem zrobie fotki i poddam pod dyskusje. Jutro mam zamiar lutowac..potem juz nie bedzie odwrotu )
https://esterownik.pl/device/12171
https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie zaktualizowalem soft do wersji 3.1.6 oraz strone www rowniez do wersji 3.1.6 i teraz nie moge wejsc na panel przez lokalne IP
Przez esterownik normalnie wchodzi
Przez adres lokalny mam komunikat Połączenie zostało zresetowane
Czy moge majac wersje softu 3.1.6 wgrac wersje www 3.1.4?
Juz jest OK pobralem soft jeszcze raz i wgralem na nowo www i teraz smiga.
Ostatnio edytowane przez kniazio ; 27-09-2013 o 17:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi o energetykę i przemysł, tylko gospodarswa domowe.
Żaden górnik nie pojedzie was bronić, bo on dalej będzie swoje ferdrował.
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy przewidywany czas zasypu pokazuje się zaraz po zasypie czy trzeba jakiś czas czekać?
https://esterownik.pl/sterownik/2677
Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bedzie dzis fotek. Stanalem w polowie, bo zabraklo mi ksztaltek i mocnych uchwytow do rur. Jak zwykle zabraklo lukow nyplowych fi28 oraz musze zrobic dwa obejscia 28, wiec kilka lukow 45 st. tez sie przyda. Ale pompy mam uzbrojone, czesc rurek rozprowadzona. Staram sie unikac umieszczenia pomp i innej delikatnej armatury w poblizu kroccow wylotowych i czopucha. Obawiam sie, ze wieksza temperatura (od spalin) moze wplynac zle na plastikowe elementy. Czy ktos zaobserwowal cos takiego?
