Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 868 z 1421
Pokaż wyniki od 17.341 do 17.360 z 28404
  1. #17341
    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post
    To też nie prawda (z tym samochodem). Lepiej łagodnie przyspieszać niż wciskać gaz do dechy. Jakbyś się przejechał autem z tzw. ekonomizerem, to byś wiedział.
    Tu nawet nie muszę ci odpowiadać bo inni forumowicze zrobili to za mnie. Samochodem nawet nie z ekonomizerem a z komputerem i rejestracją wszystkich parametrów jazdy (czasy wtrysków, kąty wyprzedzenia zapłonu, wykresów sondy lambda itd.) przejeździłem więcej niż ci się wydaję.
  2. #17342
    Cytat Napisał Novy! Zobacz post
    Masz jeszcze nasz priv?Wróć do niego i poczytaj o tej...jednej z dróg-jak ją nazwałeś.Masz szczęście że ja nie sprzedaję priv-u publicznie.Nawet za cenę tego że to mnie nie uwierzą-nie zacytuję.
    A Twoją wymianę z adkwapniewski jutro odnajdę.Chwalenie jego niskiego spalania przy cyklicznej pracy CO-przez Twoją zacną osobę też odszukam.
    Albo za dużo pijesz z bratem adwokatem,i nie pamiętasz albo....
    Moje uwagi dotyczyły kotła RBR 11kW z ceramiką.Takiego już nie ma,i nie było.
    I pokaż ster-na forum ES od lat cwaniakujesz a stera nie chcesz pokazać....
    Przecież tak jest , cykliczna praca = mniejsze spalanie + spieczki - przynajmniej u mnie.
    praca ciągła = dopalanie "retopalu", ale większe spalanie.
    Cyklicznie muszą pracować pompy i CO musi chodzić w trybie grzanie ostro -długi postój.
    Jeśli pompy pracują ON-OFF - podłoga wychładza się za bardzo i potem musi dużo nadganiać.
    Dlatego dla podłogówek najlepsze było by sterowanie pracą cykliczną pomp w zależności od temp zew, ale też fajny byłby dwu stan który czas postoju też miałby uwarunkowany temp zew - lub spadkiem wew i czasem dochodzenia do zadanej.
    Ostatnio edytowane przez adkwapniewski ; 04-02-2014 o 21:07
  3. #17343
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Maher Zobacz post
    W trybie eCoal czas pomiędzy szczytami temperatury spalin jest mniejszy, podobnie jest w paleniu dwustanowym (podajnik cały czas się nagrzewa i nie ma czasu na ochłodzenie), .
    Czy możesz potwierdzić swoją teorię czy dobrze Cię zrozumiałem ?
    Wg. Ciebie jeśli kocioł się odstawia to w tym czasie podajnik stygnie ?
  4. #17344
    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    Tutaj są dwie szkoły, z przewagą na szybsze przyspieszanie. Nie chodzi o "butowanie" do dechy, a dość zdecydowane przyspieszenie i utrzymanie prędkośc. Taki system jest bardziej ekonomiczny jak mulenie non stop.
    PS: przy bardziej agresywnym grzaniu kocioł mniej spala. Coś w tym musi być.
    Są dwie szkoły, bo w przypadku samochodu szybsze przyspieszanie jest ekonomiczniejsze pod względem paliwa, ale nie ekonomiczniejsze pod kosztem jego serwisu (szybsze zużywanie się części za to odpowiedzialnych).
    W przypadku ogrzewania piecem z palnikiem taki niekorzystny efekt nie istnieje, tylko też trzeba wsiąść pod uwagę że mamy RBR-a i szybsze dogrzanie z temperatury spalin około 60C do temperatury około 100C (początkowy zakres efektywnego oddawania ciepła do wymiennika) przynosi też straty tylko one są i tak mniejsze niż trzymanie wysokiej temperatury spalin przez dłuższy czas.
  5. #17345
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Dość dziwna reoria, bo powietrze tłoczone przez wentylator chłodzi podajnik i palnik. Tak jest u mnie, a może się nie znam na fizyce i termice.
  6. #17346
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Zrobiłbym z Tobą mały zakładzik.
    Przejechalibyśmy powiedzmy moim służbowym autobusem po dniówce.
    Ja tą samą trasę po swojemu "muląc" a Ty po swojemu agresywnie.
    Zobaczylibyśmy efekt pod dystrybutorem.
    Wydaje mi się że u mnie w firmie dopłacałbyś do wypłaty.
    Przychodzili tacy kamikadze, szybko założyli na nogi tanisówki i ściągnęli trapery
    Porównania do niektórych przypadków z motoryzacji były już tu prowadzone o ile pamiętam to chyba jarek z zawijanem często się w to bawili
  7. #17347
    Moj ster od samego początku jest widoczny na E_S -nigdy go nie chowałem... w przeciwieństwie do twojego stera......
  8. #17348
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Dlatego Marku pytam czy dobrze zrozumiałem teorię kolegi bo coraz częściej próbują tu niektórzy tworzyć swoje teorie.
  9. #17349
    Jeśli robisz to z głową, a nie butem - nic się nie dzieje, a i silnika nie zabijesz zamuleniem.
    Nie mam mocnego silnika (jedynie 150PS), ale aż się prosi przyspieszyć i wrzucić 6-ty bieg, a nie turlać się bo mi komputer pokładowy będzie pokazywał małe spalanie chwilowe.
    Kocioł prowadzę troszkę agresywnie i spalanie dość niskie.
    Pozdrawiam.
    Przy dużych autach (autobus, transport towarowy) agresywne przyspieszanie nie działa (wiry w baku deformują zbiornik) . W osobówkach tak.
    Ostatnio edytowane przez mark3k ; 04-02-2014 o 21:18
  10. #17350
    Novy!
    Novy!
    Pozdrawiam.
    Trzeba wiedzieć jaką prędkośc się chce osiągnąć..Spróbuj pomulić prawie 200KM silnikiem.Ekonomicznie jest zawsze tak,chcesz jechać 120km/h -szybko zmierzasz do celu rozpędzając auto przez wszystkie biegi (no prawie) i wrzucasz najniższy np.6 bieg.
  11. #17351
    Zdarza mi się i to dość często pomijać 5-ty bieg. Na 6-tym także ładnie przyspiesza.
  12. #17352
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Czyli jak słusznie zauważyłeś motoryzacja wymięka przy piecu na węgiel, hehe
  13. #17353
    Wystarczy prześledzić moje wykresy, paliłem w obu trybach w podobnych temperaturach zewnętrznych w domu podobny odbiór ciepła. Podajnik przecież nagrzewa się od palnika, jak palnik ma mniejszą temperaturę to i podajnik będzie miał też mniejszą(nie piszę tu o nie umiejętnym paleniu i zapadaniu się żaru). Trochę też na to ma wpływ czas pomiędzy podaniami paliwa (nowa partia węgla w podajniku też wychładza podajnik), ale i tak większy wpływ na temperaturę podajnika ma temperatura palnika niż wychładzanie spowodowane częstszymi podaniami w trybie ecoal lub w dwu-stanie.
  14. #17354
    Novy!
    Novy!
    Cytat Napisał Piotrek42 Zobacz post
    ..wyhamuj trochę bo zaczynasz ludzi denerwować...
    Lepiej denerwować niż śmieszyć jak Ty.Masz szczęście ,że jestem człowiek honorowy i nie zacytuję tego co mi pisałeś na priv.
    nie tylko mnie zresztą jak widzę...
    A kogo jeszcze...takich jak Ty?Pytałem Cię kiedyś czy miałeś 1 pompę w układzie,bo ja miałem też i dwie. Odpowiedziałeś ,że nie -ale wiesz że to błąd.Tak jak wtedy,tak i teraz mówię żegnam.Bo ty wiesz lepiej...
    Out.
  15. #17355
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Nie chcę słyszeć więcej Twoich teorii bo znam te zależności już od kilku lat a nie dwóch miesięcy choć może zabrzmiało to nieskromnie.
    Zapytałem tylko o to czy dobrze zrozumiałem to co napisałeś ?
  16. #17356
    Większość z nas kupiła małe piece, ja też pisałem o porównaniu silników o małej pojemności gdzie czasy wtrysków nie przekraczają 9,9ms.
    Ja też jak bym w starym dużym piecu chciał to uzyskać co robię w małym RBR-eże to bym pozbył się opału w jeden dzień.
    Ty w swoim autobusie możesz się jedynie porównać do przewymiarowanego kotła.
  17. #17357
    Out.
    Ojciec miał 1 ale to było 30 lat temu.... ja mam 4 ! nie licząc dodatkowej do cyrkulacji i dodatkowej do solarów..
  18. #17358
    Ale mi wystarczy kilka dni na przeliczenie i przemyślenie pewnych zjawisk i wprowadzenie odpowiednich zmian.
    Teraz palę w odwróconym spalaniu grupowym i zgodnie niektórymi teoriami nie powinno to działać, a pali się i mimo że algorytm normalnego spalania grupowego się idealnie do tego nie nadaję (jest najbardziej zbliżony z wszystkich trybów do tego co chcę uzyskać) to spalam mniej opału i jakby algorytm był dopracowany do tego typu spalania to nie przekroczyłbym 140C temperatury spalin.
  19. #17359
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Czerny
    Nov 2012
    k. Stargardu
    73-110
    144
    A ja z innej beczki. Ile w końcu kg opału mieści zbiornik 17-tki, bo do wczoraj paliłem węglem z pewnej hurtowni i mieściło się w nim 5 worków 25 kg i troszkę miejsca jeszcze zostało, a dzisiaj przyjechał transport z innym węglem, też w workach 25 kg i zapakowałem go jedynie 4 i 3/4 aż się wysypywał I dodać muszę, że zasobnik był całkowicie pusty wraz z podajnikiem, który musiałem najpierw zapełnić
    RBR 17kW Ekouniwersal
    https://esterownik.pl/remote/2127
  20. #17360
    Cytat Napisał Czerny Zobacz post
    Inna granulacja eko....wsyp np miał do zasobnika (przedtem go zważ ) a pozniej wsyp ekogroszku i też go zważ
Strona 868 z 1421
