"styropian 20 cm " bym pominął...
Nic tu nie robi twórczego...
Adam M.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jest, te 20 cm pod posadzką jest zbedne. Lepiej dać więcej nad posadzką, tak z 15 cm twardego styro.
Dylatacja 2 cm od ściany nad posadzką też jest moim zdaniem zbędna. Skoro na zewnatrz jest ocieplenie, to dylatacja może być czymkolwiek cieńszym.
Jeśli ten szkic odwzorowuje jakąś rzeczywistośc, to obniżył bym ocieplenie ścian poniżej poziomu posadzki. Chociaż styrodur ma pewnie lepsze właściwości izolacyjne, to może i nie trzeba ? Ocieplenie ścian mozna by dac ciut grubsze...........ze 2 cm, ale tu też trochę zalezy od materiału sciany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlanowane ogrzewanie domu to 100% podłogówka. piwnica również. W piwnicy połowa powierzchni ma spełniać funkcję mieszkalne (powiększone dwa okna piwniczne, w efekcie będą w połowie poniżej poziomu gruntu, fosy przy oknach ) reszta to kotłownia, pralnia, spiżarnia itp
ten styrodur 8cm to od poziomu gruntu w dół. Powyżej będzie grubiej, zapewne nie mniej niż 15cm lamba 031. A może i na płyty PUR się zdecyduje, zobaczymy (na razie PUR z odzysku wychodzi mi cenowo x2 styropian 040)
Jeśli warto dołożyć XPS do poziomu np -50cm to mogę to jeszcze zrobić. Aha, w przyszłości do jednej z tych 2 ścian płyciej ocieplonych, będzie doklejony garaż w poziomie piwnicy, więc będę miał okazję to ocieplenie jeszcze usprawnić.
Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie zewnętrznych to rozumiem ale działówki isomurem tego nie kumam. Pomijając koszty jaki to ma cel?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBudujemy dom energooszczędny. U nas w fundamenty poszło na piach 40cm proszku pouliretanowego, na to jakieś 15 cm betonu. Na ten beton będziemy teraz kłaść 5cm XPS, następnie 3cm wylewki pod elektryczne kable grzejne i na kable 7 cm wylewki akumulacyjnej. Zwykły styropian musieliśmy zastąpić XPS ponieważ ocieplenie nie może być grubsze niż 5 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi jak wygląda sprawa z purem? osiada?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwa lata minie jak został wsypany i zabetonowany - nic się złego nie dzieje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzyznam sie ze liczylem na taka odppowiedz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle gips powoduje korozje wszelkich zelaznych i stalowych elementow, nie? Trzeba je dobrze zabezpieczyc.
Planuje uzyc perlitobetonu, jako termoizolacji i do wyrownania niezwykle nierownego chudziaka (roznica wysokosci ponad 15cm). Perlitobeton wg przepisu 18/5,0, czyli 200 litrow perlitu (klasa III, EP 180 na ten przyklad) na 25kg cementu i 45 litrow wody. To daje parametry: 4,8MPa wytrzymalosci, 0,066 lambda i 710 gestosc. Na perlitobeton wylewka 4cm pod deski podlogowe (bez ogrzewania podlogowego). Jesli mialbym cement zastapic gipsem, to w jakich proporcjach i na ile sie zmienia parametry?
Producent perlitu (Zebiec) zaleca kilkadziesiat sekund mieszania cementu z perlitem w betoniarce, dolac wody i maks 3 minuty mieszac. Z gipsem w betoniarce raczej nie wyjdzie na gotowo, bo nie wysypie tego do taczki, ale na sucho wymieszac chociazby? Z cementem procedura jest prostsza i latwo poprawic bledy, wyrownac itd., ale to dlugie wiazanie... Producent podaje 2-3 dni na 3cm warstwy perlitobetonu wilgotnego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho czym wy mówicie? Jakie ubijanie? Wydawało mi się ze do takiej pracy powinno się brać zagęszczarkę. Taka do kostki brukowej.
