Strona 57 z 104
Pokaż wyniki od 1.121 do 1.140 z 2078
  1. #1121
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Po ułożeniu podłogówki na siatce podniósłbym całą siatkę na jakich podkładkach, aby rurki były w połowie grubości płyty grzewczej.
    Da się, jak do zalewania ułoży się jakieś pomosty.
    "Po związaniu perlitu wykonałem obowiązkowy spacerek po całej podłodze wymuszając siadanie perlitu..."
    Nie dziwota, ze siadło pod ... plumbum...
    Adam M.
  2. #1122
    Mógłbym prosić jakiś krótki opis, jak takie pomosty się robi? Co do podkładów: myślałem o odlanych z betonu klockach, podstawa około 8x8 cm (chociaż w zasadzie jeden bok może mieć więcej, ważne żeby przeszło przez oczka rozłożonej już siatki ) wysokość 2-2,5 cm, w środku ewentualnie zatopiony jakiś kawałek drutu. Jeśli by je rozstawić co pół metra, to potrzeba takich lekko ponad 50 szt na każde 10m2. Będzie trochę zabawy z ich zrobieniem. Ale czy to zda egzamin? A może zrobić grubsze zakładając że zapadną się trochę w perlicie?
    Adam M.
    wyszło mi że gdybym był cały z plumbum, bo bym ważył jakieś 770kg, czyli stojąc na jednej nodze wywierałbym na perlit ciśnienie około 770 kPa
    plumbum
  3. #1123
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Kilka połówek cegły wstawia się w oczka siatki.
    Na nich (ponad siatką i rurkami) układa jakie dechy.
    Chodzi się po tych dechach.
    Adam M.
  4. #1124
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    U mnie w dzienniku jest kilka fotek z kładzenia perlitu
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4868491
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  5. #1125
    atma135
    May 2008
    Witam!
    Bardzo proszę o radę.Dom jest wykonany z bala,posadowiony na podwalinach drewnianych,te z koliei na ścianach z bloczków fundamentowych.Wewnątrz mam teraz 10cm betonu na 50cm piachu.Poziom podłogi to góra podwaliny.Między wylewką a planowaną podłogą jest 27cm.
    Częściowo planuje podłogówkę a częściowo grubą deskę drewnianą.
    Myślałem tak-folia czarna 2 razy,2 razy 10cm styropian,folie aluminiową,rurki podłogówki przymocowane klipsami,zbrojenia,wylewkę,płytki-panele.W części z podłogą drewnianą tak samo(oczywiście bez rurek i folii) albo legary,między legarami wełna,deska(teraz mam taki"mętlik" w głowie że najchętniej to rozwiązanie zastosowałbym na całym parterze,niestety żona ma już koncepcję estetyczną która to wyklucza).
    Decyzję muszę podjąć szybko.Teraz nie wiem,zrezygnować z foli aluminiowej?Całkiem czy na rzecz paroprzepuszczalnej?Co zamiast klipsów?Te zbrojenia nie są zalecane tylko w chudziaku(tam nie mam) czy też zrezygnować z tych w suchej wylewce-jeśli tak to mój majster chyba odmówi wykonania...
  6. #1126
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Zrezygnowałbym z tych nieszczęśliwych pomysłów.
    Poczytał co , tak dokładniej, o problemie, z którym się chcesz zmierzyć.
    Potem zrobił DOBRZE tę podłogówkę.
    Po co Ci ta GRUBA deska drewniana?
    Nie wystarczy DESKA?
    PO CO Ci ta folia alu?
    Te spinki do mocowania alupexa to mam ochotę wbić w plecy (od góry do dołu!!!) takim, co je doradzają... tyle razy ile razy o tym czytam.
    Problem opisany po tysiąckroć tu, na forum.
    Zadaj sobie trochę trudu i poszperaj!
    Albo rób głupstwa, jak Ci się nie chce...
    Adam M.
  7. #1127
    Sam się ciągle zastanawiam nad wykonaniem warstwy rozdzielającej pod wylewką (co ułożyć na styropianie).
    Rozwiązania mogą być następujące:
    - folia budowlana 0,5,
    - tektura falista,
    - papier parafinowy,
    - brak warstwy rozdzielającej
  8. #1128
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar o_c
    May 2010
    309
    Do czego oprócz ocieplenia podłogi, zapraw, tynków można wykorzystać perlity?
    forowicz
    wieczny plac budowy...
  9. #1129
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Masz fiksację funkcjonalną!
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Fiksacja_funkcjonalna
    Można sobie zrobić "zimę" w lipcu!
    Można "postrzelać" nim z dmuchawki dziewczynom po łydkach!
    Można, po polaniu jakim olejem czy benzyną (bo chłonny) PODPALIĆ ten niepalny perlit!
    Można nim napełnić piaskownicę...
    Można worek powiesić nad drzwiami a w skrzydło drzwi wbić sterczący gwóźdź !!!
    (Też widowiskowe)
    Można zastosować zamiast karimaty na biwaku...
    Wiele można...
    Chyba, ze pytasz - do czego jeszcze ZWYKLE się go wykorzystuje?
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 22-07-2012 o 21:41
  10. #1130
    Teves
    Feb 2008
    555
    Adam M.
    No właśnie. Jak perlitem ocieplić dach odwrócony ? Wymyśliłem sobie takie cudo i nie mogę skończyć Jestem na etapie papy, na tym powinien byc styrodur, a nad stryrodurem kamyki. Z tym styrodurem mi tu nie po drodze 500 pln za m^3. Ale jak tu zaprządź perlit w styroduru miejsce ?
    Ostatnio edytowane przez Teves ; 22-07-2012 o 22:17
  11. #1131
    May 2010
    309
    Adamie fiksacja funkcjonalna mi nie grozi, jak trzeba to dzdzownicą buty zasznuruję .
    A mój problem już znasz.
    Obecnie zastanawiam się czy 50 cm perlitu w podłodze będzie ok.
    Jakby ktoś potrzebował perlitu w okolicach Cieszyna to mogę pomóc.
    forowicz
  12. #1132
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Teves
    Weź perlit, trochę szkła wodnego cement i cementolit.
    Zrób betonik i zalej ten dach.
    cementolit
    TU zajrzyj: http://archiwumallegro.pl/polimerobe...110881918.html
    Zrobisz termoizolację bezspoinową w pełni wodouszczelnioną.
    o_c
    50cm to bardzo gruba termoizolacja i powinna mieć niespotykane parametry.
    Szkło jest twarde.
    To, ze jest to piasek i nogi się w nim zapadają trochę myli.
    Jak posklejasz drobinki to będziesz miał solidna podstawę.
    Adam M.
  13. #1133
    Justyna P
    Sep 2010
    Ruda Ślaska
    Wirek
    461
    28
    Potrzebuje pomocy - to że będzie perlito-gips to już przesądzone. Ale mam pytanie techniczne. Garaż jest ogrzewany - więc moje pytanie czy w garażu też można zastosować perlit z gipsem czy perlit wymieszać z czymś innym. Drugie techniczne pytanie czy na stropie pod perlit też musi być papa. Proszę o pomoc. Sprawa jest pilna.
  14. #1134
    May 2010
    309
    To jeszcze jedno pytanie.
    Do czego najlepiej nadaje się sort <0,5 mm?
    forowicz
  15. #1135
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Justyna P
    Opisz dokładniej o co chodzi.
    Jaki strop i co chcesz uzyskać.
    o_c
    Sporo można z tego zrobić.
    Kompozyty.
    Dodaj cementolitu i spień taki perlitobeton.
    Zrób test w jakim wiaderku.
    Adam M.
  16. #1136
    May 2010
    309
    Adamie gdzie ten cementolit najłatwiej dostać bo przychodzą mi do głowy dziwne pomysły....
    forowicz
  17. #1137
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Zerknij na Allegro.
    Tam prawie zawsze są próbki wystawione z namiarem na producenta.
    Uważam, ze jest to jeden z "lepszych wynalazków" jakie zrobiono w chemii budowlanej.
    Mnie - bardzo pomaga.
    Adam M.
    TU masz AKTUALNĄ aukcję.
    Są regularnie powtarzane...
    http://allegro.pl/polimerobeton-dla-...490234450.html
    A.M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 24-07-2012 o 13:35
  18. #1138
    Justyna P
    Sep 2010
    Ruda Ślaska
    Wirek
    461
    28
    Już piszę. Co do stropu to tak jak kiedyś pisaliśmy będzie to zamiast styropianu czyli taka warstwa nie izolacyjna tylko "technologiczna". Tylko czy pod to też kładziemy pape.
    A jeśli chodzi o garaż to tak jak pisałam będzie ogrzewany - też chcemy dać perlit tylko z czym go wymieszać.
  19. #1139
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Czy perlit w takiej cenie jest ok?
    http://allegro.pl/perlit-na-wylewki-...511691683.html
    mam do zrobienia warstwę 25cm na 70m2 i szukam taniej oferty.Może ktoś coś podpowie?
    p.s.
    dziękuję adamowi mk i wielu osobom które stworzyły ten wątek
  20. #1140
    May 2010
    309
    Na alledrogo szukałem cementolitu tylko po tytułach, mój błąd, ale próbka już zapłacona....
    Teraz co do spieniania... "ludwik" czy coś bardziej wymyślnego?
    forowicz
Strona 57 z 104
