mnie najbardziej zastanawiały rysunki -styropian położony na piasek pod chudziakiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychToześ wielkik gór niezwycajna...
Znaczy - możesz zrobić tę robotę dobrze!
Daj podłogówkę w całym domu.
No i drewno na nią...Dechy pięknie wyglądają (sam tak planuję zrobić).
Córcia Zagłębiaczka jest...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyl ipodłoga drewniana jak najbardziej na podlogówkę. To chyba nawet lepiej szczególnie w salonie gdzie będzie pustka. No i mam nowy pomysł. Kominek z rozprowadzeniem ciepła od stropu też będzie więc bez dekoracji grzejnikowych wyjdzie ładniej. A jeszcze pytanie! Pod niewielką częścia domu piwnica. Można tak samo zastosować na tym perlit? /nad piwnicą/ Pozdrawiam!!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA!
No bo mondre som! "a kto by tam chodził i po co?"
Górale zawsze byli bardzo praktyczni.
Dopiero Chałbiński im we łbach pomieszał...to sie za turystykę wzieni zamiast owiec pilnować...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna. nad piwnica i nad wszystkim, nad czym chcesz.
To tylko piasek i do tego - pusty w środku...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o wierzchnią warstwę podłogi, czy to panele czy deski, to zamiast tej maty amortyzującej, która jest jednocześnie izolatorem trzeba dać zwykłą tekturę.
Ogrzewanie domu tylko podłogowe, wskazany jeden grzejnik w łazience na ręczniki.
Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 09-07-2011 o 23:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Co powiecie o zakupie perlitu w Czechach. Będzie jakieś 10 km od granicy ? "
A cóż mam powiedzieć?
Nie wiem na ten temat za wiele...
Chyba tylko tyle, że powinno być taniej.
Perlit mają, bo tam się go kopie.
Trzeba by chyba sprawę odbadać.
Siecią?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem do swojego architekta odnośnie perlitu i dostałem takowa odpowiedz:
"Witam. Podoba mi się taka zamiana i napewno z korzyścią dla zdrowia. arch .F.W.Sergiel. "
No to będzie perlit
A co z garażem nieogrzewanym? Jest izolacja w ścianach. Co z podłogą?
Ostatnio edytowane przez autorus ; 10-07-2011 o 06:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodepnij się pod ciepło Ziemi.
Zrób podłogowe grzane tym ciepłem.
To domek dla autka i najlepiej mu będzie, jak tam będzie zawsze niewielki plus (Celsiusa).
Ułóż jakie styro pasem pod ścianą zewnętrzną - aby tamtędy nie przemarzało.
Zrób wylewkę normalną. Będzie Ci stabilizowała temperaturę w garażu na niewielkim plusie. Będzie miała temperaturę "studzienną" (5-7stC) a to wystarczy.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli chudziak, na to wylewka właściwa posadzkowa i koniec?
Odnośnie ścian to dom jest izolowany od garażu. W planach wełną 30cm, natomiast reszta ścian ma być ocieplona oczywiście ale nie wiem jeszcze jak.
Wstępnie od środka. I tez wełna. I sufit chyba jak w domu 50cm wełny.
Autorus
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdbierz PW.
Nie ocieplaj ściany od strony domu.
Będzie ogrzewanie ścienne.
Wiele ciepła tamtędy nie stracisz a temperaturka w garażu będzie rzędu 12stC.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie ja jutro wymacam koszty perlitu w bełchatowie , jakby co jakaś spedycja załatwi problem perlitu.
Adamie no nie ma to jak w niedzielę wkur... o poranku
betoniarką tego nie mieszamy.
przynieść na budowę starą wanną i w tym mieszać?
mi ta wilgoć w izolacjach na tyle przeszkadza że strop ocieplę wełną drzewną albo ekofiberem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz jadę się potrudzić.
Ja wrócę to napiszę Ci jak paskudny błąd chcesz popełnić...
Wróć kilka stron i poczytaj, jak najlepiej to pomieszać.
Wstawiłem dokładny opis...
Starą wannę podstaw pod rynnę. Będzie destylatka w której da się co opłukać czy łapy umyć...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWbrew pozorom jest to bardzo dobre rozwiązanie pod warunkiem niskiego poziomu wody gruntowej. Z tym, że raczej nie piasek, a grubsze frakcje kruszywa - żwir, pospółka. Podciąganie kapilarne tych materiałów jest niewielkie, a wilgoć, która może zebrać się pod styropianem (dlaczego się zbierze opisywał to Adam) po prostu wsiąka w podłoże gruntowe.
Oprócz piasku można wykonać też podkład z chudego betonu. Natomiast hydroizolacja na chudym betonie w takiej sytuacji rodzi problemy, o których pisał Adam.
Mimo wszystko mam wątpliwości, czy zastąpienie styropianu mieszanką perlitu z gipsem rozwiąże ten problem.
Perlit ma pewne właściwości wiązania wody. Gips także. Jednak zdolności wchłaniania wody są tu ograniczone.
Ze strony : http://www.zebiec.com.pl/pl/oferta/p...t-ekspandowany wynika, że :
Przy takiej maksymalnej nasiąkliwości izolacyjność perlitu będzie podobna do izolacyjności styropianu o podobnej wilgotności, czyli zgodnie z wyliczanką :Nasiąkliwość objętościowa [%] 30÷15
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4805104
0,06-0,10W/(mK), tj. ok. 50% gorsza niż suchego perlitu.
W podobnych warunkach takiej samej ilości wody można będzie spodziewać się w izolacji styropianowej.
Fakt, że styropian może chłonąć wodę dalej, aż do całkowitego wypełnienia porów, a perlit na tych 15-30% objętości się zatrzyma.
Tak, czy inaczej w obu przypadkach należałoby ograniczyć ilość wody wnikającej do warstw izolacji podposadzkowej (poprzez wykonanie paroizolacji) lub umożliwić jej odpływ do gruntu (co nie zawsze jest możliwe).
Na wychłodzenie rur położonych pod posadzką jest też sposób. Przy izolacji styropianem zastosować co najmniej dwie warstwy izolacji (moim zdaniem min. 2x10cm). Instalację ułożyć na dolnej warstwie izolacji.
