Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRany, jakbym ja miał 50kg bloczek, to też wolałbym tego nie wspominać.
Moje 12-stki mają coś ponad 20kg, wiec można dać radę i nie sprawia to żadnego kłopotu. Gorzej mi się na zdrowiu odbiło kopanie fundamentów :|
Carpenter78, właśnie powoli nabieram wprawy. Wiem już (chyba dobrze), że po położeniu bloczka najpierw trzeba go wypoziomować, a dopiero później równać. Na początku nie było to takie oczywiste
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHeh, dzięki, szacuny dodają zapału do roboty Do zimy trzeba zakończyć stan zero ale wylewki. Powinno się udać Niemniej organizuję sobie osobę do pomocy, aby ten fundament trochę szybciej zrobić, bo samemu za bardzo się to ciągnie, a czasu już nie za wiele, tym bardziej, że pogoda ma się popsuć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też pierwszy etap zakończyłem na stanie zero, ale za namową mojego majstra nie wylewałem płyty, wsypali tylko piasek, zagęścili go i obsypali wkoło z zewnątrz, tak sobie całą zimie przeleżał. Przez zime piasek jeszcze osiadł, znów zagęścili i w pierwszych dniach wiosny była płyta wylana.
Pamiętasz o wszystkich przepustach które muszą być w fundamencie, bednarce wkoło itd ? podłączyłeś uziom fundamentowy ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak tak, tam mi ucieło, miało być "bez wylewki"
uziomów i innych nie mam, trudno.
Co do przepustów, to właśnie się zastanawiam w którym miejscu je porobić i jakiego rozmiaru mają być, bo czas najwyższy się tym zająć.
Myślę zrobić:
1. Przepust pod gruntowy wymiennik ciepła
2. Przepust kanalizy
3. Przepust pod przydomową oczyszczalnię
4. Przepust pod napowietrzanie kominka
5. Przekop pod ławą do wody
I gdzie to wszystko zrobić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych83-20=60
60+30=90 - tak płytko masz posadowioną ławę? Dołóż siódmą warstwę, obsypiesz, wejdzie trochę więcej piasku na zasyp fundamentu, ale lepiej być wyżej niż niżej. Tym bardziej , jeśli nie masz jeszcze poziomu docelowej gminnej drogi dojazdowej (ta co masz pójdzie wyżej).
Co do przepustów - wrzuć kilka wejść przez fundament i podłogę w arotach na sterowanie bramą wjazdową, wejście kabli z DSL'em. Nie zalewaj przed zimą chudziaka. Zasyp, zawibruj, zalej wodą, nie przykrywaj, na wiosnę dosyp, dowibruj, zalej.
Nasze postępy: Dziennik Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki BasH, w zasadzie trochę nie chciało mi się robić 7 warstwy argumenty są przekonujące. A ławę tak mam. Dzięki za info o przepustach, właśnie TPSA ma robić nową instalację w drodze i zostawią kable przy działce, więc będzie w sam raz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem, że się nie chce - sam dokładałem gratisową warstwę, a teraz nawet jeszcze jedna by się przydała. Projektant drogi gminnej poszalał i poszedł tak wysoko, że mam docelowo może z 3 cm spadku na 8 metrach do wjazdu, więc bez szału. Pomyśl co by było, jak bym wybudował jak w projekcie (-14 cm). Pozdro!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo niech się chce docinać dokładnie nawet na etapie fundamentu. Ja ciąłem dużym flexem 23. Na cały fundament poszła jedna porządna tarcza, szybkie i ładne cięcia. Jeśli będziesz dawał grubą rapówkę na zewnątrz to zostaw. Jak nie, to czeka cię potem rzeźba w styropianie kładzonym na fundament + niepotrzebny fyrtel do zaizolowania hydroizolacją...
ps. Niedokładnie wypełniasz spoiny pionowe - zemści się przy hydroizolacji bitumenami (jeśli nie dasz rapówki). Daj trochę plastyfikatora i używaj jakiego drewienka jako opór przykładanego do boku bloczka podczas uzupełniania pionowej spoiny - nie wypadnie zaprawa... Albo narzuć jak lekko sciągnie...
Ostatnio edytowane przez BasH ; 06-10-2011 o 21:11 Powód: literówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno to będzie cięcie
Co do wypełnień to dobre spostrzeżenie. Dostałem info, że nie muszę od razu robić idealnych wypełnień, że mogę sobie przy kolejnych warstwach poprawiać poprzednie. I tak też robię, a czasami od razu wypełniam. O tu dobrze widać:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Miłosz
Bash ma racje, flex i po sprawieJak nie, to czeka cię potem rzeźba w styropianie kładzonym na fundament + niepotrzebny fyrtel do zaizolowania hydroizolacją...
Zycze dalszego zapału i sukcesow w murowaniu
PS. Co do spoin to mozna tam gdzie sa ubytki uzupelnic je zaprawa przed mazaniem dysperbitem i nie trzeba wtedy robic rapowki. Zreszta nie wiem czy watpliwej jakosci rapowka, jest lepsza od pouzupelnianych zaprawa spoin.
Ostatnio edytowane przez MusiSieUdac ; 07-10-2011 o 07:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno to fajnie, a gość wydaje się sensowny, mam nadzieję, że dobrze trafiłem - trochę z polecenia.
5 tyś za wymurowanie do końca, ocieplenie, kanaliza, przepusty, wylanie płyty, czyli stan zero komplet. Tak właśnie obliczyłem, że robiąc sam do tej pory zaoszczędziłem jakieś 4-5 tys. Jest ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Miłoszek My też sami budujemy domek. Mąż murował bloczki, a ja mu donosiłam Ciężko było ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Nawet szybko nam poszło, bo o ile pamiętam, to 2 tygodnie i były gotoewe- 1450 bloczków. Gościu nam proponował zrobienie fundamentów za 14 tys. oszalał. Woleliśmy sami zrobić po pracy, popołudniami. Zeszło nam 3 miesiące, a w tym czasie byliśmy jeszcze na wczasach. Myślę, że 5 tys. to dobra cena ale zawsze można się potargować na 4 tys. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna moje oko, to jakoś dziwnie masz tę kanalizację robioną. u mnie ekipa i kb byli zgodni: najpierw należy ubić piasek od zewnątrz fundamentów, potem warstwami w środku, potem wykopać "rowki" i rozłożyć w nich rury kanalizacyjne i zakopać je z powrotem. inaczej ryzykujesz, że ubijając piasek solidnie (szczególnie warstwami) - uszkodzisz rury, lub z ostrożności nie ubijesz go porządnie i może siadać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoze i racja, ale nie bardzo mam mozliwosc cokolwiek zrobic w tym momencie ekipa jest tak szybka, ze jutro na 100% beda chcieli wszystko skonczyc. kierownik ekipy wydaje sie dosc dobrze znac na tych sprawach, bo jest polecany, wiec mam nadzieje ze bedzie ok. Co do siadania, to do wiosny powinno sie tez troche samo uklepac
W ogóle to sie za szybko dzieje wszystko. Czlowiek robil sobie sam i mozna bylo dobrze przemyslec kazde posuniecie. Z taką ekipa jak moja jest to srednio wykonalne
