Strona 708 z 902
Pokaż wyniki od 14.141 do 14.160 z 18038
  1. #14141
    Rybnik
    18.643
    Może jakiś bluszcz ? Ja mam bluszcz kolchidzki na płocie z siatki
  2. #14142
    aniarka
    Jul 2016
    62-035
    28
    Bluszcz odpada, gdyż po mojej stronie jest siatka o wysokości 150cm, natomiast po stronie sąsiadki jest ta nieszczęsna pergola 30 cm wyższa. Bym musiała znowu kombinować z jakąś podporą żeby mógł dalej się pnąc. Ponadto jest to miejsce przy tarasie więc rośliny również zrobiłyby klimat.
  3. #14143
    50.164
    180 cm to dużo jak na zimozielony krzew liściasty. Nawet laurowiśnia w naszym klimacie miałaby spore problemy by dociągnąć do tej wysokości. Gatunki by się znalazły (np. ostrokrzew Meservy czy ogromne odmiany różaneczników, ale te 180 cm to najwcześniej po 8-10 latach osiągną.
    Czy jak sąsiadce zarośnie pergola pnączami to nadal będzie taka brzydka, że chcesz tak wysoko się grodzić?
  4. #14144
    aniarka
    Jul 2016
    62-035
    28
    Nie ma szansy żeby ona zarosła gdyż znajduje się za siatka po jej stronie działki. Jeżeli ona czegoś nie posci na nią ja nie mam szans. Mogę jedynie pnacze puścić na swoją siatkę ale to i tak będzie widać to 30 cm.
  5. #14145
    ccl
    May 2015
    02-495
    17
    Cześć, takie coś zrobiło mi się na pozeczce. Jaka to choroba i jak z tym walczyć?
  6. #14146
    50.164
    To nie choroba tylko szkodnik - mszyca porzeczkowo-czytścowa - opryskaj czymkolwiek na mszyce. Przynajmniej dwa razy.
  7. #14147
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	106,7 KB
    Podobno to jest jodła, czy wie ktoś może jaka?
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
  8. #14148
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał zieli Zobacz post
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	106,7 KB
    A nie koreanka?
  9. #14149
    50.164
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	106,7 KB
    może to być Abies procera Glauca, ale pewności nie mam.
  10. #14150
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Czy trawa wysiana przed kilku tygodniami, a z której do tej pory prawie nic nie wzeszło przemarzła i trzeba zrobić kolejny wysiew ?
  11. #14151
    50.164
    Prawdopodobnie nie wzeszła bo jest za zimno. Wzejdzie jak się ociepli.
  12. #14152
    Elfir, bardzo proszę o pomoc.
    Po ostatnich deszczach moja ukochana magnolia zachorowała
    Poniżej zdjęcie liści, żaden z nich nie jest zielony, wszystkie są dziwnie małe i jakieś takie powykręcane
Nazwa:	IMG_4382.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
    Jeśli udałoby Ci się zdiagnozować problem jeszcze dziś, mogłabym od jutra już jej pomóc.
    Bardzo proszę o wskazówkę co to jest i co z tym zrobić
  13. #14153
    Rybnik
    18.643
    Też tak mam, ale miałem -5C którejś nocy, jak miała już kwiaty i zaczynały rozwijać się liście. Następne powinny rozwinąć już OK
  14. #14154
    nad rurą od GWC zapadła mi się ziemia, na której mam trawnik. przez rok nic się nie działo, a po ostatnich deszczach zapadło się o 15 cm. czy mogę takie coś stopniowo zasypywać ziemią (czy może trawa zgnije?), czy mam zdjąć trawnik, zasypać i ułożyć go na nowo?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  15. #14155
    Posadziłem bluszcz z żółto zielonymi listkami Goldenheart z zamysłem że jak urośnie, utworzy zasłonę wiaty. Myślę jakie podpory mu zrobić i tu jest pytanie - dokręcić stelaż z kantówek? dać siatkę ogrodzeniową, jakieś linki?
    Czy to prawda że siatki się nie uczepi bo ma te czepne pędy tylko do szorstkich powierzchni typu kora drzewa?
    Macie jakieś doświadczenia z " wspinaniem się " bluszczy..?
    Pozdrawiam.
  16. #14156
    50.164
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Lepiej wyciąć darń, podsypać ziemią, udeptać i położyć darń na wierzchu (jak trawnik z rolki)
  17. #14157
    50.164
    Cytat Napisał bartus01 Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Wespnie się - na początek można owinąć mu pędy wokół siatki. Ale odmiana, którą wybrałeś ma niską mrozoodporność. Może przemarzać do linii śniegu.
  18. #14158
    Dziękuję Elfir,
    Wybrałem ten bluszcz ( Gold Heart ) bo rośnie nie tak wysoko jak inne, tj. na 3 metry a mnie o taką wysokość chodzi i ma ładne wybarwienie listków.
    Wyczytałem ponadto że jak na bluszcze to ma znośną tą mrozoodporność, będę go okrywa na zimę zwłaszcza w pierwszych latach.
    Mam nadzieje że się trochę rozrośnie i wówczas dam mu kratownice z kantówek. Ma być dobrze .
  19. #14159
    tomek6401
    Dec 2009
    ŻYWIEC
    231
    Witam.Chciałbym posadzic jakieś ładne drzewo cos ozdobnego na środku ogrodu.Miejsce bardzo słoneczne,gleba to nie wiem dokładnie jaka jest bo tylko 20cm ziemi potem kamienie i żwir bo to blisko rzeki,miejsce między działkami tak więc wiatr troszkę szaleje.Proszę o porade co zasadzić.
  20. #14160
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Mam pytanko odnosnie trawniczka. Od jakiegos czasu zaczely pojawiac sie na nim plamy trawy o jasniejszej barwie. W tych miejscach trawa jest wyjatkowo gesta. Zdzblo przy zdzble - prawie jak mech.
    Musze sie przyznac, ze chyba ciutke ograniczylem jej dozowanie "karmy", zeby nie rosla jak szalona. Czy te miejsca sa nieco "przeglodzone" ze wzgledu na gestosc roslin, czy to objaw jakiegos stanu chorobowego?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Strona 708 z 902
