Strona 820 z 902
Pokaż wyniki od 16.381 do 16.400 z 18033
  1. #16381
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Widać choroby też ewoluują
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  2. #16382
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Witam Elfir
    Chcę zrobić rabatę w kształcie prostokąta , dodatkowo pod tujami chcę coś sypnąć aby nie rosła trawa jak i przy płocie.
    Są dwie opcje kamyk i kora, cenowa kora wychodzi 3x taniej a przy 60m2 parę złoty wyjdzie. Czy kamyk ma dużą przewagę nad korą ?
    Czy zastosowanie obrzeży bord jest dobrym rozwiązaniem ? Jest z nimi najmniej roboty i wyglądają solidnie.
    Czy pod korę dawać geowłóknine ?
  3. #16383
    Rybnik
    18.622
    Myślisz, ze jak sypniesz tę korę, to zostanie tam na zawsze ?
  4. #16384
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar enedue
    Oct 2013
    04-090
    949
    A nie, jakiś inny syf mi dał. Co mi pozostaje, patrzeć, jak moje wymarzone sosenki umierają jedna po drugiej?
  5. #16385
    50.149
    rustin - pytanie: wiesz po co używa się kory a po co żwiru w ogrodzie?
    Kora to nie jest dekoracja na powierzchni gruntu. Pełni ważną rolę w ekosystemie, chroniąc glebę i polepszając jej właściwości.
    Żwir też ma swoje specyficzne właściwości, korzystne na pewnych grup roślin.
    Agrowłóknina - nie, jeśli chcesz założyć ogród. Ogród - czyli miejsce, które żyje, zmienia się.
  6. #16386
    50.149
    Cytat Napisał enedue Zobacz post
    możesz pryskać profilaktycznie, ale zasadniczo najpierw powinno się dokładnie zidentyfikować chorobę.
  7. #16387
    Oct 2013
    04-090
    949
    Ale jak ją zidentyfikować? jakieś przychodnie dla roślin w Wawie? Z ludźmi i psami łatwiej identyfikować
  8. #16388
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Elfir, forumowa ogrodniczko, poradź mi co mógłbym tam zasadzic.
    Płot mam 3 m od domu. Jest wzdłuż tego płotu trochę ruchu pieszego. Gdzie indziej na osiedlu widzę ludzie sądzą różne krzaki przed płotem aby się odgrodzić.
    Co tam posadzić przed płotem jeśli wogole coś? Takie nasadzenia oddaliłyby pieszych trochę od okien.
    Warto, niewarto? Teren należy do miasta. Jest to ciag pieszy /droga.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nazwa:	Screenshot_2019-08-15_222148.jpg
Rozmiar:	104,0 KB
  9. #16389
    50.149
    nie wolno sadzić na cudzym terenie.
  10. #16390
    50.149
    może pogotowie ogrodnicze lub inne forum?
  11. #16391
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Gdybym wiedział to bym przecież nie pytał.
    Napisałem też że ma być rabata, jakieś kwiatki czy trawy ozdobne a drugie miejsce to pod tuje
  12. #16392
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    W Warszawie można spróbować zapytać o problem z roślinami w Powsinie w Ogrodzie Botanicznym albo na SGGW. Wiem, że SGGW prowadziło nawet "lecznicę" jakiś czas temu.
    (Groucho Marx)
  13. #16393
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Budujemy domy i czytamy na ten temat, szukamy wiedzy. Dopiero, gdy jej nie znajdujemy, zaczynamy dyskusje na forum.
    Dlaczego do ogrodu nie podejdziesz, Rustin, w ten sposób. Chcesz mieć ogród przy domu, poczytaj, stwórz podstawy wiedzy. Zaczynając tak jak teraz będziesz sobie tylko tworzył problemy z roślinami.
    (Groucho Marx)
  14. #16394
  15. #16395
    Witam Elfir
    U mnie w niektórych miejscach ekobordy wysadziło po zimie (grunt - piaski gliniaste). Mocowane tylko na plastikowe szpilki z zestawu.
  16. #16396
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Mam nadzieję, że Elfir się na mnie nie wkurzy
    Linki do artykułów o ściółkowaniu w ogrodzie:
    https://poradnikogrodniczy.pl/sciolkowanie.php
    https://www.ogrodowisko.pl/artykuly/...nie-w-ogrodzie
    (Groucho Marx)
  17. #16397
    Rybnik
    18.622
    Sciolkowanie kamieniami to nie na zasadzie - kupic cos ze skladu i nawieźć.
    Jeden kamien obniza PH gleby, inny podnosi, jeszcze inny nie ma ma to wpływu.
    Rosliny trzeba dobrać tak, aby podniesienie/obnizenie PH im pomagalo, a nie przeszkadzalo w rozwoju
  18. #16398
    50.149
    rustin - jak wygląda środowisko naturalne roślin, które chcesz sadzić? Przykładowo - w jakich warunkach rośnie lawenda a w jakich różanecznik?
    Są rośliny, które rosną w szczelinach skalnych, na wydmach - tam poziom próchnicy jest niewielki, rośliny lubią szybko nagrzewające się stanowiska, suche.
    I są rośliny, które rosną w lasach, na grubej warstwie ściółki, chroniącej glebę przed utratą wody, przed nadmiernym ogrzewaniem się.
    I dlatego lawenda słabo rośnie w korze, a różanecznik na żwirze.
    Dlatego rodzaj ściółki dobierasz do potrzeb roślin.
  19. #16399
    50.149
    Czasem słyszy się głosy, że kora jest zła, bo trzeba ją uzupełniać. Tak mówią właśnie ci, którzy nie rozumieją po co ona jest. "Znikanie" kory to jak najbardziej pozytywne zjawisko. Kora przekształca się w próchnicę. A próchnica determinuje żyzność gleby, polepsza warunki życia wielu roślinom. W próchnicy żyją mikroorganizmy przekształcające związki mineralne w formy dostępne dla roślin. Próchnice oczywiście można uzupełniać także nawożeniem kompostem lub obornikiem. Ale rzadko ludzie kompostują.
    W dobrze zaprojektowanym ogrodzie z czasem kory nie trzeba będzie uzupełniać, bowiem rośliny okrywowe zarosną powierzchnię gruntu.
    Żwir - używa się albo w ogrodach kserotermicznych, sucholubnych, gorących, odtwarzających środowiska śródziemnomorskie (zwykle używa się żwiru kolorowego lub żółtawego):
    albo jako nawierzchnie (nie ściółkę) w ogrodach formalnych lub nowoczesnych. I wówczas sadzi się w nim jakieś pojedyncze rośliny jak formowany cis, bukszpan, jakieś nietypowe drzewko, kępę trawy. Jasny żwir podkreśla kształty roślin.
    Żwir trzeba oczyszczać z opadłych liści i nawianego piasku, by ładnie się prezentował.
    Można nie stosować ściółki wcale lub nietypową. Na przykład na rabatach kwiatowych i trawiastych. Wówczas wiosną używać kompostu, który przysypuje się mączką bazaltową.
    Obrzeża - jak ma być trwale to kostka brukowa. Jak masz zacięcie możesz nie robić wcale tylko odcinać szpadlem krawędzie. Plastikowe obrzeża są rozwiązaniem niedrogim, ale nie do końca spełniającym swoją rolę.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 16-08-2019 o 15:34
  20. #16400
    Oct 2013
    04-090
    949
    Elfir, jeszcze jedno pytanie, może wiesz, gdzie można kupić sadzonki brzozy ermana? Przeszukuję neta, wygląda, że nikt nie ma. A jestem po prostu chora na taką zagajnikową, wielopniową brzozę.Najlepiej trzy
Strona 820 z 902
