Strona 23 z 26
Pokaż wyniki od 441 do 460 z 511
  1. #441
    Cytat Napisał Daniel Hrehorecki Zobacz post
    Plewa i Schiedel są dość drogie (za drogie). Są równie dobre, a tańsze.
    Nie ma Pan w swojej ofercie kominów Plewy i Schiedla?
  2. #442
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał M K Zobacz post
    A no ,mercedesy słabo schodzą....
  3. #443
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Możliwe, że słabo ale się sprzedają.
    Ja tylko tak się zastanawiam czy Pan Daniel nie poleca Plewy i Schiedla, bo ich nie ma w swojej ofercie czy dlatego, że drogie?
  4. #444
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Coś mi sie wydaje ,że jeno i drugie . Natomiast Schiedel drogi ?
    To chyba już przeszłość. Oczywiście w porównaniu z produktami
    równorzędnymi , a nie z wyrobami "kleconymi" w trzech betoniarkach
    i czterech blaszanych garażach.
  5. #445
    Masz rację eniu
    Ale reklama jest najważniejsza. Gwarancja + tańsze i wędka została zarzucona, ktoś się złapie
  6. #446
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Masz rację eniu
    Dajmy spokój Danielowi bo i Ciebie zaczną podejrzewać ,żeś tu
    wlazł by go tępić .Jak to mówią ,prawda i tak wylezie na wierzch...
  7. #447
    Ok! może jednak wezmę coś na uspokojenie, co by nie nerwować się niepotrzebnie.
    A do Pana Daniela nic nie mam. Tak tylko wpadła mi w oko jego reklama kominów i stąd moje pytania
  8. #448
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
  9. #449
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jorgo
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Ja niestety jak już wcześniej pisałem, mam komin murowany z cegły i nic z nim nie zrobię......... ale w dniu dzisiejszym obłożyłem go wełną skalną, tak postanowiłem go ocieplić. W poniedziałek go zakołkuję i rzucę siatkę z klejem i tak zostawię.
  10. #450
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał jorgo Zobacz post
    Co podłączysz do tego komina ?
    Po co dałeś wełnę ?
  11. #451
    Odradzam stosowanie kołków, to jest komin i lepiej go nie dziurawić.
    Jak wełnę przykleiłeś do komina na placki czy rozciągając klej grzebieniem?
  12. #452
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Na grzebień..... klejem do wełny. Też się nad tym zastanawiam czy kołkować, ale przecież jak wełna ma 5 cm i kołek wejdzie drugie 5 w cegłe która w poziomie ma 12 cm....... nie podziurkuje jej na wylot. A do komina jest podłączony kocioł na węgiel.
  13. #453
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Zastanawiam się ciągle w jakim celu dałeś wełnę ?
  14. #454
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    No pisałem, że ponad 4 m komina biegnie na nieużytkowym, nieogrzewanym poddaszu. Dlatego postanowiłem go ocieplić tą wełną. Przez to jak komin będzie cieplejszy to będę miał lepszy ciąg, choć nie narzekałem i teraz.
  15. #455
    Tu kołki są zbędne, to jest komin i nie należy go dziurawić. Daj na wełnę dwa razy siatkę do ociepleń, dobrego gatunku.
  16. #456
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Byłem dziś na strychu i sprawdzałem mocowanie.....muszę przyznać że jak próbowałem odrywać to nie bardzo się dało. Klej Kerakoll specjalny do wełny. A wełna Rockwool Fasrock .
  17. #457
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Zastanawiam sie , czy nie "przedobrzyłeś". Bo na tynku widziałbyś
    np spękania ,rysy - byłyby to informacje ,że coś sie dzieje. Wełna
    odcięła cie od tych informacji.
  18. #458
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Dom budowałem w 1995 roku, przez te wszystkie lata paliłem i pale węglem i nic się nie działo z kominem: żadnych pęknięć, spękań czy mokrych plam. Jeśli będę miał zmienić na inne paliwo to wtedy dam stalowy.
    Ostatnio edytowane przez jorgo ; 20-03-2011 o 21:14
  19. #459
    Starałem się przejrzeć temat dokładnie, ale to jednak kilka stron jest...
    Mam "ciekawą" sytuację - chodzi o dom moich dziadków. Piec na węgiel, sporadycznie palone jest drewno, ścinki z zakładu stolarskiego. Dwa lata temu w kominie (murowany bez wkładu) zapaliły się sadze. Straż pożarna, pęknięcia, dym, etc. Zalecono założenie wkładu. Przyjechał jakiś gość, założył, skasował, pojechał.
    W piecu paliło się raczej słabo, wkład był regularnie czyszczony itp. Niestety część dymu przedostawała się do przestrzeni między wkładem, a murowanym otworem. Wkład był niestabilny (podczas czyszczenia się "gibał"). A co najdziwniejsze, jakiś czas temu... Sadze znów się zapaliły. Syf, smród, pęknięcia i sąsiad, który zamiast przyjść i powiedzieć: "Chłopie! Dom Ci się pali." Pół godziny się zastanawiał i zaczął straszyć mandatem za palenie oponami...
    W każdym razie poprosiłem o poradę starego murarza. Stwierdził, że wkład "jest do dupy, a założenie to już kryminał". M.in. mówił o tym, że elementy są źle montowane itp. Zaproponowałem wyrzucenie wkładu i remont komina - spory zarodek dla niego. I co ciekawe - radził mi owszem - wywalić ten wkład, ale jednocześnie sprawić sobie nowy, dobrej jakości i zakładany przez fachowca.
    Podał dwa argumenty:
    - brak bałaganu w całym domu (dwie sypialnie i dwie łazienki byłyby rozprute),
    - możliwość pojawiania się tłustych zacieków wzdłuż komina, bo podobno cegły mogą być nasiąknięte jakimś badziewiem.
    No i mam zagwozdkę: Ostatnie kilkaset lat bez wkładów kominowych do zwykłych pieców pokazało, że się da. Wkład, który sprawili sobie moi dziadkowie - jedno wielkie nieporozumienie. Byłem już zdeterminowany zapłacić za kapitalny remont, a gość jednak odradza... Co robić?
    (Inna sprawa, że zaczynamy z żoną budowę własnego domu i nie bardzo mam czas i ochotę walczyć na dwóch frontach...)
  20. #460
    Ktoś, coś? A może jesteście w stanie polecić mi dobrego fachowca w okolicach Swarzędza?
Strona 23 z 26
