Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może po kolei - fotki tu nie pomogą.
Mam nieszczelny komin do pieca na paliwo stałe. Piec jest w piwnicy, nad nim parter i piętro. Zdaniem osób zajmujących się montażem wkładów średnica komina jest zbyt mała, żeby coś do niego pchać.
Jak uszczelnić komin wewnątrz domu? Ile może taka zabawa kosztować?
edit: i jak zadbać, żeby w przyszłości nie wychodziły na nim plamy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Ja mam natomiast pytanie oidnośnie wysokości trójnika w kominie. Na jakiej wysokości zaleca się murowanie trójnika w kominie do pieca na paliwo stałe ekogroszek aby podłączyć rurę odprowadzającą spaliny.
Do kominka wiem że możę być na wysokości około 180 do 200 cm, a jak jest z piecem od centralnego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak średnica jest za mała to można wpuścić frez z dachu do komina i będzie większa....
Zgodnie ze sztuką budowlaną np:
- szlamując komin
- przemurować komin
- wyfrezować i wsadzić wkład
itd itd... dla fachowca (a nie przysłowiowego "zenka" bez mózgu, nazywającego się "budowlańcem") nie są to operacje ani trudne ani zbyt czasochłonne.
Przestać palić mokrym drewnem/węglem...
Ostatnio edytowane przez zibik_eng ; 03-08-2011 o 20:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStawiałam trzy kominy.
Pierwotnym zamysłem był w kotłowni piec na ekogroszek. Majster chciał wiedzieć na jakiej wysokości jest średnica krućca przyłączeniowego w piecu, który miał byc zainstalowany. Podałam. I tak zrobili.
Potem przyszedł pomysł na gaz.
Trójnik został zamurowany, a na odpowiedniej wysokości zrobione przyłącze do kondensiaka, i w rurę ceramiczną wstawiona kwasówka.
Podejrzewam, że jednak powinniście wiedzieć jaki piec "przyczepicie" do tego komina. Zawsze lepiej, jeśli tak na oko, za wysoko, niż za nisko. No i trzeba też 10 cm postument wziąć pod uwagę.
Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja zadam pytanie, bo czeka mnie podobna zabawa (tylko przyczyna inna). Chciałam mieć gotowy system do kotła kondensacyjnego (odpowiednie membrany itp.) a Wykonawca "wie lepiej. I zaczął budować komin z wkładem ceramicznym uniwersalnym fi 160 mm. Powiedział, że w środek da kwasówkę a powietrze do kotła będzie doprowadzone w przestrzeni pomiędzy rurą ceramiczną a kwasówką. Ktoś tak robił? Nie ma problemów z zapewnieniem odizolowania spalin od powietrza dostarczanego do kotła? Mój wybrany kocioł wymaga przewodu p-s 125/80 mm, czyli średnica wewn. przewodu spalinowego to 8 cm. Miejsca jest dość. Ale może lepiej dać w ten wkład ceramiczny zamiast rury pojedycznej (tylko spaliny) - rurę pow- spalin. Trochę bez sensu ładować to w ceramikę, ale jak mam mieć problem z podłączeniem???? Myślcie ludkowie i nie mówcie, że Wykonawca powinien rozebrać to co postawił i robić od nowa. Moja wina, twardym trza być nię miętkim, ale nie zawsze się da.
