Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie samodzielne"ręczne"szlifowanie parkietu czy możliwe?
    Mam w domu podłogę z "klepek" tzn.małe prostokąciki ułożone w kwadrat.Podłoga jest w stanie "średnim" Obecnie w mieszkaniu są kładzione gładzie wiec parkiet mimo kartonów położonych na nim trochę ucierpi...ze wzg finansowych chciałbym samodzielnie odnowić parkiet co zasugerował mi sam budowlaniec .....Mianowicie powiedział żebym samodzielnie ręcznie zeszlifował/zmatowił podłogę a następnie pomalował lakierem za pomocą wałka.Czy to może się udać?czy sugerujecie jakieś konkretne wałki,lakiery ,papier do ścierania?Oczekuje wszelkich porad na ten temat z góry dziękuje koledzy....
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Pewnie,że może się udać. Nawet maszyn nie potrzeba. Wystarczy cyklina i dużo wytrzymałości. Ale za to efekt lepszy od maszynówki.
    gdzie kupić taka "cyklinę"?? myślałem raczej o papierku ściernym.....
    Jaką cyklinę?
    Cyklina jest narzędziem do permamentnego zdzierania warstwy lakieru lub drewna, poza tym wymaga dużej wprawy.
    Budowlaniec powiedział wyraźnie "zmatować".
    Skoro on to widział, to znaczy, że uszkodzenia są tylko powierzchowne i na pewno dasz radę zmatować i polakierować.
    sugeruje się tym co napisał kolega wyżej....
    To kompletne dyletanctwo, ale jajca, już widzę ten parkiet...
    co jest według ciebie "dyletanctwem" moja słaba znajomość tematu? Po to jest to forum,dalej czekam na porady.....
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    cyklina wygląda tak
    lub
    a najprościej to
    i na stalce zawinięty wąs.
    Nie myślałem nigdy o takiej cyklinie raczej papier ścierny .Tylko jakie grubości papieru zastosować?Pomyślałem sobie tez teraz o szlifierce oscylacyjnej...
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Najpierw gruby np.40-60 potem 60-80 a na koniec 100-120(zależnie od twardości drewna)
    ręcznie na klocku drewnianym czy może jednak szlifierką?a jak pomalować?
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Ręcznie papierem to byś się zajechał. oscylacyjna daje rysy w postaci kółeczek.
    hehe więc jak sugerujesz?
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Chodzi o to byś grubym nie wychaczył drewna tylko lakier. Bo potem będziesz drewno długo szlifował papierem o większej gradacji. Jak przelecisz drewno na koniec 120-tką to nie będzie tych kółeczek widać.
    poradzę sobie chyba kurde....
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Tylko jeżeli chcesz zedrzeć cały lakier to jedź od 40-tki, jak tylko częściowo to zacznij wyższym.
    niechcę zdzierać całego lakieru tylko powierzchownie żeby nadać połysk -przyjrzałem się klepkom niema szpar czy uszkodzeń...
    Jak chodzi tylko o nadanie połysku, to tak jak kolega wyżej radził, zacznij od 60 i będzie super, ale jaja.
    Cytat Napisał kornik 1 Zobacz post
    z czego te "ale jaja"??
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Jak samo przetarcie powierzchniowe lakieru to weź np.80-tkę i delikatnie przejedź w jakimś kącie. Zobacz co wychodzi. Jak za mocno to spróbuj 100 lub 120-tką. Z tego co wiem kornik robi to maszynowo - taki ma zawód. A swoją drogą jak robiono parkiety dawniej bez prądu, panie kornik?
