Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Piotrowsinho
    Sep 2011
    Sochaczew
    96-500
    Question Mieszanie farb
    Witam. Dzisiaj pomalowałem sobie pokój farbą Dulux ( kolor, odporna na zmywanie zabrudzeń). nie spodziewałem się, że jest tak gęsta i wydajna, tak więc zamiast na "styk" została mi 1/3 puszki. Postanowiłem pomalować nią jeszcze 1 dosyć małe pomieszczenie ( szkoda marnować ), lecz 1/3 puchy wg mnie nie wystarczy... Moje pytanie brzmi czy mogę ją wymieszać ze zwykłą białą farbą (dosyć rzadka konsystencja) i dodać podobny barwnik? Czy farba się nie zważy?
    panicz
    Dec 2009
    Mazowieckie
    313
    Z samą białą możesz rozmieszać, ale radziłbym z farbą dulux. Nie lepiej dokupić takiego samego koloru do pokoju? przy mieszaniu jeśli nie masz wprawy różne wianki mogą wyjść...
    Remontujemy, budujemy, wykańczamy...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...!-Zdj%C4%99cia!
    ikaria
    Jun 2011
    02-786
    329
    Farby różnych producentów mogą się gryźć tak samo jak się dzieje z gruntem i farbą od różnych producentów.Jesli chcesz zaryzykować to zmieszaj i pomaluj jakiś mały kawałek i odczekaj jak nic się nie stanie to maluj dalej,lub dokup kolor bez mieszania i prób jakościowych.
    pawel98
    Apr 2014
    Tylko i wylocznie z biala duluxa jak juz..zaden pigment nie wchodzi w gre bo mozesz przepigmentowac farbe lub dojdzie do wapnienia farby lub bedzie zajebiscie szybko schla i nie zdarzysz jej rozciagnac na scianie i beda same pasy. Wiem bo sam mam taki przypadek w pracy a moj gienialny szef nie da sobie tego wytlumaczyc ze tak nie mozna robic!!!...
    Cytat Napisał pawel98 Zobacz post
    Po trzech latach od wpisu to już może sobie poradzili??
