Jak podciągnąć prąd i wodę do garażu?
Garaż mam w odległości ok 30m od domu, muszę do niego podprowadzić prąd.
Z tego co wiem przewód ziemny powinien być zakopany na głębokości ok 80cm + taśma 25cm wyżej.
Pomyślałem, że przy okazji mógłbym także poprowadzić rurkę z wodą - czy to jest wykonalne w jednym wykopie?
Jeżeli tak to jak? Jaka rurka, czy kabel ziemny tez do rurki?
Jakbyście to sami rozwiązali?
jest wykonalne tylko trzeba zachować normatywne odległości
