Strona 5 z 16
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 309
  1. #81
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Solary i wspomaganie CO.czy się opłaca?? To jest temat tej dyskusji.Umówmy się że jest taka przypadłość jak dysortografia,jest też tzw.literówka.Odpuśćcie sobie i "przekarzcie" znak pokoju.
    Pozdrawiam.
  2. #82
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Pozdrawiam.
    A już nie dawno był taki moment, po przeczytaniu postu #22 w temacie rurowe czy płaskie. Nawet zrobiło się przyjemniej, nawet podobne zdanie. Ale jak przeczytałem powyżej ruszyło mnie. Wszyscy tu piszemy z błędami, większymi lub mniejszymi, nawet moderator przestał upominać i wymiękł. Ale jeżeli się coś komuś wytyka nawet mimochodem, choć uważam, że było to celowe, (gratuluje Panie in*s zabolało!) to trzeba mieć nie złomne zasady. Trzeba mieć a nie tylko o nich pisać.
    Panie Darku dzięki za uznanie.
    Z Noblem to .Technologia okaże się na tyle prosta ,że pieniądze będą zarabiać wykonawcy a nie pomysłodawca.
    Ale można być jednocześnie pomysłodawcą i wykonawcą. Co do tego pod Bydgoszczą to też słyszałem, że ma być wykonywany ale słuch po tej wiadomości zaginą.
    Natomiast pomysł kolegi RAPczyna jest badany od jakiegoś czasu na Politechnice Gliwickiej.
    Specjalnie preparowałem rury próżniowe dla dwóch firm, które z ciepła zamierzają kręcić prąd. Teraz, kiedy mam rurkę fioletową myślę sam zająć się tematem bo jest ona warta zachodu.
    Witold
  3. #83
    in*s*7
    Sep 2011
    kobyłka
    05-230
    260
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Witold
    Być może Pan Witold wymyśli coś lepszego od paneli fotowoltaicznych. Czyżby małe turbiny gazowe napędzane parą z kolektorów próżniowych?. Czekamy na raport z postępu prac badawczych.
    Solar-Tech podobno testował te fioletowe rury już 2 lata temu i okazało się że są sprawniejsze o 1%-2%. Również cena tych rur nie jest tak wysoka (cytuję: trzykrotnie wyższa) jak twierdzi Pan Witold.
    Ostatnio edytowane przez in*s*7 ; 01-12-2011 o 21:05
  4. #84
    in*s*7
    Sep 2011
    kobyłka
    05-230
    260
    Wracając do głównego tematu... Aby poprawnie wykonać system wspomagania ogrzewania za pomocą kolektorów trzeba mieć dużą wiedzę. Przede wszystkim musi być to ogrzewanie niskotemperaturowe. Niektórzy próbują wspomagać ogrzewanie wysokotemperaturowe, z miernym jednak skutkiem. Niektórzy próbuja wspomagać ogrzewanie stosując kolektory płaskie (podając jako argument ich duże powierzchnie i moce maksymalne) co również przynosi mierne rezultaty.
    Piece na paliwo stałe wymagają dużych buforów, poprawia się wtedy ich jakość spalania. W dużych buforach można ładować ciepło warstwowo. Piece olejowe i gazowe nie wymagają już tak dużych buforów. Można zastosować nawet system oparty na dwóch zbiornikach zamiast jednego bufora. Poprawnie wykonana instalacja wspomagania ogrzewania i podgrzewania zimnej wody jest w stanie dać klientowi rocznie nawet 40% oszczędności na kosztach gazu lub oleju.
  5. #85
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Tak, należy przy dogrzewaniu jednak zwrócić szczególną uwagę jakie kolektory się montuje ,bo można się później wielce rozczarować (lub nie) więcej: http://www.bachus.com.pl/wicia/index...te=publikacja5
  6. #86
    in*s*7
    Sep 2011
    kobyłka
    05-230
    260
    Dokładnie. Zgadzam się, iż nie należy kupować kolektorów próżniowych najtańszych, obojętnie czy jest to heat- pipe czy u-rurka. Jak to mówią: ,,Kto tanio kupuje, dwa razy kupuje''.
    Warto zwrócić uwagę na referencje i gwarancję. Warto porównać ze sobą koszty eksploatacji poszczególnych instalacji solarnych. Szczególnie należy uważać na firmy które zostały stworzone dopiero w czasie kiedy pojawiły się dotacje NFOŚiGW. Po prostu za chwilę może ich już nie być na rynku.
    Ostatnio edytowane przez in*s*7 ; 03-12-2011 o 21:42
  7. #87
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał in*s*7 Zobacz post
    Dodam jeszcze nieśmiało aby nie być posądzony o dyskusję samym z sobą, również zwracać baczną uwagę na uzysk energetyczny z jednego kolektora bo nie sztuką jest mieć zawalony dach rurami kiepskiej jakości a ma to przynosić realne a nie iluzoryczne oszczędności, szczególnie w temacie dogrzewania.
  8. #88
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Istotą problemu czy solary mogą wspomagać CO nie jest fakt posiadania chińszczyzny czy markowych kolektorów,a nawet o zgrozo samoróbek (Panowie producenci i dystrybutorzy nie bójcie się tych rozwiązań .To tylko ułamek procenta rynku.)Istotą problemu jest sposób magazynowania energii słonecznej na potem czyli zimę.Sposób siermiężny to np. 30 plastikowych kontenerów o poj.1000L zasypanych pospółką i zalanych wodą(niezły bufor)za 30x50pln,ale może być np40 czy 50 i więcej.Sposób bardziej cywilizowany to mikrogranulki wypełnione parafiną ,wykorzystujące zjawisko przemiany fazowej.Niestety nie na każdą kieszeń.Szczegóły na www.Rubitherm.Przyjemnej lektury.
    Pozdrawiam.
  9. #89
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Pozdrawiam.
    Straty ciepła do gruntu w okresie grzewczym w dobrze zaizolowanym domu sięgają 2000 KWh. Buforowanie ciepła na potem w postaci zbiorników na wodę nie ma sensu ekonomicznego (przemiana fazowa parafiny tym bardziej). Najprostszym i najbardziej ekonomicznym sposobem jest właśnie akumulowanie tej energii w gruncie pod domem w celu zminimalizowania późniejszych strat do gruntu w okresie grzewczym.
    Przewymiarowana instalacja kolektorów zwiększa procentowy ich udział w wytwarzaniu cwu w ciągu roku. Latem, kiedy występuje nadmiar energii, której nie jesteśmy w stanie spożytkować, kierujemy właśnie do wymiennika gruntowego umieszczonego pod domem, to jest właśnie ''ciepło na potem''
    Dla użytkowników pomp ciepła z gruntowymi wymiennikami, tak duża instalacja solarna potrafi zregenerować doskonale dolne źródło ciepła, nie będzie przy tym widać znaczącego podniesienia się temperatury gruntu, jednak to działa jak swoisty akumulator, ładuje się.
  10. #90
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Problem w tym,że to tak prosto nie działa.Poczytaj posty Pana Witka.Ma przewymiarowane kolektory i nadmiar ciepła ładuje pod fundament.Mimo,że ładuje to ciepło ucieka w zastraszającym tempie.Budowanie takiej instalacji dla pompy ciepła to chyba lekkie przegięcie.
    Pozdrawiam.
  11. #91
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Pozdrawiam.
    Pan Witold nie wlicza w swoje kalkulacje mniejszego zapotrzebowania domu na ciepło w sezonie grzewczym. Wynika ono właśnie z tych mniejszych strat ciepła do gruntu dzięki spożytkowanym KWh w okresie letnim. To ciepło nie ucieka w zastraszającym tempie, ono tam jest i się kumuluje, z obliczeń wynika, że już nic z niego nie zostało, więc myślimy, że wszystko się zmarnowało. Nic bardziej mylnego, zabawa zaczyna się właśnie w okresie grzewczym.
    Odnośnie pompy ciepła to takiej instalacji nie buduje się dla pompy ciepła, właśnie odwrotnie mając taką instalację wykorzystujemy ją maksymalnie, regenerując dolne źródło dla pc.
    Ponadto Pan Witold założył sobie kolektory, ponieważ po prostu je sprzedaje i mógł takowe mieć z ceną pomniejszoną o: własną marżę + 22% vat (wtedy było jeszcze 22%) + ewentualna dotacja z NFOŚ. Jestem także pewien, że w pierwszym etapie projektowania instalacji Pan Witold myślał jedynie o optymalnych warunkach pracy instalacji, dlatego zastosował zrzut nadmiaru ciepła pod dom i nie dopracował gruntowego akumulatora w szczegółach. Niemniej jednak lepsze jest takie rozwiązanie aniżeli zrzut nadmiaru ciepła do instalacji c.o, a więc grzejące grzejniki czy też podłogówka w upalne dni.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 05-12-2011 o 01:18
  12. #92
    in*s*7
    Sep 2011
    kobyłka
    05-230
    260
    Dodam jeszcze nieśmiało że należy też zwracać uwagę na instytut w którym dana firma przebadała kolektory. Czy przypadkiem nie została mu odebrana akredytacja za potwierdzanie fikcji? Czy można wierzyć w uzyski energetyczne kolektorów Pana Witolda?
  13. #93
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał Tomek B.. Zobacz post
    Jednak wydaje mi się, że jest nie co inaczej. Grunt na tej głębokości ma jednak stałą temp. (zimą ok.12 stopni, latem ok. 14 stopni), Każde „wybicie” z tej równowagi gruntu stosunkowo szybko spowoduje powrót do równowagi. I tak dla ogrzewania i dla studzenia.
    Odnośnie pompy ciepła to takiej instalacji nie buduje się dla pompy ciepła, właśnie odwrotnie mając taką instalację wykorzystujemy ją maksymalnie, regenerując dolne źródło dla pc. .
    I to było by chyba najlepszą rzeczą, szybkie zregenerowanie źródła o ile samo nie jest się w stanie zregenerować w ciągu lata.
    Pozdrawiam.
    Witold
  14. #94
    helsta
    Jan 2012
    02-760
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    TAK. Jeżeli mieszkasz w Egipcie lub np. w Izraelu lub w podobnym klimacie.
    Zgadzam się całkowicie, w naszym klimacie jest to sprawa nie opłacalna i dziwię się czemu zakładanie kolektorów jest objęte dotacją ,oszczędności są naprawdę
    znikome .Mam takie kolektory rurowe próżniowe ,jedyny pożytek to w lecie na ciepłej wodzie i to jak ktoś ma dużo dzieci do umycia
  15. #95
    Cytat Napisał helsta Zobacz post
    To jakieś kiepskie masz te kolektory. Bo te przynajmniej dobrej a już nie wspomnę o wysokiej jakości kolektory próżniowe nawet zimą grzeją ciepłą wodę. Płaskie to wiosna - jesień.
  16. #96
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Wczoraj sprawdzałem dwie instalacje kolektorów próżniowo rurowych CPC pracujące na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
    Pierwsza glikolowa z 2002 roku o powierzchni czynnej 4m^2 (4,4m^2 brutto) wraz ze zbiornikiem pojemności 300l. Do godziny 14:00 instalacja dostarczyła 7kWh, temp. kol. 64,6stC, temp. na powrocie 46,8stC, temp wody na dole zbiornika 54,2stC, temp. max kol. 80,2stC.
    Druga instalacja w technice Aqua o powierzchni czynnej 3,5m^2 (3,91m^2 brutto), zbiornik 300l. Do godziny 16:00 uzysk wynosił 6kWh, a temp. max kol. w czasie pracy 104,3stC.
    Pozdrawiam.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
  17. #97
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Witam "solarowców" .
    RAPczynek pomocy.Mróz jak ta lala z nieba słonko a mnie w automacie się solarki nie włączają i pompka milczy.Jak się wkur....ę i włączam pompkę ręcznie to rury mało nie wyskoczą z orbit.Grzeją wodę w ZCWU jak głupie.Co mi się popier.....ło.Jednym zdaniem wytłumacz.Będę wdzięczny-zobowiązany.
    serdecznie pozdrawiam NS.
  18. #98
    Aug 2009
    3.373
    189
    sprawdź czujniki i ustawienia delty.
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
  19. #99
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    A możesz się rozwinąć bo system solarowy u mnie prosty.Sterownik tylko solarowy.W tj chwili na solarach jest temp. 22 stC.
  20. #100
    Aug 2009
    3.373
    189
    Odczytaj temp. na solarze i w zasobniku. W ustawieniach masz o ile musi być więcej na solarze aby poszło napiecie na pompę (może iść pulsacyjnie). Jeśli idzie prąd na pompę to pompa powinna się kręcić, jeśli nie idzie to może ustawienia czujników. Ciśnienie glikolu ? pozdr adam
Strona 5 z 16
