Witam wszystkich posiadaczy kotłów EKR Tilgnera.
Przeszukałem forum (być może nie dokładnie) i nic nie znalazłem na temat tych kotłów.
Zapraszam więc użytkowników EKR-a do wymiany doświadczeń.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...hlight=tilgner
Tu masz temat odnośnie ustawienia pieca
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy są tutaj posiadacze kotła EKR z sterownikiem eCoal.pl ?
Kotły poszły w świat a nikt nie chce nawet słowa napisać?
Na początek kilka spostrzeżeń co do kotłów OE+ i EKR.
Jak najbardziej posiadam taki kociołek (EKR 20kW) i po przeczytaniu dwóch obszernych wątków (autorstwa ZawiJan) na temat dedykowanego pieca do tego sterownika jakim jest OE+, stwierdzam po wynikach prezentowanych na stronie h**p://esterownik.pl, że w niczym mu nie ustępuje.
Oczywiście ten kocioł nie został przebadany w taki sposób jak OE+ przez IChPW, ale jeśli ja uzyskuje podobne zużycie eko na kotle od JT przy bardzo zbliżonych wykresach jak w OE+ i dla podobnych warunków otoczenia, to chyba uprawnionym jest stwierdzenie, że nie jest to na pewno konstrukcja gorsza.
ZawiJan pisał o JT http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5107842 , ale zupełnie się z nim nie zgadzam. Niby w czym JT może być malutki. Jego firma też posiada certyfikaty i medale za swoje kotły jak i OE+.
Sprawa sterownika ecoal, to odrębna historia. W końcu powstała konstrukcja na rynku godna uwagi, nie tylko za swoją innowacyjność, ale i prostotę obsługi. Masa dodatkowych ustawień dla lubiących "grzebnąć" (jak to Polak kombinator), aby osiągnąć jeszcze więcej. Super pomoc od firmy ES z Kutna (nawet śrubki do obudowy wysłaki za free jak poprosiłem). Co tu dużo mówić Naukowcy, Pomysłodawcy, Konstruktorzy to najwyższy poziom. Można to porównać tylko do oprogramowania Open Source, gdzie to klient wyznacza ścieżkę rozwoju. Tutaj przede wszystkim słucha się klienta i bierze pod uwagę jego opinie w rozwoju sterownika (oczywiście żądania klienta nie mogą zaburzać pracy algorytmu sterownika).
Pozdrawiam i również czekam na opinie osób kotłów od JT + ecoal.
levi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFakt, że nie piszę o kotle EKR Tilgnera, absolutnie nie oznacza, że uważam go za gorszy. Nie piszę, bo nie miałem okazji go badać. To co mógłbym o nim napisać?
O tym, że "JT jest malutki" nie pisał ZawiJan, tylko Zawijan_2. Z pewnością miał on jednak na myśli wyłącznie skalę (wielkość) produkcji. Z pewnością nie jej jakość.
Ukłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się. A jak patrzę na te kotły to bardzo bym sobie życzył aby JT oddał taki kocioł do badań. Zawsze fakty w postaci liczb przemawiają bardziej do wyobraźni ludzi technicznych.... absolutnie nie oznacza, że uważam go za gorszy. Nie piszę, bo nie miałem okazji go badać. To co mógłbym o nim napisać?
Przepraszam za tą nieścisłość co do osoby cytowanej, mea culpa.O tym, że "JT jest malutki" nie pisał ZawiJan, tylko Zawijan_2.
Pozdrawiam !
Ostatnio edytowane przez levi ; 13-01-2012 o 09:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlevi wstaw w swój podpis link do sterownika o ile to nie problem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa razie budynek z murem trójwarstwowym + jedna warstwa ocieplenia na poddaszu/strychu, tak więc ciepło ucieka na potęgę do góry (nawet brak włazu na strych, ze względu na rekuperator by nie pracował poniżej 0, dopóki nie dam drugiej warstwy + ocieplenie stropu). Na wiosnę będzie 14 cm wełny elewacyjnej jeszcze do tego. W sumie ściana osiągnie grubość 62 cm. Buduję dom jako pasywny. Okna trójszybowe Reahu Geneo PHZ 0,77W/m2 dla całego okna. Drzwi wejściowe CAL seria arktyczna około 0,8W/m2.
Niestety obawiam się, że wtedy kocioł stanie się o wiele, wiele przewymiarowany.
Podłączona podłogówka na zaworze termostatycznym (ESBE) i niezależnej pompie (chodzi non-stop) od sterownika Ecoal - podłogówka około 400 mb oraz 10 grzejników (dom 145 m2 użytkowej, kubatura około 650m3). Na chwilę obecną grzeję tylko samą podłogówką, cyklicznie włączam pompę CO aby wywołać po prostu ruch wody (zawór trójdrogowy podłączony tak aby podmieszał zimną wodę z powrotu do ciepłej, która idzie na grzejniki z kotła).
Dalej pompa do CWU + mieszanie na sterowniku aby zapewnić wystarczająco ciepły powrót. Rura z podgrzewaniem od CWU wchodzi do instalacji na powrót jako ostatnia co powoduje, że nie podgrzewam powrotu dla CO i podłogówki, a dogrzewam bezpośrednio kocioł (dzieki dla Ciebie minertu !, bo ten problem podniosłeś na jednym z tematów innego wątku na forum muratora, gdzie to przeczytałem i wdrożyłem).
Kolejna i już ostatnia pompa idzie do rekuperatora a konkretnie do jego nagrzewnicy, która ogrzewa powietrze wpadające przez anemostaty do pomieszczeń, do około 26 st.C. W pomieszczeniach jest jednak 16 st. C. bo nie są zamieszkałe i nie ma sensu ładować towaru w komin.
System w/w działa nieprzerwanie od 5 dni i jak na razie spisuje się znakomicie (znakomicie = czyli wedle moich oczekiwań i gustów). Oczywiście miałem do wyboru grzałkę elektryczną do reku bądź nagrzewnicę wodną i widzę, że wybór był właściwy. Różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem waha się od 5 st. do 10 st. C.
Na stan obecny idzie około 1 worek towaru na dzień (temp. zew. od + 4 st. do - 2 st. C; temp. wew. 16 st. C). Wgrany najnowszy soft do ecoal'a (musiałem dmuchawę dać na -5 bo spieki jak choler@). Ale sytuacja opanowana. Jeden worek to sporo, ale dopiero co jestem po tynkach i posadzkach, więc schnie. Poza tym to pierwszy sezon, więc eko pójdzie sporo (reku non stop osusza i oddaje litry wody do kanalizacji).
Kocioł posiada wymiennik rurowy poziomy (stety/niestety ruszt wodny) oraz deflektor żeliwny. Troje drzwiczek - popielnik duże, do palenia na ruszcie średnie i równie średnie do czyszczenia wymiennika. Kocioł dobrze ocieplony, bo prawie zimny przy eksploatacji. Drzwiczki tylko się lekko nagrzewają.
Dmuchawa WPA 06, silnik NORD. Zasobnik kotła 160 litrów. Zasobnik CWU 140 litrów.
Patrząc od strony użytkowej, sprawuję się świetnie. Ecoal prowadzi go bardzo stabilnie i oszczędnie jak na zmiany, które mu serwuje instalacja CO (oraz ja), a przecież temperatura wody nie jest bardzo stabilna, zważywszy ile urządzeń korzysta z ciepła produkowanego przez kocioł i w dodatku nierównomiernie to ciepło pobierają (szczególnie reku, który w zależności od temp. zew. bierze mniej lub więcej ciepłej wody).
Necik pojawi się nie wcześniej jak na przyszłą zimę. Teraz nie mam ochoty na kominie montować anteny WiFi ;P
Uff, chyba wszystko?
levi
Ostatnio edytowane przez levi ; 15-01-2012 o 16:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpróbuję relacjonować w rozsądnych odstępach czasu przygody z tym przypadkiem, jakim jest moja instalacja CO + praca Ecoal'a. Ale nie gwarantuję ani regularnych wpisów, ani w ogóle wpisów jakichkolwiek, żeby nie było, że coś obiecałem.
Jak już podłączę do netu sterownik, wtedy wkleję w stopkę linka. Ale nie będzie to szybko.
levi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy levi napisze coś po ostatnich mrozach?
Jak kocioł dawał sobie radę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja klientka z Krakowa,długo wybierała kocioł,zamawiając u mnie zapewniała jak będzie zadowolona i wszystko będzie ok to nie zadzwoni.(Wydawało mi się,że żartowała,a może jednak nie? )
Kupiła kocioł z tego wątku a ja nie mogę się dodzwonić.
Nie zadzwoniła.
Ostatnio edytowane przez minertu ; 15-02-2012 o 11:14
