Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie wrażenie można odnieść z kolejnej dyskusji na ten temat. Forum to miejsce dzielenia się spostrzeżeniami, co popełniłem. Chill
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mnie ruchomy slupek nie ma zalet (poza ceną).
Czesto ma też gorszą szczelnośc, niz HS (oraz PSK).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkamy drugi rok i gdybym po raz kolejny miał się budować to ponownie nie zrobiłbym podłogówki w piwnicy.
Odpuściłbym sobie wieszaki na ręczniki w postaci grzejników drabinkowych w łazienkach.
Przy kominku dołożyłbym kolejny pas terakoty. Aktualnie mam pas o szerokości 40-50 cm
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ktoś ma kasę to suwankę polecam szczerze, bo to efekt jest.
Ale jeśli budżet jest na styk, to jest to tylko bajer robiący "wow" na znajomych z bloków, wiec warto pomyśleć czy nie wykorzystać kasy lepiej w innym miejscu.
Za to kocham moje fixy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas HS ma dokładnie 2,14m, ale zdecydowaliśmy się świadomie na takie rozwiązanie, bo w tym miejscu "miejsce" jest na wagę złota i akurat suwane drzwi sprawdziły się idealnie.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkroiliście projekt i nie ma 3m, co IMO nadaje sens HSowi?
Tego argumentu z miejscem przy tak wąskim otworze nie rozumiem. Po co komuś szerokie drzwi, jak chce ich światło zastawić?
A jak nie zastawisz - to co przeszkadza, że drzwi się otwierają do wewnątrz i "przytulają" do mebli? I już masz światło takie, jak przy Twoim HS albo robisz podział nieproporcjonalny i masz większą część otwieraną.
A jak drugą część zastawisz meblami to niby w obydwu przypadkach nie otworzysz. Ale jak będziesz potrzebował wnieść coś szerszego, to przy HS nie masz opcji, a przy ruchomym słupku przestawiasz meble, otwierasz drugą część i wnosisz.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie dlatego poza HSem mamy też zwykłe balkonowe z ruchomym słupkiem, które po otwarciu da światło ok 1,8m. Ale nie widzę sensu udowadniania komukolwiek, że nasz wybór jest dobry.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA pewnie że tak i zamierzam się od tego uwolnić bo jak chatę budowałem a robiłem to dawno temu i z długimi przerwami to wiele z techniki obecnie dostępnej słychać nie było a gazowe piece też były paliwożerne tyle że gaz tańszy był a do sieci gazowej mam 80 metrów. Wiem że powinienem zrobić to w trakcie budowy ale było wiele innych uwarunkowań i padło na kopciucha.Poza tym truję was intensywnie niecały rok bo niedawno się wprowadziłem.
PS. A co masz przeciw solarom?
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamiast inwestować w rury, rozdzielacz i robociznę hydraulika kupiłbym dobrą farelkę. Zaoszczędzone pieniądze wydałbym np. na piłkarzyki. Spokojnie nagrzeje pokój gier lub siłownie.
W mojej piwnicy temperatura nie spada poniżej 15 stopni C. Ściany piwnicy mam ocieplone 12 cm styrodurem.
Zamiast podłogówki w piwnicy polecam pociągnąć kanały wentylacj mechanicznej jeśli masz ją w ogóle w planie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzebrnęłam przez te 432 strony i mimo iż jesteśmy na etapie instalacji to pozwolę sobie wtrącić swoje 3 grosze. Doświadczenia opisane poniżej wynikają z dotychczasowego mieszkania
1) białe ( jasne ) płytki - jak dla mnie porażka. Pięknie wyglądają w katalogach, ale w codziennym użytku dramat. Wkurza mnie zbieranie kudeł 2 x dziennie z podłogi. Pewnie dopiero jak osiwieje, to może zmienię zdania, ale przy ciemnych włosach to każdy włos widoczny z daleka. Dziwię się, ze wiele osób pisało o jasnych fugach, ale nikt nie wspomniał o jasnych płytkach. W poprzednim mieszkaniu mieliśmy jasne, ale w tzw. mazaje i uważam to za super rozwiązanie. Oczywiście sprzątać też trzeba, ale nie jest to upierdliwe,że chwilę po sprzątaniu już widać jakiś paproch.
2) wysoki kran w kuchni - również bardzo mi się podoba, ale to na tyle. Użytkowałam taki i taki ( niski i wysoki) i zdecydowanie niski. Przynajmniej nie chlapie tak wokół. Podłożenie rąk do umycia powoduje, że blat i podłoga w pobliżu zlewu jest zachlapana.
3) nie dla ciemnych rzeczy typu mebli t wenge lub czarny lacobel zwłaszcza za płyta grzewczą. Obecnie taki użytkuję i szlag mnie trafia przy jego czyszczeniu.
4) zlew bez ociekacza na nie- mimo posiadania zmywarki czasami trzeba coś umyć w zlewie typu duży garnek i wówczas nie ma miejsca na jego odłożenie choć na chwilę aby ocieknął z wody, tylko trzeba od razu wycierać co powoduje wiecznie mokre ścierki. Nie mówię tutaj o robieniu wystawek jak za dawnych czasów, ale chwilowe odłożenie.
5) nie dla zadłużania się na 30 lat, tylko po to aby mieć wszystko z górnej półki. Wolę średni standard i mniejszy kredyt lub w ogóle
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
