Jak myślcie czy takie ustawienie geberita czyli na samej krawędzi wylewki z miksokreta może być czy po jakiś czasie odbije się czkawką
Tak wyszło że musiałem przerobić podejścia kanalizacyjne i wodne pod stelaż WC żeby przesunąć go do boku.
Musiałem wykuć cześć posadzki z miksokreta i teraz stopa geberita w jednym końcu będzie stała na krawędzi wylewki z miksokreta.
Ta stopa geberita nie będzie w tym miejscu mocowana do posadzki tylko będzie na niej stała. Geberit będzie mocowany do ściany specjalnymi wspornikami.
Jak myślicie czy tak krawędź wylewki może się z biegiem czasu odłamać?
Grubość posadzki to 7cm ale przy wykuwaniu pod spodem odłamała się większa część nie od góry.
Dlatego teraz grubość jest mniejsza niż te 7cm dodatkowo częściowo odsłoniła się od spodu rurka PEX od ogrzewania podłogowego która jest pod stopą geberita.
Utrzyma się ta krawędź posadzki czy nie? Mogę tam jeszcze podalać zaprawy od spodu wylewki ale to miejsce będzie już osłabione.
Tak naprawdę to nie ma teraz jak się z tego pomysłu wycofać ale martwi mnie to że tak wyszło.
