Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMniej więcej tak to miało wyglądać logicznie - funkcjonalnie ponieważ jest możliwość wizualizacji na wykresie - były by to krzywe analogiczne jak teraz jest krzywa grzania. co do graniczenia mocy przy dochodzeniu do temperatury zadanej to myślałem o wykorzystaniu do tego ograniczenia temperatury spalin - też "krzywa" z możliwością regulacji zakresów (zmniejszenie nadmuchu i przydało by się zmniejszenie ilości paliwa)
Jednak to tylko propozycja - teraz wszystko w rękach i czasie programistów - sprzętowo bruli do tego jak najbardziej się nadaje i programowo
też nie powinno być problemu tym bardziej że na dodatkowe parametry można wykorzystać kartę pamięci choć to moim zdaniem ostateczność - lepiej jakby te parametry "siedziały" w epromie na płycie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtoś używa w brulim funkcji regulator wewnętrzny "pokojowy" na wersji sterownika 0.1.17.2 bo interesuje mnie jaka jest ustawiona histereza w tym regulatorze temperatury zadanej. tzn. np. ustawiam np. 22 s C to do jakiej temperatury kocioł nagrzeje i o ile spadnie zanim znowu zacznie grzać. ?
Miała być na jesień poprawka softu z tymi histerezami regulatora pokojowego ale nie widać jakoś ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba niezbyt dobrze zamocowałem czujnik temperatury CO ( zamontowałem go na wylocie z dodatkowego wymiennika) skręciłem do rury i trochę zaizolowałem. W każdym razie jak czujnik CO pokazuje na panelu 53,8 st C to czujnik zwykły na zasilaniu a więc nawet trochę dalej pokazuje 60 st C. No różnica zbyt wielka - albo źle podłączony czujnik albo któryś z pomiarów jest wadliwy. Musze to chyba jakoś zmierzyć innym pewniejszym termometrem i wtedy się okaże co wymaga korekty.
Ostatnio edytowane przez czp01 ; 17-10-2011 o 22:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż tak pomyślałem - ale kupię jeszcze jakiś inny niezależny termometr i sprawdzę pomiar.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem przed chwilą doświadczenie i zmieniłem ten zwykły termometr bimetaliczny w instalacji CO na taki sam ale inny z instalacji podłogówki - no i niestety albo stety różnica dalej jest 6 stopniowa pomiędzy czujnikiem CO bruliego a tym termometrem bimetalicznym. Wynika z tego, że:
- termometry bimetaliczne pokazują prawidłową temperaturę a czujnik CO jest źle skalibrowany,
- czujniki kalibrowałem wszystkie razem na jednakową temperaturę to pewnie czujnik powrotu też źle pokazuje,
- może błąd - różnica ( 6-ciu stopni) w pomiarze wynika z tego, że czujnik CO zamocowałem do rury przylgowo ( i tu są straty) a on powinien być
w gnieździe ( kanale) pomiarowym hmmm ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy w brulim ustawia się gdzieś temperaturę załączania pomp CO i CWU czy też jest to z urzędu przypisane do funkcjonalności temperatury minimalnej kotła ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokonałem jeszcze jednego pomiaru temperatury na rurze wychodzącej z mojego wymiennika termometrem bimetalicznym (przylgowym) i okazało się , że zupełna kicha z tego pomiaru. Ten termometr ma styk z powierzchnią pomiaru trzpieniem o powierzchni około 9 mm. No i okazało się, że czujnik CO bruliego pokazuje te 53 st. C , będący obok niego termometr przylgowy pokazał 45 st C a znajdujący się dalej na rurze ten termometr bimetaliczny osadzony w gnieździe pomiarowym pokazał 60 st. C i teraz już nic nie wiadomo. Ten przylgowy termometr to chyba jest mało miarodajny. Rura wymiennika CO w dotyku jest gorąca i bardziej składam się do tych 60 st C.
Po prostu musiałby gdzieś przy tej rurze wymiennika dorobić jakiś trójnik z gniazdem pomiarowym i tam osadzić czujnik pomiarowy bruliego i wtedy pomiar byłby wiarygodny - bo wydaje mi się, że te pomiary w sposób przylgowy są mało precyzyjne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się, że główny problem z niewłaściwym wskazywaniem temperatury przez czujnik CO to jego sposób montażu. Czujnik jest przeznaczony do osadzenia w gnieździe pomiarowym ( i wtedy odbiera ciepło całą powierzchnią swojego walca "trzpienia) a ja go zamontowałem przylgowo i wtedy odbiera ciepło swoja mała częścią powierzchni i stąd błędy pomiaru.
Chyba minertu gdzieś na wątkach pisał aby okładać przy takim montażu czujnik cienkimi paskami blaszek czy coś podobnego to jemu też chyba chodziło o zwiększenie powierzchni wymiany ciepła z tym czujnikiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam mam mam taka folię tzn. żonka w kuchni ma takie i nie tylko ciekawe rzeczy to dino49 nie musisz mi na razie słać. Zrobię jeszcze eksperyment z tą folią zanim znowu przerobię instalację aby zamontować trójnik z gniazdem pomiarowym dla czujnika - może coś to pomoże.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRysunek wzorcowy. przed chwilą otuliłem to w podobny sposób tą folią ale aż tak elegancko mi to nie wyszło. Odczyt temperatury poszedł do góry gdzieś 2 stopnie ale dokładnie jeszcze muszę to sprawdzić bo jeszcze brakuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cóż uparłem się na to gniazdo pomiarowe dla czujnika CO to pomyślałem, że wykorzystam oryginalne gniazdo czujnika CO jakie ma Kielar. Rozebrałem górę kotła - dostałem się gdzie trzeba a tu niestety oryginalny czujnik Kielara ma malutką średnicę i jest cienki i gniazdo pomiarowe też ma wewnątrz za małą średnicę jak na czujnik CO bruliego no i klapa znowu bez gniazda. Można by podjąć próbę rozwiercenia tego żeliwnego gniazda pomiarowego hmm. ?
Albo inaczej pomyślałem, że oryginalny czujnik CO Kielara podepnę do sterownika czyli do bruliego - tylko jak to sprawdzić czy ten czujnik może być podpięty do bruliego no czy odpowiada potrzebnym parametrom. ?
