Strona 55 z 56
Pokaż wyniki od 1.081 do 1.100 z 1110
Temat: bruli.pl
  1. #1081
    Kurcze no nie wiem co jest. Jeszcze wczoraj wieczorem siedziałem i ściągałem różne stery do tego kabla i lipa. Na forum ES jeden z użytkowników ma mi podesłać swoje sterowniki - może zadziała.
    Chciałem zapytać jeszcze o jedną kwestię tj ustawienie pracy pompy co. Mam na całym domu ogrzewanie podłogowe. Temp na wejściu to 30 stopni. A praca pompy CO ustawiona na cykliczną (5 min pracy i 10 postoju). Pytanie czy dobrze to ustawiłem pod moją instalację. Zależy mi na tym ażeby pomieszczenia się w miarę szybko podgrzały. Jak najlepiej ustawić pompy CO dla podłogówki? cykliczna praca, ciągła?? jak cykliczna to jakie czasy pracy postoju?...
    Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 18-10-2016 o 09:15
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  2. #1082
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Tylko wróżka Ci to powie.
    Kto ma tutaj wiedzieć co w Twoim domu najlepiej się sprawdzi.
    Ja Ci mogę powiedzieć że dla podłogi najlepszą opcja jest praca ciągła.
  3. #1083
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Cześć!
    Próbuję zaktualizować soft w sterowniku bruli jednak nie bardzo idzie z wzgędu na brak poprawnego sterownika do kabla usb-rs232. Mam windows 7 i instalowałem już kilkanaście sterowników do tego kabla (USB2.0-ser!) i żaden nie chce mi zadziałać Czy ktoś z was miał podobny problem i może mi podpowiedzieć skąd ściągnąć taki sterownik? Lub w jaki inny sposób temu zaradzić
    Podejrzewam że problemem może być jakaś tania przejściówka, do serwisu używamy Digitusa, niema żadnych problemów z połączeniem.
  4. #1084
    Dziękuję Karoka. Spróbuję ustawić zatem pracę ciągłą. O 10 rano nastawiłem regulator pokojowy na 25stopnie, jest prawie 18godzina a kocioł/sterownik do tej pory osiągnął dopiero 23.7 stopni. Czy może być to przyczyna niewłaściwych ustawień sterownika? Mógłbyś Karoka rzucić okiem na mój sterownik i coś podpowiedzieć? Jestem świeżym userem kotła i sterownika stąd te zapytania. Tą samą prośbę mam do każdego usera z wolą pomocy potrzebującemu
    Kabel rzeczywiście najtańszy - 8zł z allegro.
    Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 18-10-2016 o 20:32
  5. #1085
    Cześć. Mam problem z programatorem pokojowym. Sterownik nie zmniejsza mi temperatury nocnej tzn w dzień nastawiłem na 24 a w nocy na 22 jednak od początku podłączenia sterownika w dzień i w nocy utrzymuje tą samą temp.
    Aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach muszę puścić lub zmniejszyć temp. na zaworach 3d.
    Co może być przyczyną tego, że nie mogę regulować temp z kompa tylko muszę kręcić zaworem 3d?
  6. #1086
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Podejrzewam że przegrzewasz praca cykliczną.
  7. #1087
    Ustawiłem pracę ciągłą pomp CO oraz stałą temp. dzień/noc dla programatora pokojowego.
    czy po osiągnięciu temp. w pokoju pompa się wyłączy aby nie przegrzewać pomieszczeń?
  8. #1088
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Przy ciągłej będzie przegrzewać jeszcze bardziej, pokojówka wtedy w ogóle nie działa.
    Tryb pracy pompy CO na wyłączona.
    Ostatnio edytowane przez karoka65 ; 04-01-2017 o 22:13
  9. #1089
    Dzięki Karoa! Wszystko gra - po osiągnięciu zadanej temp. pompa CO się wyłącza a powtórnie się załącza gdy temp spadnie do ustawionej przeze mnie histerezy. Dzięki.
  10. #1090
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Niema za co, ja wiem jak to ma działać, tyle że to powinien powiedzieć Ci sprzedawca Twojego kotła czy instalator a nie że masz siedzieć trzy dni dni na forum i pytać.
  11. #1091
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Dalej używam na brulim małej dmuchawki
    SUNON 12V - 10,6 W produkcji państwa środka.
    Dzisiaj postanowiłem poprowadzić kocioł dalej na spalaniu grupowym ale w pracy ciągłej i stąd pytanie czy taka dmuchawka jak będzie ciągle pracować to wytrzyma dłuższy czas czy mi to zaraz padnie.
    Ma ktoś jakieś większe doświadczenia z taką dmuchawką ???
  12. #1092
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    No - dmuchawka jak ciągle pracuje to aż jęczy - szkoda mi jej i zmieniam jej pracę na cykliczną bo inaczej maleństwo wykorkuje.
  13. #1093
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
    Mam jeszcze Bruli z małą dmuchawką 12V, wyła chyba około roku i nic jej nie było, dalej jest sprawna, chyba nawet mam jeszcze nową w zapasie
  14. #1094
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    No mimo wszystko to ryzyko aby ją tak zostawić ciągle włączoną.
    Muszę kupić zamiast mojego słonia jakąś normalniejszą dmuchawę a nie Metrix AB 85 W - coś słabszego i aby płynnie pracowała - tylko jaką
  15. #1095
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Ja gdzieś wierny jestem WPA 07, koala czy bruli nie muszą mieć "zrywnego" poopska producent tych sterowników stawia na czyste spalanie a nie fukanie pyłem w atmosferę nie ubliżając oczywiście tym którzy postawili na spalanie przez fukanie choć czasem efekt wizualny może być i lepszy niż tego spokojniejszego spalania.
    Jeden taki mądry gość kilka razy mi napisał dawno temu że oko ludzkie jest bardzo "zgubne" miałem okazję się o tym przekonać że to prawda niestety.
    Boluś miałeś rację kotłownia i oko to jedno a ................. to drugie
  16. #1096
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    U mnie wytrzymywała wiele dni w pracy ciągłej, nie oszczędzałem jej więc śmiało używaj.
  17. #1097
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Dzięki - no u mnie pracuje ponad rok ale cyklicznie.
    Pomęczę ją jeszcze w pracy ciągłej ale to i tak nie za długo bo nie mam jeszcze termostatów na grzejnikach tak, że dopiero na następny rok nastawiam się na pracę ciągłą w pełnym zakresie - no wiadomo jak będzie powyżej zera to i tak nie da rady
  18. #1098
    Ja swoją RV-13 tak zmniejszyłem. Drugą DM-85 podobnie
Nazwa:	SDC19499.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
ID:	386034Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SDC19500.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
    https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP
  19. #1099
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Wiechu, kocham cię!. zatem smaruj ...
  20. #1100
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Wiem że "kochasz" i że o Tobie mowa
Strona 55 z 56
