Pompa Ecopol-System vs Geotherm Vaillanta
Czy są istotne różnice (poza ceną oczywiście) przemawiające za wyborem pompy ciepła f-my Ecopol-System lub Geotherm Vaillanta ? (wersja bez zintegrowanego zasobnika cwu).Czy zaawansowanie technologiczne któregoś z w/w producentów będzie miało wpływ na eksploatację i ekonomię w trakcie użytkowania? Wiem, że elementy użyte w produkcji pomp Ecopol-System są ogólnie dostępne , m.in na znanym portalu aukcyjnym, ale zastanawiam się czy nie lepiej zainwestować trochę więcej gotówki w urządzenie o np znacznie lepszej sprawności .
Pompa w całym układzie jest najmniej ważna. Poszczególne pompy, wykonane z dobrych podzespołów, różnią się w sprawności bardzo nieznacznie. Ważniejsze jest dobre wykonanie górnego i dolnego źródła. Jeżeli to zrobisz dobrze to niemal każda pompa będzie dobra, jeżeli to spartolisz nawet najlepsza ci nie pomoże. Zacznij od tego, wybór PC zostaw na koniec.
Bardziej rozbudowanym sterownikiem z bajerami czy estetyczną obudową pocieszysz się może rok, a później o pompie zapomnisz, więc nie warto wydawać np. 2 razy więcej kasy na "lepsza" pompę ciepła. Można, ale nie jest to uzasadnione chyba, że bardzo przywiązujesz uwagę do marki. Jest szansa, ale tylko szansa, że droższa PC będzie pracowała dłużej, taniej i bardziej bezawaryjnie, ale z drugiej strony koszty napraw pogwarancyjnych mogą powalić, jak. np. za 5-10 lat sterownik albo inna elektronika padnie. Moim zdaniem zaoszczędzoną na "markowej" PC kasę można wykorzystać np. w grubszą izolacją termiczną domu, rekuperację, wymiennik gruntowy dla wentylacji, oświetlenie diodowe, czy inne przydatne bajery, które pozwolą później taniej funkcjonować.
