Strona 86 z 205
Pokaż wyniki od 1.701 do 1.720 z 4097
  1. #1701
    Cytat Napisał kumorow Zobacz post
    U mnie pokazuje cwu od 10 do 60 a co od 20 do 60, teraz podpiąłem czujnik temp. zewn, własnej roboty/instr, z tego forum/ więc jest od 0 do 9. Serwisant jak ustawiał na bank było 6 i 9 ale na moje pytanie jak to zrobił odp. tu pan nie musi wchodzić,,,
    Nie rozumiem o co chodzi z tym czujnikiem (ja mam X12 + CARv2), ale zakładam że nadal nie działa (mimo że jest od 0 do 9). Z tego co pamiętam jak u siebie jak wchodzę w te menusy na kotle, to wcześniej na CAR daję "śnieżynkę" (chyba gdy na CAR było lato lub zima, to te kręcenia na 9/6 "budziły" koteła do działania). Może u siebie spróbuj go dać w stand-by (przyciskiem on/standby/off na obudowie)...
  2. #1702
    przed podłączeniem czujnika miałem od 20 do 60 teraz jest od 0 do 9 czyli nr krzywych ale c.w.u. jest nadal od 10 do 60, próbowałem z tym stand-by brak jakiejkolwiek reakcji kotła
  3. #1703
    jeśli dobrze cię rozumiem, to to o czym nam tu piszesz, to jest to co widzisz na wyświetlaczu. U nas gałki maja numerację ma obudowie kotła i tak sobie ustawiamy pokrętła, aby jedno było na 6, a drugie na 9 i nie patrzymy co jest na wyświetlaczu, tym bardziej jak podłączony jest CAR to pokrętła są "martwe" i po przekręceniu wyświetlają się ustawienia z CARa. U ciebie zdaje się będzie tak jak w Victrix TT, gdzie nie ma konkretnej numeracji na obudowie, są tylko obwódki. Ty ustawiasz lewe pokrętło (CWU) - na "godzinę" 6 a prawe (CO)-na godzinę 9 i na ok 8 sec. wciskasz "reset" i "lato/zima". Nie mogę znaleźć instr. do EXA, te na stronie są nie dość, że w jakimś dziwnym języku, to jeszcze pozamazywane. Co do funkcji i oznaczeń parametrów, to musisz "podpierać" się instrukcją swojego kotła, bo są całkiem inne, niż w starszych kotłach serii X 2 v 2011.
    Ostatnio edytowane przez montixe ; 02-10-2016 o 14:48
  4. #1704
    Cytat Napisał montixe Zobacz post
    Wielkie dzięki, tak jak napisałeś , działa
  5. #1705
    Montixe, mam do Ciebie pytanie. Mam zamiar włączyć kocioł Immergas Victrix 12 Erp (już uruchomiony przez serwisanta). Kupiłem do niego Tybox-a 137 ale na razie chcę wygrzać dom bez sterownika. Powiedz mi czy kocioł działając bez sterownika kiedyś się wyłączy i jeśli tak to na ile czasu czy będzie działał na okrągło. Sterownik chcę podłączyć dopiero jak rozgrzeję dom do docelowej temperatury. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  6. #1706
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Wygrzewałeś wylewkę? Masz już położone płytki?
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  7. #1707
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Posadzki wygrzewałem, płytki położone. Ale co to ma do pracy kotła?
  8. #1708
    taki off-topic. Szukam osób które nie wygrzewały wylewki przed układaniem płytek. Bo ja niestety tak zrobiłem i teraz nie wiem co robić. Płytki mam położone ale jeszcze nie fugowane. Mam wygrzewać czy nie ?? Wylewki miałem robione końcem czerwca....
  9. #1709
    To zależy jaką krzywą ustawisz. Jeśli trafisz to kocioł będzie chodził prawie bez przerwy. Jesli temp. zasilania będzie wysoka na tyle, że podlogowka nie zdąży odebrać (na początku mało prawdopodobne) to się powrót temperaturowo zbliży do zasilania i kocioł wyłączy palnik. Ja bym podłączył tego Tyboxa, ale ustawił sterowanie na podstawie niskiej histerezy np 0,2°CD lub 0,4°C, a nie wg algorytmu PI . Moim zdaniem, lepiej na sterowniku szczególnie w okresach przejsciowych .
  10. #1710
    Ja nie wygrzewałem jakoś specjalnie. Nic się nie wydarzyło. Posadzki były lane pod koniec sierpnia, a grzanie było uruchomione pod koniec grudnia
  11. #1711
    a płytki kiedy kładłeś?
  12. #1712
    Dziękuję Ci montixe. Tak zrobię. Na Ciebie zawsze można liczyć. Ale na kotle można ustawić krzywe grzewcze bez sterownika? Pozdrawiam.
  13. #1713
    Napisałem, że wygrzewałem. Może za bardzo mocno powiedziane. Włączyłem kocioł na 1,5 dnia na temp 35 stopni, ot tyle. Wyłączyłem, posadzka wystygła i za kilka dni kładzione były płytki. Fugowane na drugi dzień po położeniu.
  14. #1714
    W drugiej połowie września.
  15. #1715
    Rybnik
    18.643
    Toś kocioł przetestował, a nie posadzki wygrzał
  16. #1716
    Grudzień/styczeń. Pod koniec stycznia się wprowadziłem. Spory mróz był wtedy na zewnątrz, kocioł chodził praktycznie bez przerwy. Temp. byla ustawiona na stałe, bo czujka zewnętrzna mi się rozpadła, wisiała na przewodzie, wody naleciało, zamarzła i nóżkę urwało. Serwisant ustawił zasilanie na CAR na 45°C, reszta nastaw zostawił fabryczne. Z kotłem zacząłem się zapoznawać w kolejnym sezonie.
  17. #1717
    chodziło mi bardziej o to czy płytki kładłes przed włączeniem pieca czy po?
  18. #1718
    część była położona przed, a część była kończona już w trakcie grzania
  19. #1719
    i rozumiem że nic sie nie stało złego?
  20. #1720
    tak jak napisałem w pierwszym poście tej dyskusji, nic się nie stało
Strona 86 z 205
