Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Jak mam to rozumieć że trudniej zagrzać płyn, wolniej krąży czy ma jakieś dziwne właściwości, myślałem że przynajmniej dłużej będzie ciepły,
Tak poza tym to ja mam grzejniki i instalację niby na miedzi ale mogła pracować bez obiegówki na węglowym więc przepływy są raczej dobre
a jeśli tak źle i tak nie dobrze to jak jest dobrze ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁatwiej zagrzać mieszaninę wody z płynem (obojętne czy glikol czy etanol) bo ma mniejsze ciepło właściwe
Będzie krócej "ciepły" i krócej "zimny" z powyższych powodów.
Jak jest dobrze? Nie wiem, nie zastanawiałem się, na szczęście na co dzień nie muszę takich wyborów dokonywać
Ja osobiście poszedłbym CHYBA w stronę wydania kasy na UPS do pompy obiegowej zamiast wydania tej samej kasy na glikol.
Zrobiłbym sobie coś prostego do zmuszania obiegu non-stop przy temp. zewn. niższej od zera przy braku zasilania ze strony energetyki.
Ale to nie jest tak zupełnie banalne do zrobienia.
I BARDZO SOLIDNIE zaizolowałbym rurociągi od jedn. zewn.
I też skraplacz w jednostce, bo te fabryczne to pies ich j......
Ostatnio edytowane przez wihajster ; 24-06-2014 o 19:45
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za wyjaśnienie, sprawdzałem tam wszystko i jest ok, resztę izolacji też mam dobrze zrobioną sam to robiłem, zresztą całą instalację sam zrobiłem, czyli bufo zasobnik, pompa, stary piec.
I właśnie dla tego mam monoblok bo mogłem zrobić to sam, fakt nie douczyłem się jeśli chodzi o zastosowanie płynu i teraz troszkę mam kłopot,
chodź w zasadzie to nigdzie nie znalazłem informacji na temat wielkości strat przy zamianie wody na płyn, np. do -20 stopni, więc byłbym wdzięczny za info na temat
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jeszcze mam takie pytanie
jesli mamy wode zamiast glikolu
to w sytuacji gdy mamy np minus 20, pompa ciepla nie pracuje
ale obiegowka musi chodzic
to czy za bardzo nie wychlodzi sie woda w zbiorniku cieplej wody badz w buforze?
moze te straty nie zrekompensuja strat gdy bedzie glikol w instalacji?
gdy mamy wode mozna uzyc tez tanszego zbiornika z jedna wezownica, 1000zl oszczednosci na zbiorniku (bufor, boiler)
dobrze mysle, nie?
Ostatnio edytowane przez MaxMartini ; 01-07-2014 o 20:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pamiętam w którym temacie ale ktoś mi to pisał jakie to są straty na glikolu i to takie wielkie halo o nic, a jeśli chodzi o zamarzanie to nie wiem jaką masz pompę ale one mają zabezpieczenia przed zamarzaniem a glikol tylko jak zabraknie prądu, zapytaj sprzedawcy jak ta pompa ma działać i tyle.
ja zaleje glikolem i spokój, dużo ludzi ma glikol i jest ok, zbiorniki są takie same czy to woda czy glikol, coś mieszasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak sie ma inne zrodlo ciepla, np kociol olejowy
a w instalacji z pompa ciepla bedzie glikol
no to potrzeba zbiornikow z 2 wezownicami
podobnie jak sie ma kolektory sloneczne na glikol i jakis kociol ktory grzeje wode
musi byc wtedy zbiornik z dwoma wezownicami, drozszy
o to mi chodzilo
no chyba ze mamy wymiennik ciepla glikol woda, wtedy moze byc zbiornik z jedna wezownica
dobrze mysle? czy mieszam?
Ostatnio edytowane przez MaxMartini ; 01-07-2014 o 21:25
