Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślałem - zobaczymy co będzie za kilka lat.
Marzy mi się PPC wspomagana w największe mrozy grzałką elektryczną - całość zasilana wiatrakiem na daszku wiaty i ogniwami na dachu + ewentualne wspomaganie z sieci energetycznej w 2 taryfie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam nadzieję, że wczoraj zakończyłem sezon. Spaliłem 3082 kg co daje średnią statystyczną 17,22 kg ekogroszku bobrek na dobę.
Był to mój najdłuższy sezon zimowy bo trwał 179 dni ale za to zima była łagodniejsza.
Poniżej zestawienie z trzech ostatnich lat:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dlaczego 2009 tak dużo? Pierwszy sezon, modyfikacja instalacji, ostra zima? W nocy cały czas koło 0st. i nie grzejesz?
Ja 2 dni temu wyłączyłem podłogówkę, ale grzejniki jeszcze chyba długo będą działały.
Po wyłączeniu podłogówki zużycie węgla tak jakby spadło, ale w chałupie taki jakiś ziąb się zrobił, mimo że na termometrze bez zmian 22. Jednak rozkład temperatur przy ogrzewaniu podłogowym jest całkiem inny niż przy grzejnikach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo sezon 2009/2010 to był pierwszy sezon w nowym domu a więc nie wygrzanym, kocioł nowy i palacz zielony i to wszystko razem spowodowało te 4580 kg na sezon.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam forumowiczów,
postanowiłem i ja podzielić się z Wami spostrzeżeniami na temat spalania w moim kotle.
Mój sezon grzewczy był stosunkowo krótki, bo trwał 133 dni (od 3 grudnia do dziś tj. 14 kwietnia). Kocioł Defro Komfort Eko 15 kW na eko-groszek użytkuję pierwszy sezon.
Na początku mojej przygody z tym kotłem, który uważam zresztą na dość solidny, robiłem różne próby z ustawieniami spalania.
Do dziś spaliłem razem 3325 kg węgla, w zdecydowanej większości Kazimierz Juliusz z Sosnowca. Posiadam domek parterowy z 1968 roku docieplony (5 cm styropian) za wyjątkiem stropu, o pow. grzewczej ok. 100 m2.
W największe mrozy spalanie dochodziło do 39-40 kg na dobę, natomiast teraz gdy jest cieplej ok. 20 kg. Po wyliczeniu okazuje się, że moja średnia spalania na dobę w całym sezonie wyniosła 25 kg, co wydaje mi się - czytając wasze posty, że jest to dużo jak na powierzchnię 100 m2.
Stosunek czasów podawania do czasu przerwy był u mnie ustawiony na; od 1:4 (w najzimniejszym okresie do 1:6 (w marcu i kwietniu).
Czy powodem tak wysokiego spalania mogą być straty na przesyle ciepła pod ziemią, ponieważ kotłownię mam usytuowaną w budynku gospodarczym oddalonym od domu 7,5 m? Przesył następuje rurą pre-izolowaną plastikową firmy Rehau.
Napiszcie proszę, co może być przyczyną tak dużego spalania?
Czekam na Wasze odpowiedzi.
Pozdrawiam. Kris
Ostatnio edytowane przez kris1953 ; 14-04-2012 o 20:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam również domek w starej technologii budowany(142m2 po podłogach - ogrzewanej powierzchni mam około 125m2
pierwsza zima była tragiczna- 5,5 tony spalone ale gołe ściany bez ocieplenia
kolejna była lepsza ponieważ pojawiło się na ścianach 10cm styro(4,5tony chyba nie pamiętam i nie chce mi się szukać wiem że grzałem od 4 października do 4 maja
po zakończeniu sezonu ociepliłem strop 10cm wełny i w tym roku jest dużo lepiej spalę 3400kg - ostatnie 75 dorzuciłem dla równego rachunku i w tej chwili mam tylko grzejnik w łazience i salonie lekko ciepły reszta zimna co oznacza że praktycznie CWU tylko grzeję. zaliczę to jednak do sezonu ponieważ jeszcze coś domek potrzebuje od układu
w Twoim przypadku jednak z samych cyfr trudno wnioskować czy brak izolacji jest powodem tak dużego spalania, może gdybym widział efekty spalania więcej można by powiedzieć
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarse,
szyby mam w miarę dobre nisko emisyjne, natomiast spalone 3 t ekogroszku nie najlepszej jakości. Z tego węgla było dość dużo (ok. 370 l) nie najładniejszego popiołu.
Co prawda 5 cm styropianu nie jest dużo, ale mury są dość grube ok. 55 cm. Tylko obawiam się, że jak bym ocieplił strop, to czy dom nie będzie zbyt hermetyczny, gdyż w pokojach nie mam wywietrzników.
Nie dodałem wcześniej, że mam też podłączony w tym samym obiegu co grzejniki bojler na ciepłą wodę 80 l.
Ostatnio edytowane przez kris1953 ; 14-04-2012 o 20:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto mały zasobniczek
u mnie 140L( to też niewiele) wody jest grzane ściany grube 50cm okna stare ale plastiki już.
jeśli masz duże straty przez dach to nawet jak styropian w otwory okienne zamiast szyb wstawisz to nie pomoże
po pierwsze straty ciepła po drugie sprawność spalania po trzecie jakość wykonania instalacji
czasem hydraulik potrafi ta skopać że najlepszy kocioł będzie żarł tonami a w chałupie ziąb będzie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto drążymy dalej
jakie sterowanie temperaturą w domu??? termostaty na grzejnikach, pokojówka, czy tylko zaworem 3D??? zawór ustawiony jako mieszający czy rozdzielający???
jaka moc grzejników??? czy bez problemów osiągasz temperaturę komfortową w pomieszczeniach???
czy kontrolujesz temperaturę spalin i temperaturę powrotu??
jeki sterownik ??? st40 czy st48 - w defro są inne oznaczenia trochę ale sterowniki firmy tech
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja średnia na dziś to 27,19 kg/doba. Dla mnei żadna rewelacja. Palę od 1 października. O temperaturach w pomieszczeniach i powierzchni pisałem nie raz. U mnie nie ma mowy bym teraz przeszedł w tryb lato. Widzę parę rzeczy do poprawy w instalacji. Główna moja bolączka to grawitacja, która w dzień przy stojącym piecu wybiera całe ciepło z kotła. Piec zamiast przechodzić w podtrzymanie cyklicznie musi dogrzewać temp CO. Zastanawiam się tylko czy wstawić zwykły zawór zwrotny czy może zawór elektromagnetyczny, który mógłbym sprzęgnąć z pompą CO.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzeju_M,
Po prostu nie mam instalacji wywiewnej i nawiewnej, czyli ani napowietrzników jak i kratek wywietrznikowych. Dom jest w starej technologii i nie posada w kominach kanałów wywietrznych. Zresztą przy wymianie dachu jeden komin został całkowicie niepotrzebnie rozebrany pod kalenicą.
Obawiam się, że po dociepleniu stropu będzie w narożnikach ścian pod sufitem tworzyła się wilgoć, gdyż ściany nie będą mogły "oddychać" tak jak jest to teraz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowanie temperaturą w domu za pośrednictwem termostatów na grzejnikach. W domu temperatura waha się od 21,5 do 22,5 C. Zawór ustawiony jako chyba mieszający. Piszę chyba, bo nie jestem pewny, zamontowany jest na rurze zasilającej zaraz za kotłem a przed pompą. Moc grzejników nie jestem w stanie określić, ale jest na pewno wystarczająca, gdyż przy starym piecu C.O. swobodnie dawały sobie radę. Bez problemów osiągam temperaturę komfortową w pomieszczeniach.
Natomiast nie kontroluję temperatury powrotu i temp. spalin, bo nie mam zamontowanego stosownego termometra.
Sterownik firmy TECH dwustanowy ST 37 bez PID
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzy sterowaniu termostatami często przy mniejszym odbiorze ciepła jest niska temperatura powrotu, kociołek wtedy mniej stabilnie pracuje
przeskocz sobie do mojego watku(stopka) tam opisałem co się działo jak miałem niski powrót, również w wątku o przejściu na pid pisałem o zmianie w pracy kotła przy zmienionym sterowaniu temperaturą. u mnie jest to po części wynik starej instalacji na grubych rurach i z dużą ilością wody, zakup termometr bimetaliczny opaskowy albo jakiś najtańszy elektroniczny z sondą i zamontuj na powrocie, drugi bimetaliczny z kapilarą w czopuch i będziesz wiedział co jest nie tak w Twoim przypadku
jak chcesz to przenieś się z pisaniem na mój wątek nie będziemy tu śmiecić a tam spokojnie Ci coś doradzę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzisiaj rano zakończyłem sezon grzewczy
spaliłem od 10 września równe 3400kg eko ze średnią dobową 17,02kg
temperatura w domu 22stC całą dobę
średnia temperatura dobowa na zewnątrz +2,58stC
o tym jak wygląda mój dom pisałem na początku tego wątku więc zainteresowanych odsyłam
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5032016
i tu
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5041985
teraz jak mi będzie zimno to ewentualnie drewno do kominka a CWU będzie grzał kocioł olejowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodejrzewam że strop to podstawa
w tym roku planuję 2 warstwę położyć żeby było 20cm wełny na całości. mieszkania mam niższe bo 2,5 metra
