Suspenser masz rację Ekoret (literówka), a co do temp. przy ust. 3 to ok. 20 stopnia - uważam, że termostaty nie są aż tak perfekcyjnie ustawione , aby utrzymywały temp. bez żadnej tolerancji temp.
pozdr.
pozdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa na drugi sezon też w paru pokojach zakładam termostaty aby doprecyzować temperaturę np. w pokojach na poddaszu na wiosnę i wczesna jesienią pokoje zbytnio mi się przegrzewają b tam dobija mi grawitacja, a na dole w pobliżu kominka na dwóch grzejnikach też się przydadzą bo jak czasem zapalę w kominku to grzejniki niepotrzebnie mi przez jakis dłuższy czas grzeją zanim ciepło dotrze do czujnika na przedpokoju
Hmm tylko muszę zebrać informacje jakie termostaty na grzejniki będą dobre i nie za drogie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak sobie analizuję Wasze osiągnięcia w kwestii wielkości spalania i dochodzę coraz bardziej do wniosku, aby używać tani opał. Obecnie nie palę niczym wyszukanym (750 zł / tona z workowaniem - dosyć drobny "retopal" ze sporą ilością miału) i przez 2 mies. poszło 800kg. Jest trochę spieków i tygodniowo na 100kg cała taca z górka jest do wysypania. Co prawda nie ma zimy, ale 2 stówy w kieszeni są w porównaniu z bardziej kalorycznym towarem.
P.S. Na moich termostatach musi być > 3 bo nie utrzymałbym 22-23 stopni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jedynie planuje - kupić coś gorszego na lato dla samego CWU - albo miał albo groszek chwałowice albo czeski brunatny i zobaczymy co z tego wyjdzie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dalszy sąsiad cały rok pali czeskim i sobie chwali - to lato powinno być ok - ciekawe jak to pójdzie na zwykłej retorcie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nadal kombinuję ze zmniejszaniem mocy i ostatnio wyciągnąłem koronę i zatkałem część otworów. efekty są na moim wątku na razie częściowe ale jestem zaskoczony ponieważ mimo spadku temperatury spalanie również spada(chyba) więcej będę wiedział jak spalę cały zasobnik po tej zmianie.
Niestety w lato nie grzeję CWU groszkiem(olej opałowy) więc nie robiłem prób innych groszków. Ten sezon przeznaczam na naukę palenia po 2 zmarnowanych i mam nadzieję że przyszły będzie wart pochwalenia się efektami
Co do termostatów to moje stare Valvexy na 4 trzymają jakieś 22-22,5st -staram się trzymać 22(bariera psychologiczna mojej żony- jak widzi na termometrze 21,9 to twierdzi że marznie )
czp01 warto założyć wszędzie bo możesz mieć pełną kontrolę nawet wtedy gdy Ci będzie grawitacja pchała. Nie warto przepłacać za jakieś wodotryski chyba że chcesz sterowane elektronicznie to i po 100zł możesz za sztukę zapłacić
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychE tam nie wodotryski - bo z wodotrysków to mam bruliego i jest ok.
To mają być dobre i niezawodne termostaty ale zupełnie normalne - a nawet nie przeszkadza mi czy będą miały skalę w punktach 1 do 5 czy w stopniach C to zupełnie obojętne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dzięki za podpowiedzi - coś wybiorę i dam znać co tam zakupiłem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo już nie tak fajnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzerabiałem temat palenia latem (podgrzewanie wody) węglem czeskim (wrokowany ) i ekoret (luzem) i przy podobnych ustawieniach piec maił zapotrzebowanie o 35% mniejsze przy Ekoret ! Czyli reasumując nie ma żadnej oszczędności przy paleniu latem tańszym węgem tylko częściej zaglądamy do kotłowni (zasyp, czyszczenie itp.). Piszę to z mojego doświadczenia.
