10 dób ostatnich
114 kwh + 4O KG BRYKIETU
TEMP w domu 22 -26
na zewn -5 średnio jak nic
modulacja zjeżdzała do 16-20 %
zasilanie 27-29 stop przez średnio 10 h na dobę
10 dób ostatnich
TEMP w domu 22 -26
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 23-01-2013 o 12:46
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie dostałem fakturę za prąd z Enei od 06.11.2012 do 8.01.2012 na 878,74 zł. W sumie zużyliśmy 1899 kWh, z tego 64% w taniej taryfie (G12w), koszt kWh z uwzględnieniem całości faktury to 0,46 zł.
W moich zapisków w tym okresie pompa ciepła zużyła 1007 kWh, niestety podlicznik mam jednotaryfowy, ale na pewno bardzo duża część w taniej taryfie, bo w taniej nastawiamy wyższą temperaturę (22 stopnie w taniej, a 20 w drogiej), a w ciągu dnia, czyli w drogiej taryfie przepalamy w kominku z pw (temperatura 23-25 stopni).
Dom szkieletowy 175 mkw - jak dla mnie koszty OK.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZuzycie u mnie:
2013-01 (23 dni, srednia temp: -1.45°C):
SUMA: 700.34 kWh (tania: 518.71 kWh, droga: 181.63 kWh)
KOSZT: 275.20 PLN (tania: 164.95 PLN, droga: 110.25 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 30.45 kWh (tania: 22.55 kWh, droga: 7.90 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.96 PLN (tania: 7.17 PLN, droga: 4.79 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.07% / droga: 25.93%
2013-01-01: 30.04 kWh (tania: 19.39 kWh, droga: 10.32 kWh), temp: 3.03°C
2013-01-02: 32.79 kWh (tania: 20.06 kWh, droga: 12.49 kWh), temp: 0.26°C
2013-01-03: 31.91 kWh (tania: 20.38 kWh, droga: 11.21 kWh), temp: 1.74°C
2013-01-04: 28.80 kWh (tania: 24.50 kWh, droga: 4.01 kWh), temp: 5.43°C
2013-01-05: 28.67 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 4.26 kWh), temp: 4.44°C
2013-01-06: 29.39 kWh (tania: 23.49 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 0.98°C
2013-01-07: 30.61 kWh (tania: 23.24 kWh, droga: 7.06 kWh), temp: -2.19°C
2013-01-08: 30.94 kWh (tania: 23.04 kWh, droga: 7.58 kWh), temp: -4.17°C
2013-01-09: 31.06 kWh (tania: 23.02 kWh, droga: 7.73 kWh), temp: 0.87°C
2013-01-10: 30.22 kWh (tania: 23.47 kWh, droga: 6.39 kWh), temp: 1.54°C
2013-01-11: 30.89 kWh (tania: 23.39 kWh, droga: 7.14 kWh), temp: -0.88°C
2013-01-12: 31.69 kWh (tania: 23.07 kWh, droga: 8.31 kWh), temp: -2.87°C
2013-01-13: 31.79 kWh (tania: 22.73 kWh, droga: 8.74 kWh), temp: -4.16°C
2013-01-14: 32.33 kWh (tania: 22.80 kWh, droga: 9.24 kWh), temp: -4.35°C
2013-01-15: 26.79 kWh (tania: 23.08 kWh, droga: 3.49 kWh), temp: -0.69°C
2013-01-16: 28.07 kWh (tania: 23.06 kWh, droga: 4.78 kWh), temp: -1.25°C
2013-01-17: 31.55 kWh (tania: 22.85 kWh, droga: 8.38 kWh), temp: -2.83°C
2013-01-18: 32.70 kWh (tania: 23.28 kWh, droga: 9.13 kWh), temp: -4.71°C
2013-01-19: 32.29 kWh (tania: 22.84 kWh, droga: 9.20 kWh), temp: -5.27°C
2013-01-20: 32.44 kWh (tania: 22.70 kWh, droga: 9.45 kWh), temp: -3.44°C
2013-01-21: 32.42 kWh (tania: 22.90 kWh, droga: 9.23 kWh), temp: -2.64°C
2013-01-22: 32.66 kWh (tania: 22.94 kWh, droga: 9.44 kWh), temp: -6.08°C
2013-01-23: 26.99 kWh (tania: 18.28 kWh, droga: 8.49 kWh), temp: -6.19°C
Zadowolony jestem bo mimo niskich temperatur po moich zmianach (3/4 stycznia) w drogiej taryfie idzie duzo mniej kWh niz wczesniej przy wyzszych temperaturach
A co Wy panowie na to zebym teraz, przy tak stabilnych wynikach i temperaturach WYWALIL bufor i wpial PC bezposrednio w podlogowke i sterowal sterownikiem pokojowym? Kapie slinka???? Mielibysmy jak byk ladne potwierdzenie jak rzeczywiscie bufor wplywa na zuzycie Potrzebuje zachety i motywacji inaczej dupy nie rusze!
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa poczatku grzalem piecykiem elektrycznym + kominkiem z PW. Taka glupota
Bylem w kotlowni i musialbym zainwestowac w 4 x zawory + troszke rurek i zlaczek miedzianych zeby zrobic bypass bufora hm... Sterownik pokojowy lezy od 3 lat (auraton - dostalem gratis z pompa
Ogolnie to zuzycie jest dokladnie takie jak policzylem - i w sumie nie wiem czy jest sens to robic. Rownie dobrze moge ustawic w taniej taryfie na sterowniku pogodowym podbicie o jakas horrendalna wartosc, tak ze pompa bedzie praktycznie pompowala cieplo w podlogi odrazu (bez zostawiania ciepla w buforze) i wyjscie GZ bedzie stosunkowo niskie.. No kurcze nie wiem - z 3-4h i troche zabawy z woda bym przy tym mial ;(
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli masz dodatkową pompę obiegową za buforem to zyskasz likwidację zużycia energii tej pompy, będzie niepotrzebna.
Do tego spadnie Ci temperatura na jakiej pracuje PC grzejąc na potrzeby c.o.
Same zalety.
PS. Jeśli Auraton to tylko 2020. Ma 4 okresy na dobę od pn do pt, w 2005 i następcach nie ma czterech tylko chyba 3?
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa pompa mi ~40W bierze wiec zyskam moze 10 pln / mc Tu zbyt duzych oszczednosci bym sie nie doszukiwal no ale ziarnko do ziarnka..
Nie pamietam jakiego mam ale na pewno ma 4 okresy w ciagu dnia Nie mam taryfy weekendowej wiec wystarcza mi ustawienia pon-nie takie same
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi o te marne czterdzieści watów mocy pompy obiegowej (nie zasadniczo o to).
Podając czynnik grzewczy bezpośrednio w podłogówkę a nie przez bufor i dodatkową pompę obiegową, zyskujesz kilka stopni C dla pompy ciepła, a to znacznie więcej niż sama moc obiegówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ drugiej strony rozgrzewam mocniej podlogi = wyzsza temperatura = wyzsze straty Moze sie okazac ze "wsjo rawno" wychodzi... Chetnie bym sie przekonal w praktyce Wszystko mam dokladnie opomiarowane, 15 czujek temp, logowanie, wykresy, licznik biezacego zuzycia energii z logowaniem i pokazywaniem go tez na wykresie etc.. Bylaby "kawa na lawe". Tylko musialbym chyba z 100-150 pln zainwestowac w ksztaltki i zawory ... Jak sie okaze ze nic to nie dalo to dupa blada bedzie A jeszcze gorzej ze co ja wtedy bede robil z cieplem z kominka - no przeciez nie bede recznie wajchowal
Lezy mi jeden nieuzywany zawor 3-drogowy z serwem ale troche by mi kurde bylo szkoda go tu wykorzystac
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrze na meteo i w sobote ma byc u nas -20stC. Ciekaw jestem wynikow pompy..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaga&Adam dupsko zostaw na miejscu tylko rusz rączkami. Przynajmniej przyszłe pokolenia będą wiedziały czy przy pewnych rozwiązaniach bufor to naciąganie na kasę.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzużycie 1-25.01.2013r. - 24 dni
CO
koszt - 200,75 zł
koszt dzienny - 8,36 zł
zużycie - 489,49 kWh
zużycie dzienne - 20,40 kWh
zużycie dzienne na ogrzanie 100 m2 - 12,75 kWh
CWU - 5,7 m3 + cyrkulacja
koszt - 54,47 zł
koszt 1m3 cwu - 9,56 zł
zużycie - 132,81 kWh
zużycie na 1 m3 23,30 kWh
I tar - 21%, II tar - 79%
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie (24,5 dnia):
2013-01 (25 dni, srednia temp: -1.71°C):
SUMA: 759.79 kWh (tania: 563.61 kWh, droga: 196.18 kWh)
KOSZT: 298.31 PLN (tania: 179.23 PLN, droga: 119.08 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 30.39 kWh (tania: 22.54 kWh, droga: 7.85 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.93 PLN (tania: 7.17 PLN, droga: 4.76 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.18% / droga: 25.82%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie wyszlo 01-24/01/2013 wyszlo zuzycie 546 kWh na co+cwu, kosztowo ok. 245,5 zl
Srednio dobowe zuzycie to 22,75 kWh / dobe
Temp. przez ostatnie kilka dni srednio -8*C a w nocy ok. -10*C natomiast srediiej dla stycznia nie znam.
Ze zuzyciem to w styczniu pewnie "przegonie" grudzien 2012
Zuzycie energii z gruntu za styczen poki co wynosi 1 390 kWh.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych-------- Okres: 2013-01-01 do 2013-01-25 21:28:37 (24,89 [d]) ---------
Czas pracy CO: 211,98 [h] (89,6%)
Czas pracy CWU: 24,63 [h] (Cykli: 76) (Średnio dziennie: 3,1)
Suma pracy PCi: 236,6 [h]
Startów: 77 (Średnio dziennie: 3,1)
Czas pracy śr CO: 8,51 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 0,99 [h/d]
Czas pracy śr: 9,5 [h/d]
Szacowane zużycie: 810 [kWh] Średnio: 32,5 [kWh/d]
CWU: 121 [kWh] Średnio: 4,8 [kWh/d]
CO: 689 [kWh] Średnio: 27,7 [kWh/d]
CO/100m2: 12,0 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [1/99%]: 263 zł w tym CO [1/99%]: 221 zł CWU [2/98%]: 41 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy Atena z Dobrych Domów 130m2 + garaż 22m2 (nie ogrzewany), Ytong 24cm + 20cm styro zwykłego. strop lekki ocieplony 30cm wełny 0,039, podłogi 15cm styro , na całości podłogówka prandelli 24 obwody (dwa rozdzielacze po 12 sekcji) rurki co 10cm , wszędzie kafle w pokojach panele . Pompa ciepła Danfoss DHP-H8 + 200mb odwiertów 2x100m. Rekuperator Brink Renovent 300. W domu 21-22st .
Wprowadziliśmy się 14-11-2012r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie nie nie! Ja w zeszlym roku trzymalem nizsza temperature w domu! Zonka jednak sie wkurzala wiec na poczatku sezonu ostro podbilem wszystko w gore! I wtedy zaczely mi wychodzic glupie rzeczy - tj. pompa nie za bardzo patrzyla czy jest tania, czy droga taryfa Dopiero od 4-go stycznia podbilem znacznie bardziej uzywanie taniej taryfy, no i odpalilem zamiane czujnikow temperatury w taniej/drogiej (tak, ze pompa w drogiej taryfie nie laduje calego bufora tylko ledwo jego kawaleczek gornej czesci) - to przynioslo swietne wyniki, przy wyzszych temperaturach w salonie jak mialem w zeszlym roku
