Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam grzanych podłóg 305 m, i na razie niegrzane ( ale nieodizolowane poddasze 80 m2 - o wysokości powyzej 1,8 bo całe poddasze to 140 m ). Czyli podsumowując na razie ok. 345 m gdzie jest 19-19,5 C i 38 gdzie jest 15 C. PS . Pxxiku czy 230 m to wszystko powyżej 1,8m wysokości czy nie i skosy też liczysz a to nie to samo do grzania?
Bo licząc ze skosami to ja grzeje teraz do 19 C 420 metrów i 38 metrow do 15 C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaką masz tam temperaturę bo ja 19 C. Ale klu pytania do Pyxika to czy 230m2 grzanych podłóg to 230 m2 o wysokości powyżej 1,8 metra. Bo dla grzania ale również dla komfortu ważny jest nie tylko metraż ale kubatrura - u mnie z tych 305 grzanych - 160 ma wyskość 3,1 metra a 155 ma 2,75 metra ( poddasza powyzej 1,8 - 80 m2 a reszta czyli 60 m2 to skosy ). Aby uczciwie podać zużycie kW przy grzaniu to należałoby podać raczej grzaną kubaturę a nie metry2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=surgi22;5810755]Nie jest to jedyna sytuacja np. przy dobrze ocieplonym domu o niskim zapotrzebowaniu na energię przy różnicy cen pomiędzy PC gruntową ( z dolnym źródłem ) a PC PW przewaga tej pierwszej wcale nie jest oczywista i bezdyskusyjna.[/QUOTE
Wtedy idzie się w gruntową made in china .
142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowując ok. 1100 m3 kubatry jest grzane do 19 C ( w tym 120 m3 do 15 C ) przez PC PW przy zużyciu ok. 40-44kWh /dobę ( przy nie do końca zakończonym ociepleniu i niedziałąjącej rekuperacji ) grudzień-styczeń , bez załączania grzałek przy temperaturach dochodzących w nocy do -12 ( środek Polski ).
PS podaj swoją grzaną kubaturę Pyxiku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie powiem Wam szczerze, że na prawdę ciężko się to czyta..
na siłę porównujecie ze sobą nieporównywalne i zapędzacie się w dziwne wyliczenia, które wskazują na swoją rację
przyjmijcie jedne i te same parametry domu (nawet czysto teoretycznie) i dobierzcie dla tego przykładowego domu kompletną instalację na PW i grunt.
wypiszemy co wchodzi w skład instalacji, porównamy koszty inwestycyjne i przewidywane eksploatacyjne i zobaczymy co wyjdzie, bo w przeciwnym wypadku ta dyskusja nie ma szans na zakończenie przed Wielkanocą
tylko przyjmijmy jakiś dom na prawdę "typowy" średniej klasy, nie pasywniak i nie szopę z desek...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblemem jest że niektórzy użytkownicy PC dyskutujący na forum nie potrafią zrozumiec że nie dla wszystkich PC gruntowa ( z wyższym cop niż PC PW - nikt rozsądny tego nie neguje ) jest lepszym rozwiązaniem. W swoim fanatyzmie przypominają ultraortodoksów ( PC gruntowa albo śmierć ). Należy każdą sytuację rozpatrywać indywidualnie a nie sądzić że oto JA wielki i mądry wybrałem PC gruntową i grzeję mój słabo ocieplony śrendniej wilekości dom z COP 4-4,5 , a ci durni, inni grzeją swoje domy jakimiś PC PW, prądem ( i przy pewnych założeniach jest to równie dobre ) czy nie daj Boże gazem . Kęsim im kęsim.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPS jakbym miał tak ocieplony ( czytaj nieocieplony) dom jak kolega Pyxik to oczywiście nigdy bym PC PW nie wybrał , jedynym sensownym rozwiązaniem jest to co zrobił czyli przewymiarowana PC gruntowa . OK dla siebie wybrał optymalnie, ale niech nie przekonuje wszystkich aby słabo ocieplali domki i wtedy tylko PC gruntowa ratuje finanse.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczy zakupić jakiś używany ciepłomierz ( 150- 250 zł) i po sezonie będzie wszystko wiadomo. A tak takie bezsensowne przepychanki będą się ciągnęły w nieskończoność. Bo w większym stopniu nasze zużycie zależy od budynków niż sprawności pomp. Metry 2 budynków są jakimś wyznacznikiem ale nie możemy się nimi posługiwać przy ocenie PC. Ocenić je można nie wcześniej jak po 10,20 itd. latach znając koszty inwestycyjne, eksploatacyjne i ilość wytworzonych kWh i wtedy tanie może okazać się drogie lub odwrotnie. Najważniejsze żeby grzały, i inwestor był świadomy z jakimi kosztami eksploatacyjnymi musi się liczyć. Nie uważam,że powietrzne są złe. Brałem je również pod uwagę, lecz poniżej 20 tys. zł ciężko coś było znaleźć. Dlatego wybrałem gruntową ponieważ w moim przypadku wyniosła mnie mniej.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez ana-76 ; 10-02-2013 o 14:35
