Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie wychodzi tak Taryfa G12 PGE ŁÓDŹ-teren:
Cena brutto KWh
Dzień - 0,6629 zł
Noc - 0,3395 zł
plus opłaty stałe rocznie - 145,83 Brutto
To się pokrywa (prawie) z tym dokumentem:
http://www.gkpge.pl/media/pdf/oferta..._TEREN_NET.PDF
Każdy może sobie sprawdzić dla swojego obszaru. Pewnie inni dostawcy też udostępniają takie wyliczenia.
http://www.gkpge.pl/oferta/strefa-kl...ik-po-fakturze
Tak teraz spojrzalem na ten dokument i widzę że G12N jest tańsza od G12 mając więcej godzin taniej taryfy?? WTF?
Ciekawe czy można zmienić tę taryfę w ciągu trwania umowy? (zmiana licznika i taryfy była 2 miesiące temu...
Ostatnio edytowane przez domelek ; 04-01-2017 o 14:55
185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki - pierwszy raz widzę fakturę za g12 (u domelek'a) . Mój błąd.
Więc ostatecznie:
Koszt taniej to 0,19gr + opłaty dystr. 0,084zł = 0,34zł
Koszt drogiej to 0,2895 + opłaty dystr. 0,247zł = 0,66
do tego są jeszcze jakieś opłaty dystrybucji stałej i opaty przejciowe abonamentowe i OZE (22,76zł)
Ostatnio edytowane przez link2jack ; 04-01-2017 o 14:23
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUps- zamieniłem T1 z T2,
Przepraszam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do cen, zadzwonić na infolinię PGE czy Tauronu a oni podadzą wam dokładne koszty obecne jakie ponosicie podadzą z VAT, bez VAT, z opłatami itd .
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj,
te 5cm na stropie , to bardzo mało-ja mam styropian 10cm w podłodze na parterze i 5 cm na stropie na pierwszym piętrze , ale na stropie nad drugim piętrem mam wełnę mineralną 20cm i strych ocieplony na połaciach (też 20 cm ).
Zresztą , czysto fizycznie -ciepłe powietrze (z całego domu) unosi się do góry i jeśli tam będzie słabe ocieplenie to i na zużyciu to się zauważy.
Ciekawi mnie tylko ,czy rzeczywiście tak dużo spodnie Ci to zużycie po ociepleniu stropu (bo powinno znacznie) ?
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jak wynika z obliczeń w moim OZC - sporo spieprza przez WG.
Dla mojego domu:
Zapotrzebowanie na ciepło WG - 16.8MWh/rok. Projektowa strata ciepła 6.8kW
Zapotrzebowanie na ciepło WM - 12MWh/rok. Projektowa strata ciepła 5.6kW
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ja po wszystkim zobaczyłem, że zamiast 5cm mogłem dać 10 cm pod podłogówke na poddaszu. Ale cały dach mam 24 cm piany. Więc tak na prawdę ogrzewam cały dom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychod połowy - końca września do dziś: 1450 kWh
w sumie jakieś 3 i pół miesiąca grzania, całość w 2taryfie
w domu od 23.4 do 25st C (ale te 25* tyolko czasowo na pietrze). Średnio 23,6*.
CWU wg potrzeb
Energa g12r: prąd z przesyłem po 0,27gr
1450 kWh x0,27 gr = 391 zł
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdoktorant
Masz pompę co ogrzeje nawet 2x taki dom.
Nie męcz obiegówki tą dt 3 - dla podlogowki możesz mieć spokojnie 5 do nawet 8 stopni. Najwyżej podniesiesz kg na + o 1-2 stopnie
Do tego nie dław obiegówki na rotametrach - po co?
Ustaw ten punkt równowagi niżej dla grzałek. Możliwość wspomagania PC grzałkami wynika m in. z komfortu (dynamika pracy), ale to możliwość, a nie konieczność.
Obniż temperaturę buforowania cwu do zakresu PC, ewentualnie dodaj drugie buforowanie.
Nie wiem jaką masz instalację wentylacji, ale na VAM zmniejsz sobie krzywe wentylatora (o ile tego nie zrobiłeś) - bo ta centrala jest za duża na ten metraż.
Wentylacja mimo odzysku ciepła to koszt. Im intensywniejsza, tym więcej za nią płacisz w kosztach ogrzewania PC.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwyniki za grudzień 2016 wszystko w II taryfie:
CO - czas pracy 114:15h - 257kWh - 70,33 zł
CWU - czas pracy 40:14h - 125kWh - 34,20 zł
dom z poddaszem użytkowym LAJKONIK EKO (po drobnych ulepszeniach) podłoga i fundamenty 20cm styro-0,036; ściany SILKA + 30cm styro-0,04; dach 15cm pianki zamkniętokomorowej-0,022; okna trzyszybowe 34m2 szyby-0,7 + okna dachowe dwuszybowe 3,3m2 szyby-1,1; pow. podłóg/użytkowa 191/160m2; ogrzewanie tylko PC 7,8kW ECOPOL PSPC-08ZH (bez innych źródeł ciepła), DZ 205m odwiertów PE40 (trochę przewymiarowane), GZ całość podłogówka 190m2 + 2 drabinki w łazienkach; WM z reku; osoby 2+3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 07.12- 06.01.17 na CO i CWU- 608 Kwh. W domu 2+2 i średnia temp 23.5*
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 06-02-2017 o 09:21 Powód: korekta
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie właśnie na zewnątrz -19,9 stopnia
