Strona 511 z 686
Pokaż wyniki od 10.201 do 10.220 z 13710
  1. #10201
    True0Man
    Jul 2015
    GB
    40-635
    313
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Ciśnienie ok 1,1 bar. Widocznie podłogówka jest w stanie odebrać te 9kW...
    Na moje okno niskie. Przy takim ciśnieniu moja delta się rozjeżdżała do 7-8 st a pompa nigdy nie mogła dogonić punktu z krzywej. Teraz mam 2.0bar i wszystko działa bez pudła (no chyba że jest -20st to wszystko wiruje). Ja jestem na styk - a mam mniej metrów niż Ty - i 8kW na pompie.
    Może to czas skorzystać z grzałki?
  2. #10202
    True0Man
    Jul 2015
    GB
    40-635
    313
    Cytat Napisał 81jacek Zobacz post
    Termostat działa tylko na zasadzie on off, włącza/wyłącza PC w tanich/drogich godzinach, także to nic nie zmieni. Jestem pewien, że po pewnym czasie pompa uzyskała by temp. z KG ale do tego czasu bym się ugotował w domu
    Grzejąc większość czasu w T2 chciałbym naładować posadzkę z wyższą temp.(35*) aby później dłużnej oddawała ciepło- taki jest mój cel
    Co do FR to max chyba 85 także jest zapas..
    No ale poczekaj. Jeśli termostat tylko ustawia pompę do grzania w godzinach szczyt - dołek - to przecież dla szczytu masz inną temp - a dla dołu masz inną temp - prawda? Może po prostu za dużo ładujesz w podłogę? Jesli jest za gorąco to zmniejszaj co 1st i poczekaj parę dni.
    I nie. PC wcale nie musi osiągnąć temp z KG. Za to może Cię ugotować jak będziesz wprowadzał zmiany za często. Sam tak robiłem. To najlepsza droga do frustracji i wieczór spędzonych przy kontrolerze PC I nie działa na dłuższą metę.
  3. #10203
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Ciśnienie raczej nic nie zmieni ale spróbuję je podnieść zobaczymy. Zakładając cop 2,5 wychodzi mi obciążenie koło 5kW przy ok. -15 nie jest zle chyba
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  4. #10204
    True0Man
    Jul 2015
    GB
    40-635
    313
    Chyba nie rozumiem - obciążenie czego? 5kW na dobę? przy 250m.kw.?
  5. #10205
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Na godzinę, z ozc jest 6,5 przy -20 ale pewnie w rzeczywistosci trochę wiecej.
  6. #10206
    True0Man
    Jul 2015
    GB
    40-635
    313
    Zależy jak na to spojrzeć musisz liczyć zużycie całodobowe.
    U mnie przy -20 przez dobę potrafi zniknąć 45-50kW (CO+CWU).
    To konkretny wynik - ale pracuję żeby był lepszy.
  7. #10207
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Nie chodzi o off topic. Wydaje mi się, że w tamtym wątku szybciej uzyskasz interesujące Cię informację.
    dokładnie. Piszcie więcej w wątkach specjalistycznych, tam najłatwiej i najszybciej uzyskacie odpowiedź. Ten wątek (i pokrewne) jak był zakładany, to pomp p-w były śladowe ilości, pisali w tych wątkach chyba tylko ludzie z gruntówkami. Potem to się oczywiście zmieniło.
  8. #10208
    reksgildo
    May 2015
    orzesze
    199
    Daj znać co to dało. Ja też mam 1,1, w instrukcji jest napisane że ma być w przedziale 1-3
    Dom 145m2 pow użytkowej +40m2 strych nad częścią parteru. Ytong 24cm + 20cm białego styro. Płyta fundamentowa 25 cm, pod płytą 15 cm EPS 200 na płycie 10 cm EPS 100. Podłoga poddasza 8 cm EPS 100. Ocieplenie dachu piana otwartokomórkowa 25 cm część użytkowa, 20 cm strych. Okna Vetrex V82, dachowe FAKRO. Podłogówka na całości, na strychu 1 pętla. Podłogi parter płytki, sypialnie na górze panele 8cm. WM Brink Excellent 300. Fotowoltaika 3,2 kW. PC Panasonic T-CAP 9kW 1 fazowy z buforem 100l
  9. #10209
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał True0Man Zobacz post
    Mozesz napisac jakie zjawiska fizyczne odpowiadaja za spadek delty GZ przy zwiekszeniu cisnienia w instalacji z 1 do np 2 barow przy pompie ciepla, gdzie temperatury czynnika sa ponizej 40*C i masz odpowietrzniki? Bo na moje oko, to ma taki zwizek ze soba jak obciecie paznokci i zachorowanie na zapalenie pluc.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  10. #10210
    True0Man
    Jul 2015
    GB
    40-635
    313
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Nie wiem i Ci nie powiem. To efekt zaobserwowany. Delta od początku działania pompy utrzymywała się 7-8. Godzinę po dźwignięciu ciśnienia do 2bar wzrosła do przedziału 3-5 (przy czym 5 jest wartością max która pojawia się bardzo rzadko - na ogół trzymam się na 4). Nie poza tym się nie zmieniło w instalacji.
    I dla wyjaśnienia (bo może coś mylę) mówię o temp zasilania podłogówki i temp powrotu.
    Żaden inny parametr się nie zmienił. Zabij mnie nie powiem Ci dlaczego. Mój instalator też był zaskoczony.
  11. #10211
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ciśnienie w instalacji ma związek w wysokością podnoszenia pompy, to z kolei wpływa na przepływ , a to z kolei na moc i sprawność PC.
    Tylko wartość ciśnienia na 1 m wys jest ok 0.1 bar...
    Coś pominąłem?
    Pzdr
  12. #10212
    True0Man
    Jul 2015
    GB
    40-635
    313
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Coś pominąłem?
    Pzdr
    A jakoś tak bardziej po ludzku?
  13. #10213
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jak masz np 4m wys pomiędzy podłogówką na dole i u góry , to min ciśnienie w systemie powinno być 0.4 bar.
    W praktyce daje się więcej ok 1-2 bar.
    Pzdr
  14. #10214
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Wysokość podnoszenia to bardziej grawitacja, poczytaj
  15. #10215
    True0Man
    Jul 2015
    GB
    40-635
    313
    Pzdr
    Ok tak myślałem, ale wolałem dopytać. U mnie jest ok 4m właśnie.
  16. #10216
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Pzdr
    Nie do końca. 0,4 będzie w najniższym punkcie.... Nieważne. Moim zdaniem ciśnienie w instalacji nie ma wpływu na wydajność pompy CYRKULACYJNEJ. Na jej wydajność wpływają tylko opory przepływu!
  17. #10217
    Nie wiem i Ci nie powiem. To efekt zaobserwowany. Delta od początku działania pompy utrzymywała się 7-8. Godzinę po dźwignięciu ciśnienia do 2bar wzrosła do przedziału 3-5 (przy czym 5 jest wartością max która pojawia się bardzo rzadko - na ogół trzymam się na 4). Nie poza tym się nie zmieniło w instalacji (...)
    Delta GZ zależy od grzewczej i przepływu. Przyjmując, że grzewcza miała wartość stałą to przepływ wcześniej musiał być mniejszy np. z powodu zapowietrzenia części układu. Zwiększenie ciśnienia ułatwia pozbycie się powietrza (zostaje ściśnięte i porwane przez strumień do odpowietrznika).
    Efekt - wzrost przepływu i spadek delty.
  18. #10218
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Czy moc pompek obiegowych może mieć wpływ na deltę GZ? U mnie po wymianie na mocniejsze delta zmnieszyła się do 3.5.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  19. #10219
    True0Man
    Jul 2015
    GB
    40-635
    313
    Wg mojego instalatora może bo pierwszym pomysłem na wysoką deltę była wymiana pompki obiegowej na coś mocniejszego. Teraz ta potrzeba jest mniejsza bo delta jest sensowna nawet w zimne dni. Pytanie czy wymiana jest zasadna żeby odzyskać jeszcze 1-1.5st
  20. #10220
    Oczywiście, że tak. Przecież obiegówki różnią się wydajnością. Wzrost wydajności to wzrost przepływu (ale również kosztów).
Strona 511 z 686
