Strona 549 z 686
Pokaż wyniki od 10.961 do 10.980 z 13710
  1. #10961
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Zapewne masz zbiornik 300l lub wiecej, nie każdy ma tyle miejsca w pomieszczeniu.
    Przecież napisał, że ma 140l. Tylko grzane grzałką pewnie do >80 stopni. Tylko, że nie to nie temat na takie dyskusje.
  2. #10962
    To jest temat o zużyciu prądu przez PC. Czy co miesiąc musi być dyskusja na temat G12w? Jak ktoś nie chce, nie umie, nie potrzebuje skorzystać na G12(w) jego sprawa. Ale niech nie śmieci w tym wątku!
  3. #10963
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Panowie, zastanawiam sie czego nie zwracacie uwagi w jakim temacie piszecie swoje posty? Przez swoja nieuwage zaśmiecacie watek (30 postow), dziwie się bo nie jestescie na forum od wczoraj. Posty nie mieszczace się w teamcie przenioslem TUTAJ.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  4. #10964
    Tomek - to bierze się z tego, że każdy czuje się w obowiązku prostować te bzdury. Dobrze że to posprzątałeś
  5. #10965
    TwojPan
    TwojPan
    1-14 grudnia ,CO/CWU/Reku -20kWh/24- i coraz mniej.Drugi miesiąc grzania .Koszt w G11 0,53gr.
  6. #10966
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Zużycie CO+CWU 15.11 -15.12.2017 - 541kWh
    1T 120kWh
    2T 421kWh
    78% 2T
    Orientacyjny koszt: 201zł
    Od tego sezonu dołożony termostat pokojowy. Nie trzymam się kurczowo 2ej taryfy. W dzień od rana jak nas nie ma ma trzymać 21.8C, w okolicach 13ej podbijam na 22.2C.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
  7. #10967
    Witam zużycie roczne 3050kwh Pompa Nibe ams 10-8 + jednostka wewnętrzna acvm 270 , temp cwu 45 st temp pomieszczeń 22 st . Dom parterowy w Wielkopolsce 116 m, ściany ytong energo +styropian 20 cm grafit 0.31 podłoga styropian 20 cm biały twardy strop piana 15 cm +30 cm wełny . Posiadam licznik energii cieplnej przy pompie która przez rok wyprodukowała 9100 kw z czego wynika że średnie cop wyszło 2.98 . Całość domu ogrzewanie podłogowe gęsto rozłożone co 7.5 cm . Pozdrawiam
  8. #10968
    Witam jakie macie zużycie dzienne przy temp. takich jak teraz ok 5stopni ?
    Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
  9. #10969
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Zdrowych pogodnych szczęśliwych i radosnych świąt Bożego Narodzenia wszystkim posiadaczom PC i nie tylko
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
  10. #10970
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał pagu Zobacz post
    Na forum są osoby mieszkające w domach poniżej 100m2 jak i powyżej 250m2, izolowanych lub nie. Średnia za grudzień u mnie do dnia dzisiejszego to 17kwh/24h z cwu.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  11. #10971
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Jasne domy ok 135m2
  12. #10972
    Witam od 24.12 do 25.12 równie 24h co + cwu 7.8 kwh srednia tem zew 7.5 stopnia odczyt z pompy. Wyprodukolana energia cieplna 30.8 kw .Pozdrawiam Wesołych świąt.
  13. #10973
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie średnie, dzienne zużycie prądu na CO i CWU za grudzień wynosi prawie 14.5 kwh.
  14. #10974
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Mam około 240 m2 z reku CO CWU 2 osoby 20 kWh na dobę dla temperatur około 0 C temperatura zasilania 25-26 C. ogrzewanie pierwszy sezon
    Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 25-12-2017 o 17:11
  15. #10975
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jakie temperatury utrzymujesz w domu i jaką masz pompę? Podejrzewam, że PW?
  16. #10976
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Jeśli pyt do mnie to 19 grudnia odpalona Daikin Altherma 7,5 kw jeszcze nie mieszkamy temp w domu 19* zasilanie teraz 26,5 , powrót 21,5 zużycie za ostatnią dobę 8kw krzywą ustawiłem na -3 , ciągle wygrzewam dom jeszcze chyba .
  17. #10977
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie, nie pytanie było do kolegi fachman19, pisząc bezpośrednio pod postem mnie interesującym nie widzę potrzeby cytowania postu do którego się odnoszę.
  18. #10978
    Muszę jakoś ogarnąć ten sterownik serwis ustawił jak mówili fabrycznie na 30 , mogę podnieś lub obniżyć , instrukcja mało mówi może ktoś z althermą wyjaśni .
    plusfoto jaką masz pompę ?
    Ostatnio edytowane przez pagu ; 25-12-2017 o 20:09
  19. #10979
    dar3k
    Mar 2016
    Tarnowo Podgórne
    131
    Krzywą z reguły ustawia się dla dwóch temperatur min/max. Np. dla -15/35 i +15/27. Można też ustawić prostą np. 30 ale wtedy niezależnie od temperatury na zewnątrz pompa puszcza w obieg tą wodę o tej samej temperaturze.
    Ja u siebie mogę modyfikować KG jedynie przez podniesienie / obniżenie w danych godzinach. Zarówno obniżenie jak i podwyższenie jest w zakresie 0-5K i albo obniża całą krzywą o np. 5K albo podwyższa, ale jak ta krzywa wygląda to nie można zobaczyć.
    Ja u siebie wymuszam grzanie w T2 więc obniżenie mam w T1 o 5K, dla T2 kilka godzin pompa pracuje na KG (22-1) oraz na podbiciu 3K 1-6 i 13-15 tak aby wymusić te godziny pracy.
    Przy temp. zew. ok 0 sterownik dla KG ma ok 25*C zadaną temp powrotu, dla podwyższenia 3K zadana temp. powrotu to ok 34*C (której i tak nie osiąga, nie wiem jak to działa ale jeżeli mam podwyższenie KG i osiągniętą temp. pomieszczenia pompa moduluje się na minimum i grzeje aż dojdzie do obniżenia, ale z racji małej mocy nie osiąga zadanej temp powrotu ale w domu i tak jest ok +1 do zadanej na sterowniku).
    Jeszcze nie mieszkam więc nie porównywałem zużycia dla 24h według KG i z wymuszaniem T2, ale myślę, że i tak ekonomiczniej będzie wymuszać T2 bo jednak 1h grzania w T1 to ok 2,5h w T2, a COP aż tak nie spada nocą.
    Ostatnio edytowane przez dar3k ; 25-12-2017 o 20:33
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
  20. #10980
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Mam starą wersję Atlantica duo jednofazowa S13 w Polsce sprzedano tylko 3 szt.
    Temperatura w domu minimum 21 C.
    Kupiłem je dawno ,ale dopiero pierwszy sezon działa .w czasie budowy grzałem klimą Mitsu .
    Wymieniłem w PC pompki cyrkulacyjne na elektroniki , oryginalne żarły prąd jak smoki . Tam sa dwie
    Na scianach mam 15 grafitu a w dachu 40 wełny.
    jest reQ
    Ale jest jedna uwaga . Ściany z porotermu i to bład . z gniazdek wieje . Trudno zrobić szczelna ściane . Niby wszystko dopieszczone ale...
    Jeszcze mam kilka dziurek np styk listwa startowa izolacji i izolacja fundamentu.
Strona 549 z 686
