Artykuł z dzis. Dziwne wyliczenie dla pw.
http://m.regiodom.pl/portal/instalac...wietrznej-pomp
Nie widzę w tym nic dziwnego.
Jednak, bez względu na to jaki typ wybierzemy, musimy wiedzieć, że powietrzne pompy ciepła do działania i pokrycia zapotrzebowania domu na ciepło muszą korzystać z uzupełniającego źródła ciepła, jakim jest np. grzałka elektryczna. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi – komentuje dr inż. Małgorzata Smuczyńska, Menedżer ds. marki NIBE.
Wystarczy ostatnia część cytowanego fragmentu
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziennie przy tych temp, dziennie okolo 17 kwh. IITaryfa
pow grzanej podłogi 130 m2, Sciany 24 ytong Plus 16 cm styro 0,031, dach 25 i 30 cm wełny 0,039 100% podłogówka, okna zwykłe garaz w bryle ogrzewany 2.4m grzejnik c33 , pompa ciepła eko-dom 8kw, odwierty pionowe 2 x 72mb plus dobieg jakieś 20mb, reku airpack thessla green 300v, kominek czasami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzienne zużycie w grudniu - 16,2 kWh. W domu średnio 24 stopnie. Tylko 2T.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez toommm ; 28-12-2018 o 10:24
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego, to jest własnie brak czytania ze zrozumieniem.
Popatrz dobrze.
Ja płacę rachunki w G12W za co miesięczny okres rozliczeniowy, wg. wskazań licznika. Na FV jest odczyt z poprzedniego okresu (wrzucałem na forum w ubiegłym miesiącu https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7746053 ) i obecny dla każdej z taryf.
To jest spore zużycie, są tacy co mają 150pln, no ale ja mam sporą kubaturę...
Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 28-12-2018 o 12:06 Powód: add link
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez toommm ; 28-12-2018 o 12:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRacja. Po raz pierwszy się tak zdarzyło, na poprzednim rachunku jest odczyt fizyczny. Dopłacam za odczyty co miesięczne fizyczne. Nawet nie pomyślałem, że jest to odczyt szacowany. Już to zgłosiłem, tym bardziej że napisali że nie było dostępu do skrzynki, a ona nie zmieniła lokalizacji od 2 lat...
Dziękuję za zwrócenie uwagi i przepraszam.
Staram się wrzucać rachunki, aby nie było mowy o nieprawdziwym zużyciu. Jak dojdzie korekta, wkleję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez toommm ; 28-12-2018 o 13:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom w rododendronach 14 mocno przerobiony (usunięty wykusz, pozostał 1 balkon, dorobiono symetrycznie lukarnę), ok. 160m2 po podłogach z garażem; Porotherm 25cm + styropian 20cm 0,31; skosy na strychu 30cm wełny skalnej 0,35; podłoga na strychu 20-30cm wełny skalnej; 100% ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach, zbiornik CWU 300l; PC Stiebel WPF 7,6kW, odwierty 160m. Rekuperator AirPack 400.
Zużycie CO+CWU:
2017/2018 - 2380 kW/h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
28 XI 18 przeprogramowano mi licznik z G12W na G13 w Tauronie.
Postanowiłem wykorzystać walory w/w taryfy, starając się w miarę możliwości korzystać z pracy w tanim prądzie, nie rezygnując z komfortu zapewnianego przez ciągłą pracę jednostki. Zwłaszcza, że pogoda temu w znacznej części sprzyjała.
W weekendy i święta PC pracowała w reżimie pracy ciągłej.
Poniżej prezentuję wyniki po 1 miesiącu (30 dni) pracy w G13.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 679 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 7,988 GJ = 2,219 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy, certyfikowany.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca z reguły w taryfie tzw. nocnej, z przedłużeniem w godzinach rannych o 1 godz. i w zależności od potrzeb w godzinach popołudniowych również o 1 godz. W weekendy i święta PC pracowała w całości w reżimie pracy ciągłej.
CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
Odejmując ok.37 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), miesięczne zużycie na CO I CWU wyniosło 642 kWh.
SCOP na poziomie 3,46 - niższy niż standard poprzednich lat, wynikający z stosowania wyższej temp. zasilania, zwłaszcza w okienku taniej taryfy w godz. 13-16
Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 918 kWh, z czego 88,3 % w taryfie "nocnej". 5,0 % w szczycie przedpołudniowym oraz 6,7 % w szczycie popołudniowym.
Pratchawiec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrudzien 2018
CO + CWU 322kwh odczyt z podlicznika
Szczesliwego nowego roku!
110 m2 podłogówki, ściany 20cm grafitu 0,031, podłoga 15cm grafit EPS 100 030, strop 10cm grafit EPS 100 030, dach 25cm wełny 035, okna 3 szybowe, Gruntowa Pompa Ciepła Stiebel Eltron WPC05. Odwiert.
Dopiero zacząłem grzanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie grudnia i 2018 roku
Grudzień:
Zużycie w T1 93kWh
Zużycie w T2 225kWh
Koszt ok 139,20gr
I cały rok 2018
Zużycie w T1 675kWh
Zużycie w T2 1414kWh
Razem 2089kWh
Wyprodukowanej energii 6856kWh
Koszt ok 933,65 zł
Startów sprężarki co 738
Liczba godzin pracy sprężarki co 887
Startów sprężarki cwu 927
Liczba godzin pracy sprężarki cwu 367
2017 2018
1496h 1254h czas pracy sprężarki
1280 1665 ilość startów sprężarki
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychod 30.11.2018 - 31.12.2018
Grudzień 803kwh (192+611 ,76,1%), koszt około 260zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w grudniu pompa zużyła 508 kwh.
Cały 2018 rok zamknąłem ze zużyciem 2898kwh- CO, CWU i chłodzenie, koszt 1053 zł.
P.S.
Piwnicy nie ogrzewam.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 02-01-2019 o 11:56 Powód: P.S.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoniec roku to czas podsumowań.
Za miesiąc grudzień zużyliśmy 408 kWh (CO+CWU).
Większość głównie w II taryfie , ale też w tym miesiącu próbowałem grzać cały czas nie patrząc na taryfy , ale niestety efekty tego nie były zadawalające (dużo wyższe zużycie prądu , bardzo mocne taktowanie pompy, przegrzewanie domu) więc wróciłem do grzania czasowego w II taryfie.
Za cały rok 2018 (CO+CWU) poszło 2665 kWh , też głównie w II taryfie. Koszt sądzę że nawet po podliczeniu droższego prądu w I taryfie powinnien zamknąć się w kwocie około 900zł.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
