Strona 610 z 686
Pokaż wyniki od 12.181 do 12.200 z 13710
  1. #12181
    soften
    Jul 2011
    Pabianice
    95-200
    27
    A powiedzcie mi jeszcze jedno bo na pompie mam wskaźnik zużycia i za grudzień pokazuje mi 300 kWh więc skąd tu 1600 w 7 dni listopada i 14 dni stycznia ? czy pompa pokazuje zużycie całego zestawu czyli jednostki zewnętrznej, wewnętrznej i grzałki ? bo mam w szafce od bezpieczników zamontowane osobne zabezpieczenia dla każdego z nich a może ona pokazuje 300 kWh tylko tej wewnętrznej ? jakiś podlicznik chyba zamontuje.
    Dom 200m2. z MAX-a + styropian 15cm. Okna dwuszybowe, dach ocieplony wełną mineralną 15. Pompa Athlantic Excelia AI Tri Duo 11kW , podłogówka 80m2 + 5 grzejników w pokojach 12m2 i 1 drabinka. Sterowniki w pokojach Tech sterowniki + siłowniki termoelektryczne + Listwa L-5.
  2. #12182
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie ma co ufać licznikom zamontowanym w pompie, zazwyczaj zaniża odczyt.
    Najlepiej zainwestować w zew. dwutaryfowy podlicznik.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  3. #12183
    U nas pompa idzie chyba na rekord
    Od piątku praca ciągła , w domu 22,6-22,8 stopnia ..
    W piątek temperatura do - 10,6 stopni , zużycie energii - 26,69Kwh (temp - średnia - 5,1)
    W sobotę temperatura do -13,7 stopni , zużycie energii - 24,3 Kwh (temp - średnia - 5,2)
    Niedziela , najzimniejsza jak na razie - 22,1 stopnia i zużcie do teraz - 32Kwh (temp - średnia (jak do teraz) - 17,1 ...)
    Pompa działa bez wspomagania grzałek ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  4. #12184
    To by sie zgadzało . Mój dom 2x większy . Zużycie mam x2. W domu mam 23*C Same grzejniki
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  5. #12185
    Cytat Napisał soften Zobacz post
    Pewnie masz ustawione ----Zużycie całkowite to pokazuje za ( 7 dni listopada ,cały grudzień + 14 dni stycznia)
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  6. #12186
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Szajsung ciągnął stabilnie utrzymując temp.zadana zasilania około 30 stopni do -21 bez grzałek (w domu 22,2 stopnia)przy -24 zaczęły sie schody ,nie mogła sie wkręcić na obroty i odmrozić nawet po załączeniu grzałek ale wciąż pracowała a temp.zasilania nieznacznie spadała.Od czwartku wieczorem do teraz zjadła 140 kwh.Noc z piątku na sobote -19
    Z soboty na niedziele -23
    Niedziela poniedziałek -25
    W dzien trzymało -12 -17
    Ps .kolegi wiessman 8 kw zdechł przy -20
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .
  7. #12187
    Cytat Napisał art8005 Zobacz post
    U mnie widzę że bez sensu chyba u mnie pompa grzała do 34 stopni , bo z tego co widzę chyba nie miało to żadnego sensu a jedynie skończyło się dużo wyższym zużyciem energii i przegrzaniem w późniejszej porze ...
    Raczej idealnie nie zdąże ustawić krzywej , bo już mrozy się kończą
    U mnie już LG przeżył chyba 3 lata temu -28 stopni i działał też bez grzałek , więc widać mrozy mu nie straszne
  8. #12188
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Moja PC a ustawioną możliwość włączenia grzałek przy -10stC. Ani razu ich nie włączyła, bo ma jakieś tam stopniominuty i sama sobie wylicza czy tych grzałek potrzebuje a to zależy od strat/zapotrzebowania domu.
    Na dziś od początku miesiąca mam zużycie na CO i CWU 217kWh w tym od 16go stycznia do teraz 50kWh. Średnio "pożera" jak widać ok 10kWh/dobę chodząc sobie kiedy chce
    Dziś ma inny niż zwykle dzień, bo ponad 9h w nocy nie było prądu w 1/3 miasteczka i się załapałem na blackout. Reku nie chodził, tlenu nie zabrakło, temperatura nie spadła, bo gruba na 10cm posadzka trzyma ciepełko.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 19-01-2021 o 07:50
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  9. #12189
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie w styczniu do tej pory pompa zużyła 288 kwh.
  10. #12190
    U mnie trochę więcej 306 kWh.
    Pamiętać trzeba, że ostatnie mrozy było mocno niesprawiedliwe patrząc na kraj. Wschód a zachód to skrajnie różne temp.
  11. #12191
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie temp. w nocy prze ostatnie dwa dni spadała do - 21oC. A u Ciebie?
  12. #12192
    Odpowiednio -19C i -15C.
    Ale to centrum, na zachodzie pewnie ok. -10C.
  13. #12193
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    U mnie było odpowiednio -19 w niedzielę i -21 w poniedziałek. To pierwszy raz od trzech lat tak niskie temperatury, i jak czytam forum, gruntówki spoko, ale nawet i powietrzne nie miały większych problemów z nagrzaniem domów. To tylko potwierdza, że instalowanie pomp ciepła jako jedynego źródła ogrzewania w nowo budowanych domach jest wystarczające. Zmieniajmy mentalność ludzi- u mnie na osiedlu powstały dwa nowe domy i oczywiście... ekogroch (eko tylko z nazwy). Tak, wiem, że większość energii elektrycznej jest produkowana z węgla, ale PC to pierwszy krok, drugim może być PV.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  14. #12194
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    No nie bardzo, tam kolega wyżej w lubuskim, to jeszcze nie widział w tym roku poniżej -10, wiem bo mieszkam w pobliżu
    u mnie były dwie noc po ok. -15, a w dzień dwa dni -7
    Pompy powietrzne to odczuły, a zwłaszcza na wschodzie, południe, centrum.
    Z całego roku to bedzie to znaczne w stosunku do poprzedniej zimy.
    Na ten moment, to jesli ktos ma dostep do gazu to raczej polecał bym gaz, chłopaki w nowych domach w moim rejonie to koszty m-c mają jednak mniejsze niż PC PW.
    Ale jak ktoś nie ma dostępu do gazu tak jak ja to na pewno pojawienie sie PC PW to zbawienie.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  15. #12195
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Przedostatniej nocy najniższa temperatura jaką zanotował zewnętrzny termometr to -18 więc..widziałem. Rano jak co rusz biegałem do reku to -12 było (wątek z Izzifast) .Teraz mam +3 i taka zima mi się podoba Chociaż....jest jeden minus. Przez te skoki łeb mnie napiernicza.
    Jak kiedyś pisałem ProStasiowi - gdybym mieszkał na wschodzie i stałbym przed wyborem PC PW która będzie pracować na sprężarce przy -25 czy -28 za grubą kasę to bym wolał polską gruntówkę.
    Wg OZC mam mieć przy -18 3,2kW więc kupiłem na większe mrozy PC z grzałkami 6kW.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 19-01-2021 o 11:32
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  16. #12196
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    A co w tym takiego że pompa pracowała na sprężarce przy -25 ?do -22 pracowała stabilnie utrzymując zadaną temp. i pobór był 1200 -1400 Watt ,defrost nawet co 10 godz.Okolo -24 nie mogła już utrzymać zadanej temp. zasilania
    Moja PW kosztowała 20 tys.ze wszystkim na gotowo ,OZC -21 4.8 kw pompa ma 6 kw bez grzałek przy tej temp.
    Ps.jeszcze mrozi jest teraz -14 ,rano ma juz być na plusie
  17. #12197
    Nawet jakby kilka dni PC PW miała popracować na grzałkach raz na trzy lata, to też sie nikomu nic nie stanie, a 20 tys zł w kieszeni zostaje. Moja spokojnie pracowała przy -21 w poniedziałek rano. Nawet nie wzięła wiecej energii niż zwykle, ale temp zasilania na sztywno na 29 ustawiona była.
  18. #12198
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Mnie też ewentualna praca na grzałkach by nie przeszkadzała (w swojej mam ustawione włączanie na -10)...i dlatego mam PC która nie kosztuje 28 czy 32k jakie niektórzy mi polecali a 22500 za komplet. Ale gdybym miał płacić ponad 30k to bym wolał polską gruntówkę. Konceptus mi wyceniał na 33k a są też jeszcze inne firmy. Chyba z nimi mniej stresów niż z PW w przypadku dłuższych i większych niż przez ostatnie lata mrozów.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  19. #12199
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Być może nic...ale dlaczego w wątku panasa był taki ruch po ostatnim ataku mrozu?
    "Choć pobór mocy przez pompę z grzałką będzie nieco wyższy niż przez urządzenie przewymiarowane, to takie rozwiązanie jest bardziej korzystne niż szybkie zużywanie się sprężarki na skutek niestabilnej pracy urządzenia"
    https://muratordom.pl/instalacje/pom...fhQX-xBBe.html
    Podobne zdanie ma mój instalator, który od ponad 16tu lat montuje PC.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  20. #12200
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    To ja ci powiem wiecej.
    Moja to w tę ostatnią dobę z niedzieli na poniedziałek, to nawet mniej zużyła.
    Doba z soboty na niedzielę 40kWh
    A z niedzieli na poniedziałek 29kW, tylko, że o 24.00 pompa stanęła ( awaria ) i nie grzała do 15.00 ( a w nocy było -17, a w dzień do 15.00 -8 ), a o 15.00 w domu miałem i tak 20st/c
    To taki żart, bo od wczoraj od 15.00 pompę odpaliłem, to do teraz jeszcze nie uzyskałem temperatury docelowej w domu.
Strona 610 z 686
