Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzie? http://www.pogodynka.pl/polska/rybnik_rybnik
A miało być przecież -21
Nie słuchaj wróżek
Ostatnio edytowane przez Liwko ; 30-11-2012 o 15:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwczoraj rano w domu miałem 20-20,5
poprzednia doba to 16kwh
obecna doba 10,3 kwh [w nocy się nie załączy]
teraz temperatura 22,5 - bardziej 23
od soboty poprzedniej nabiła mi 46kwh została jeszcze jedna doba
średnia z 3 ostatnich dób to prawie 10 kwh
ciekawe ile jutro pompa zassie na podtrzymaniu a nie podbijaniu temp w domu
modulacja pierwsze 30-60 min 60-70%
reszta 30%
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 30-11-2012 o 18:00
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychadiqq: Jesli zwiazek z autkiem na tym jakos mocno nie ucierpi, to pozakrecaj garaz i moze nawet piwnice. Jesli masz w garazu stol do pingla a w piwnicy silownie, to jak najbardziej sa to pomieszczenia uzytkowe i wtedy grzej, plac i placz
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłasnie - takie samo odczucie miałem wcześniej w okresach przejściowych, czasem nawet przy 22* było "uczucie chłodu", jak również zbyt gorąco do spania. Ten problem rozwiązałem "nieświadomie" inwestując w klimatyzatory - teraz śpimy w komfortowej temp 20*, przed pobudką klima szybko podnosi ją do 23* - jest dobrze, poprawił się komfort cieplny jak również jest oszczędniej odczułem to w zużytych kWh i w zapłaconych zł. To w sezonie grzewczym, latem też były włączane przed spaniem - również dla komfortu cieplnego, to była dobra inwestycja w pc pp, zwłaszcza przy "mułowatej" podłogówce. Niczego nie wciskam, niczym nie handluję - odczucia są osobiste - każdy ma do nich prawo.
Ostatnio edytowane przez kbab ; 30-11-2012 o 20:02
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodsumowanie listopada
co i cwu 656kwh - 220zł
I taryfa 90 - 60zł
II taryfa 566 - 160zł
cwu - ok 100 kwh - 30zł
co - resztę
jestem zadowolony, ale jak majster troszkę pogrzebie to powinno być jeszcze lepiej.
Teraz jest tak
Miarodajny XV, 80m2, ściany 25cm grafit, płyta fundamentowa XPS 20 cm i beton 25cm, dach 2x15 cm 0,033.
Kable grzejne i panele fotowoltaiczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrząc na Wasze spostrzeżenia, lepiej brać zwykłe 2 taryfy.
Łikendowa nie jest komfortowa
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 30-11-2012 o 23:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmalux20, czekam na Twoje zużycie w ujemnych temperaturach bez zysków słoneczka.
Tylko Ty podajesz rzeczywiste zapotrzebowanie na moc dla powietrznych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyro mam już zaciągnięty. Pozostał wiatrołap. Dom złe ustawiony względem słoneczka.
Mam mieć szkody górnicze.Wszystko mi popęka, porysuje się. Według mnie nie ma sensu iść w więcej izolacji przy uwzględnieniu szkód.
Gdybym budowę rozpoczynał pół roku później, dom byłby bez komina i lepiej ukierunkowany na zyski od słońca.
Pzdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZestawienie za listopad:
-------- Okres: 2012-11-01 do 2012-11-30 23:59:59 (30,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 131,78 [h] (85,7%)
Czas pracy CWU: 21,93 [h] (Cykli: 77) (Średnio dziennie: 2,6)
Suma pracy PCi: 153,7 [h]
Startów: 107 (Średnio dziennie: 3,6)
Czas pracy śr CO: 4,39 [h/dobe]
Czas pracy śr CWU: 0,73 [h/dobe]
Czas pracy śr: 5,1 [h/dobe]
Szacowane zużycie: 536 [kWh] Średnio: 17,9 [kWh/dobe]
CWU: 107 [kWh] Średnio: 3,6 [kWh/dobe]
CO: 428 [kWh] Średnio: 14,3 [kWh/dobe]
CO/100m2: 6,2 [kWh/dobe*100m2]
Koszt [2/98%]: 171 zł w tym CO: 137 zł CWU: 34 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMimo wszystko dalej obserwuję temat o powietrznych. Brak kolektora to pewne plusy. Za podstawowy uważam możliwość zagospodarowania tej powierzchni na inne cele. Przedkładam własny sadzik nad kolektorem. Dlatego interesuje mnie powietrzna.
