445kWh za listopad
G11 w domu 21,5*C
CO+CWU
186m2 po podłogach
445kWh za listopad
G11 w domu 21,5*C
CO+CWU
186m2 po podłogach
Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Pyxis ; 02-12-2012 o 12:43
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo podłodze mam 320m2
Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom ok 230m2, ale piwnicy i garażu nie ogrzewam, czyli po podłodze grzeję ok 130m2. Podłogówka wykonana w 1995 r i temp na wej musi być niestety wyższa o kilka stopni (większe odstępy pomiędzy pętlami) w duże mrozy to nawet 40 stopni. Dom dobrze ocieplony, ale po modernizacji pozostała jeszcze do zrobienia podbitka i tam chyba dość sporo ciepełka ucieka.
Pompa 8,43kW, zbiornik 300l, duża wanna, 4 osoby na pokładzie - w porównaniu do oleju, którym grzałem przez 10 lat to jestem mega zadowolony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz, zawsze mi się marzyło takie właśnie pomieszczenie - gdzie można sobie usiąść prawie na dworzu ale wśród roślinek i bez deszczu. Co prawda w okresie przejściowym to oranżeria potrafi duuuuużo ciepełka do domu oddać, latem nie ma problemu, bo oddaje ciepełko do dolnego źródła przez klimakonwektor, ale niestety zimą za przyjemność trzeba troszkę dopłacić, jak zawsze. Widzisz życie to nie tylko obowiązki, oszczędności ale również trochę przyjemności się należy.
Dom 280 m2 + 30 m2 oranżeria+42m2 garaż w bryle; ściany Porotherm 25 +20 cm styro; na poddaszu wełna 18+15 cm; ogrzewanie podłogowe całość; w oranżerii oddzielny obieg na glikolu podłogówka+klimakonwektor; PC - Nibe F 1145/12 sondy pionowe 3*100 m; bufor SISS 500/150; Reku Brink Renovent HR 300
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrząc na Wasze zużycia za listopad, stwierdzam, że nasze zużycie jest zbyt duże. Dom mamy 180m kw, 4 mieszkańców (w tym dwoje małych dzieci) i zużycie za listopad do aż 540 kWh. Temperatura w domu to 22 stopnie, woda 45 stopni. Póki co wszytsko w jednej taryfie więc koszt około 320zł.
Poczekamy na mrozy aby wziąć kamerę termowizyjną - chcemy zobaczy gdzie ciepło "ulatuje".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAno niestety - miało być pięknie wyszło jak zwykle - miał być ciepły ogród zimowy, a "wiadukty" cieplne w nim są
Całe szczęście oranżeria jest przybudówką, która może zostać zupełnie odizolowana od domu, w trakcie prac instalatorskich mój przezorny instalator wymyślił, żeby wyizolować również podłogówkę i klimakonwektor z ogrodu zimowego i zalać ten układ glikolem i chwała mu za to. Generalnie utrzymujemy w oranżerii optymalną dla roślin które tam mamy temperaturę 15 stC, a rano jeśli potrzebujesz kopa żeby się obudzić to gwarantuję ci - wyjście do oranżerii budzi do życia bez ryzyka przeciągu W zeszłym roku podczas mrozów -20 przenieśliśmy "zbiory" do domku na kilka tygodni, żeby odciążyć trochę pompę - nie robiłem jeszcze wtedy takich zapisków, ale od razu było widać, że pompa nie pracowała bez przerwy. Może trzeba było postawić większą pompę, ale idea oranżerii pojawiła się w ostatnim momencie budowy i nie była szacowana do bilansu energetycznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie od 03.11.2012 do 03.12.2012 :
Licznik główny (cały dom z PCI) :
1T - 197kWh
2T - 730kWh
Podlicznik PCi :
1T - 27kWh
2T - 631kWh
8.77kWh dziennie na 100m2
Cały listopad kombinowałem z ustawieniami, czasami miałem za ciepło czasami za zimno, od około tygodnia nic nie kombinuję. W domu temp. 22-23 stopnie
Sam dom zużył :
1T - 170kWh
2T - 99kWh
Zmywarkę puszczamy w 2T, pranie pół na pół 1T/2T , dwie lodówki non stop , reszta zapewne tak jak u innych.
Ostatnio edytowane przez k***a*z ; 03-12-2012 o 07:07
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ wprowadziłem się 29.11.2011 mogę w końcu podliczyć pierwszy koszt roczny przy zamieszkanym domu.
Od 01.12.2011 do 01.12.2012 PC zużyła 5794 kWh
W listopadzie było to 556,4 kWh
Dom z poddaszem użytkowym. Ściany Ytong 24cm + 15cm styro. Dach deskowany + 20/35cm (skos/strop) wełny. W podłodze 10cm styro parter i 5cm piętro. Okna U=0,9. 140m2 ogrzewanych podłóg, p.u. 205m2, garaż, strych, pom. gosp., garderoba nieogrzewane w bryle budynku. Podłogówka na całości. Pompa ciepła Ecopower C9 (8,8kW), odwierty 5x25m. Zbiornik CWU 300L. Reku Mitsubishi Lossnay LGH-35RX5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ale napisz tez jakies "wnioski". Spodziewales sie takiego zuzycia, czy liczyles na mniejsze? Ile z tego na CWU mniej wiecej? Ile godzin pracy pompy?
Suche cyferki to tylko suche cyferki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje zuzycie od 1-03-2011 do 1-03-2012 ( taki okres liczyłem , od zalozenia podlicznika ) ok 6 tyś kwh. W jednej taryfie łącznie z cwu tj. ok 3 tys zł. Jestem zadowolony. Byl to pierwszy zamieszkany sezon grzewczy.
