Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    50.149
    Domyślnie Konflikt instalacji
    Przymierzam się do projektu i montażu poszczególnych instalacji w domu.
    Mam problem z rozprowadzeniem rur do odkurzacza centralnego. Pomieszczenie gospodarcze mam na piętrze i tam jest miejsce na centralę odkurzacza.
    Nie wiem tylko jak rozprowadzić rury, nie wchodząc w konflikt z podłogówką? Mam 10 cm miejsca na wylewki z posadzką i ani cm więcej. Najgorzej będzie na parterze, bo rura od odkurzacza musi przebiegać w poprzek korytarza.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    U siebie dopasowałem rurki od podłogówki do rury
    odkurzacza , która otrzymała priorytet. A co na to
    Pan instalator ?
    50.149
    raczej chodzi mi o to czy nie będzie pękała wylewka, jak będzie cieńsza warstwa.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    U mnie nie ma konfliktu rury odkurzacza z wylewką . Rura jest
    umieszczona w warstwie ocieplenia.
    tak w warstwie ale skoro na calosc ma tylko 10 cm a wylewka musi miec okolo 6 cm to znaczy ze styro bedzie 4 cm. A rury odkurzacza maja kolo 5 wiec beda wystawac...pomysl moze o puszczeniu rur w scianie. Ewentualnie mozesz wylac anhydryt. Dasz wtedy wiecej syro, ciensza poszadzka i rura sie zmiesci
    50.149
    Nie będzie styropianu. Układam podłogówkę bezpośrednio na płycie betonowej.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Może zrób bruzdę w płycie betonowej ?
    Jest też możliwość zrobić w miejscu krytycznym dylatację .
    Wymaga to przewidzenia jakie będą płytki podłogowe i
    zgranie dylatacji z fugą płytek . W tym miejscu fuga elastyczna
    (silikonowa).
    ...tak sobie gdybam ...
    50.149
    eniu- w zbrojonej monolitycznej płycie mam kuć? To ja już wolę bez odkurzacza
    Aug 2009
    3.373
    189
    Rury przy ścianach gdzie nie będzie już rur od podłogówki. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    50.149
    tyle to ja wiem, ale co zrobić w miejscach, gdzie podłogówka musi przecinać rury co?
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Rura ma 5 cm . Jeśli zrobienie bruzdy 2,5 cm w płycie ,
    jej nie zaszkodzi , automatycznie zostaje 7,5cm nad rurą .
    Jest to na tyle gruba warstwa betonu ,ze nie powinna
    już być wrażliwa na dolegliwości których się obawiasz.
    Rurki od podłogówki przebiegające nad rurą odkurzacza
    nie będą miały raczej wpływu na pękanie.
    Kucie oczywiście odpada .Należy zrobić precyzyjne nacięcia
    gumówką.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Inny sposób to rozprowadzenie górą , a w dół tylko piony w
    ścianach do wys. gniazd. Ja mam dokładnie odwrotnie . Odkurzacz
    na dole instalacja rozprowadzona dołem + piony do pomieszczeń
    górnych. I jeszcze jedno . Jednostka wyciągu w domu, to głupi
    pomysł . Zrób tak tylko jeśli nie masz garażu. U mnie grozi to
    zawałem osoby przebywającej w pobliżu urządzenia, nieświadomej
    tego ,że ktoś włącza odkurzacz.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Przemyśl jeśli możesz lokalizację samego odkurzacza, bo montowanie jednostki centralnej na poddaszu to naprawdę kiepski pomysł i proszenie się o problemy w przyszłości (cofanie się śmieci, zapychanie instalacji itp.).
    Co do tych warstw podłogowych - na pewno chcesz dać bezpośrednio na strop 10cm wylewki??? Dlaczego? Będzie ciężkie, drogie i kiepskie użytkowo (zerowa izolacja akustyczna). Naprawdę, proponowałbym tam dać choć ze 3-4cm styropianu, rury od odkurzacza schować w nim. Będą wystawać górą, to fakt, ale mówi się trudno, inaczej nie zrobisz. Jeśli w tym miejscu docelową podłogą ma być parkiet, panele bądź jakaś wykładzina, to wogóle się nie przejmuj, a nawet dla ochrony samej rury przed uszkodzeniem od samej wylewki i jej mikroruchów, połóż od góry na rurze jakąś cienką gąbkę PE.
    Jeśli jednak tam ma być terakota, to może warto tą rurę odkurzaczową puścić gdzieś pod ścianą? Tak, żeby zminimalizować szansę pęknięcia wylewki w połowie podłogi?
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    50.149
    Ja nie mam poddasza. Na parterze to mogę sobie w salonie ustawić
    Tak wygląda projekt:
    Jak widać konflikty pojawiają się w 3 miejscach:
    parter - przejście przez środek holu
    piętro - przejście przez drzwi garderoby i drzwi sypialni, ale to rzeczywiście ukryję w styropianie. Na parterze nie ma styropianu.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 05-12-2011 o 12:30
    Aug 2009
    3.373
    189
    Pomiędzy poszczególnymi pętlami podłogówki czasami jest trochę miejsca gdzie można poprowadzić takie rury. Rozrysuj jeszcze pętle podłogówki i może wtedy będzie widać gdzie to poprowadzić.
    Jak na parterze robisz bez styro to po co na piętrze? pozdr adam
    50.149
    Na piętrze jest syropian bo tak mam w projekcie (styropian tłumiący dzwięki). Chyba zawsze się robi?
    Jak napisałam - u mnie podłogówka przecina się z odkurzaczem w holu. Niezależnie jak rozrysuję pętle ogrzewania, jeśli coś przechodzi w poprzek holu to będzie konflikt.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 05-12-2011 o 16:02
    50.149
    Mogę ewentualnie robić dwa piony dla odkurzacza, ale wyjdą pod sufitem jakieś wygibasy z rurą. A nie chciałam robić podwieszanego sufitu
    Ale chyba tak będzie musiało zostać...
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 05-12-2011 o 22:22
    Sep 2007
    6.267
    26
    hmmm. Ja mam u siebie płytę. Na parterze mam dwa gniazda i dwie szufelki. Wszytko zostało rozprawdzone z góry: główna rura biegnie ukryta w styropianie pod wylewką na stropie i jej odnogi "spadają" na dół w odpowiednich miejscach. Oczywiście nie obeszło sie bez podkucia ścian w paru miejscach i odpowiedniego poprowadzenia rur do gniazd tak żeby kurz sie nie osypywał. Ale przyjemniejsze to niż kucie w płycie.
    Nasz Dziennik
