Dom z poddaszem użytkowym 100m2 .Ogrzewana powierzchnia 120m2 bez grzejników.
Okna Oknoplast 0.8.Ściana beton komórkowy 24+styropian 20cm.
Skosy 25-30 cm wełna mineralna podłoga 18cm EPS.
Pompa Panasonic All in One 7kW.
Wentylacja grawitacyjna.
Projektowe obciążenie cieplne budynku 6077 W
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 11773 kwh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa na razie jadę na krzywej 35 i 25 i delta 5. Działa ok. Ale mam pytanie o grzałkę i sprężarkę . Pompa działa od 6 grudnia czyli 26 dni,czyli 624 godziny.Sprężarka ilość wył-wł.531,czas pracy 543 godz. Grzałka 59 godzin. Czy może ktoś powiedzieć czy to są prawidłowe wartości. Jaką żywotność ma taka sprężarka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam T-CAP 12kW 3faz uruchomionego podobnie ( 4 grudnia) .Od 24.12 do 28.12 była wyłączona całkowicie .
( Przy okazji odkryłem jak niedoskonały jest ten licznik energii - w wyłączonych dniach i tak wpisał sobie jakieś wartości )
Liczba wył coś poniżej 500 jeszcze ,ale grzałka to na pewno 0h...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg tego( na stronie 9): https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/...fe5/instrukcja
Masz tak samo 4 punkty do ustawienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się ,że nie ale w tej chwili pewności nie mam. Na początku ( jak temperatura wody była prawie ,że 0stopni) próbowałem ją włączyć znanymi mi sposobami ,a że to były początki mojej wiedzy ,to nie udało mi się to.
Pisał tu ktoś również , żę jemu grzałka zawsze sięwłącza przy defroście i miał1faz. Może przy 3 faz to nie występuje ? U mnie w każdym razie defrost zawsze przy użyciu gorącej pary i chrobotaniu sprężarki... ( temperatura powrotu wody na razie 19stopni , i tyle samo w domu).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem użytkowym 100m2 .Ogrzewana powierzchnia 120m2 bez grzejników.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodziło o moc tylko o model bo jakoś kojarzyłem że instalowałeś ją w 2018 roku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie to musiał być ktoś inny chyba zostanie mi sterownik..Sterując pompą sterownikiem wewnętrznym jeśli chodzi o wydajność koszty energi to wszystko zostanie mi na tym samym poziomie?pytam z czystej ciekawości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWięc na dziś pompa ciepła pracuje 24 dni ( adres 1 z menu serwisowego) , Ilość WŁ-WYŁ 368 , całk. czas dział.472h. I jak wcześniej pisałem grzałka 0h.
W menu nie mam jej wyłączonej , temperatura jej załączania ustawiona na -10stopni. Ale jak pisałem wczesniej próbowałem wszystko zmieniać ,ale grzałki nie udało się włączyć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam grzałkę na -15 i się nie uruchamia przy defrostach.
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy 9 i większych się nie uruchamia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ w serwisówce napisane jest "When connect CN-CNT connector with computer...." i wspominają układ FTDI nie byłbym sobą ,żeby nie spróbować.
Pomierzyłem złącze CN-CNT , okazało się ,że złącze CN-NMODE jest z nim zmostkowane ( brakuje tylko niepodłączonego pinu). Poziom napięć na RX/TX to 5V ,więc tak ustawiłem FTDI , podłączyłem , i niestety pompa sama z siebie niczego nie wyświetliła...Potrzebny byłby jkiś program serwisowy , o którym serwisówka nic nie wspomina.Może ktoś jest w stanie go zdobyć od instalatora ?
Można by też podsłuchać komunikację z CZ-TAW1 ( czyli Smart Claudem) ,być może dałoby się wyuskać proste komendy do sterowania/odczytywania parametrów. Niestety nie mam takiego modułu , może ktoś ma a jest mu zbędny ?
Jakby ktoś próbował robić to samo to oprócz tego ,że robi to na własna odpowiedzialność ,nigdy nie podłączać +5V do FTDI.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam mam pytanie odnośnie PC panasonic aquarea h 9 kw mam ją od 3 miesięcy czy musowe jest ustawienie krzywej grzewczej?? Teraz mam temp wewnątrz 24 i zasilanie to 27 a powrót 23 czy jak przyjdzie - 8 stopnia dalej będą te same parometry nie chce nic mieszać z tą krzywa ponieważ mam 3 miesięczne dziecko i boję się że będzie zimno jak coś poprzeztawiam może ktoś mi podpowie jak to ustawić z góry dziękuję i pozdrawiam pa chatka 140 m2 z garażem przez okres tych 3 miesięcy pobralo 800 kvh
