NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadzwoń do instalatora, niech wymieni Ci płytę główną jednostki zewnętrznej.
Miałem to już 2 razy dzieje się tak jak masz jakieś zwarcie między L a uziemieniem które pójdzie na płytę, po wymianie płyty problem ustępuje.
Ale radzę sprawdzić instalacje elektryczną żeby nie powtórzył się problem.
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle taka z kranu nie spełni w 90% przypadków tych wymagań Panasa co do twardości, czy to problem?
Załącznik 429405
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż tak zrobiłem , no i teraz po 4 miesiącach już rotametry są żółte. Dodatkowo musiałem spuścić część wody ( odstawiłem zbiornik cwu , bo płytki w kotłowni są kładzione ) spuściłem 40l wody ,( co mnie mocno zdziwiło ,że w wężownicy jest aż tyle wody ) , no i dolanie tyle z kranu znowu spowoduje ,że będzie jeszcze gorzej. Stąd myślę o jakimś inhibitorze ,czy coś coś takiego stosował ?
Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 25-04-2019 o 08:39
Czy ktoś mi może pomóc w temacie grzania cwu?
Mam pompę serii H. Ustawiłem na wyświetlaczu po lewej stronie ikonkę baterii (grzanie cwu). Po prawej stronie ekranu ustawiłem temp. wody na 48. No i i tak sobie pompa chodzi już któraś godzinę i mam max 36 stopn cwu a temperatura pompy to też 36. Jak sobie z tym poradzić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjaki czujnik temp polecacie do CWU aby działał z Panasonickiem 7kw
Dom parterowy z poddaszem, ok 230m2 podłogi grzanej + 40m2 nieogrzewany garaż. Dom na płycie 10cm XPS, 30cm płyta. Posadzka 10cm + 10cm, ocieplenie 20cm 0,031, poddasze 35cm wełna. Pompa ciepła Panasonic 9kw 3f / bufor 100l / 2xpompka obiegowa dół/góra, CWU 300l, rekuparacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgdzie taki moge nabyć ? bo zamówiłem w Panasonicu i czekam już 2msc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyedytowałem , bo jednak NTC musi mieć rezystancję 2000Ohm przy 25st ( a nie jak wcześniej najpisałem 2200Ohm..).
Ja swój zrobiłem sam , czujnik z elektronicznego sklepu lub z allegro za 1PLN , do tego dolutowć przewód ,i rurka do wkręcenia w zbiornik z nierdzewki z aliexpress : coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/50-25...38755c0fxixT4L
.Na czujnik pasta termoprzewodząca i na koniec zalać klejem.
Ewentualnie skontaktować się z tym człowiekiem: https://allegro.pl/uzytkownik/Hala12...n-uni-1-4-0312
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy ten https://allegro.pl/oferta/czujnik-te...kon-8061090709 będzie odpowiedni ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobry Wieczór,
Kto mądry powie mi na czym polega problem.
Właczam pompę 9kW seria H na grzanie CWU ustawiona na 50C. Pompa działa do jakichś 46C odczytu z czujnika potem się wyłącza i tłoczy w kółko wodę dopóki ta się nie wychłodzi. Nie osiąga tych 50C z odczytu z czujnika i znowu się włącza, pompuje i się wyłącza a potem jeszcze raz. W efekcie do podgrzania wody mam 3 start-stopy.
Co zmienić i gdzie?
