Ostatnio edytowane przez kateti ; 21-11-2019 o 12:12
(NAWRÓCONY Z EKOGROSZKU) Dom w tamaryszkach 2 (ARCHON), porotherm 25+15 styro, Dach dachówka ceramiczna + 35 wełna, podłoga 10 cm styro, podłogowe dół 80% + 1 grzejnik + drabinka łazienka + grzejnik garaż (stale zamknięty), piętro podłogowe łazienka + 5 grzejników w pokojach + drabinka łazienka, od sierpnia TCAP 9 kW+sprzęgło 50l+200l CWU, od 06.2020 6,4 kWh PV
zużycie prądu (CO+CWU):
08.2019-08.2020=3686 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli nie masz termostatu do sterowania?
Zacznijmy od krzywej?
Przy tych temperaturach jaka temperatura w domu?
Ja mam teraz koło 21 stopni cały dzień wczoraj było 7-8 stopni.
Krzywa 15/28 -12/35
Ustaw krzywą i zobacz jak reaguje temperatura w domu.
Logicznie lepiej jechać jednostajnie powoli niż dodawać gazu i jechać szybko, potem zwalniać itd.
Przy tych temperaturach bez CWU zużywa ok 4-5 kw.
Ustaw taką krzywą.
Odkreć termostaty na max.
Moim skromnym zdaniem lepiej dawać minimalny nakład mocy ( temp wody) .
Jak za zimno - krzywa do góry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych(NAWRÓCONY Z EKOGROSZKU) Dom w tamaryszkach 2 (ARCHON), porotherm 25+15 styro, Dach dachówka ceramiczna + 35 wełna, podłoga 10 cm styro, podłogowe dół 80% + 1 grzejnik + drabinka łazienka + grzejnik garaż (stale zamknięty), piętro podłogowe łazienka + 5 grzejników w pokojach + drabinka łazienka, od sierpnia TCAP 9 kW+sprzęgło 50l+200l CWU, od 06.2020 6,4 kWh PV
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpróbuj więc obniżyć temperature na krzywej.
Moim zdaniem termostatu nie potrzebujesz.
Tylko termometr w reprezentacyjnym miejscu - w razie czego krzywą prosto obniżyć i podwyższyć ręcznie lub na harmonogramie.
Jak lubisz ciepło proponuję -15/ 37 15/28
włącz i poczekaj.
i co się wyświetla na komputerku ? Temperatura w pokoju czy wody ?
Nie ma takiej możliwości. Przy stopie sprężarka nie staje w miejscu, jak i przy starcie nigdy nie startuje z kopyta, rozkręcenie trwa około minuty jak nie lepiej zatrzymanie również + minimalny postój. Minimalny postój sprężarki zapewne też jest. Więc przy 30-sekundowej rejestracji nie ma takiej opcji aby nie był zarejestrowany jakiś pik.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ przejścia z CO na CWU robi to płynnie bez zatrzymania ( temperatura na co niska, na baniak wysoka ), sprawdzone, natomiast z powrotem z CWU na CO sprężarka sie zatrzymuje ( 0Hz ) ponieważ ma za wysoka temperaturę na powrocie i musi pompka to zmielić.
Dzisiaj to sprawdziłem cały cykl CO-CWU-CO _ pomiędzy CWU a CO stop.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1/ Ty masz pompę 9 kW/TCap, która ma ;
.......a/ przepływ optymalny ok;1500 l/h,
.......b/ minimalna moc uzyskana to ok;3,5 kW,
2/ Kolega slimakfoto ma pompę 5 kW, która ma;
.....a/ przepływ optymalny ok; 900 l/h ,
.....b/ minimalna moc uzyskana to ok ;1,0 kW
3/ Wg; zasugerowanych parametrów przez slimakfoto,
.....PC w temperaturach zewnętrznych ok;10 C będzie jeszcze bardziej taktować,
4/ Zobacz; https://drive.google.com/file/d/1URT...Hw-KAfdIV/view
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJescze to dokladnie przesledze na odszranianiu ale u mnie chodzi np na 60hz przychodzi stop np.od termostatu i nie ma jakiegos zwalniania czy cos odrazu jest 0hz i stoi tak samo przy odszranianiu chodzi sobie np.na 37hz zaszroni sie jest natychmiastowy stop potem robi sobie jakies procedury startuje i odszrania ale jak odazroni to tez jest natychmiastowy stop sprezarki (i tu sprawdze )ale z tego co pamietam to jest ze 3sek stopu o sprezarka rusza i wkrecenie sie spowrotem na np.30hz trwa kolejne kilka sek.Sprawdze ile faktycznie jak przymrozki przyjda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do przepływu to oczywiście taki jest.
Jednak przy pełnej mocy.
Normalnie pompka obiegowa teraz ( 7 stopni na dworze) pracuje na parametrze 0,2 ( dla parametru 0,66 - 15 l/min) więc gdzieś ok 5 l/min
Podniesienie temperatury moim zdaniem zmniejszy COP - podwyższy koszty energii - nieuzasadnione ekonomicznie.
Temperatura wody powinna być jak najbliższa jak się tylko uda do temperatury powietrza.
Autor postu może przetestować.
Nie upieram się.
„Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
Dom 120 m2, garaż 25 m2.
Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
Pozdrawiam !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1/ Oczywiście, że COP ulegnie zmniejszeniu ale spadnie ilość załączeń pompy, co w rezultacie wyjdzie na plus,
2/ Analizując wykres, dla ;
....a/9,5 kW zapotrzebowania mocy przez budynek, to dla 10 C na zewnątrz;
....b/ moc cieplna budynku wynosi ok; 2,1 kW a moc minimalna modulowana
........ pompy 9 kW/TCap to ok; 3,5 kW,
....c/ przy zapotrzebowaniu budynku 4,5 kW, to moc cieplna budynku dla
........ 10 C wynosi tylko 1 kW a PC daje nie mniej niż 3,5 kW,
3/ Nadmiar mocy PC musi być odebrany aby pompa pracowała dłużej;
....to temperatura wody grzewczej musi być wyższa,
... moce odbiorników powinny być większe,
... ilość zładu wodnego większa.
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 21-11-2019 o 15:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych„Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
Pozdrawiam !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy z poddaszem użytkowym, 119m2 pow użytkowej+grzany garaż. Wzorowany na projekcie - Dom w rododendronach 15.
Płyta fundamentowa 23cm z zatopionymi rurkami do podłogówki, 20cm XPS pod spodem. Ocieplenie 20cm 0,032, dach 30cm wełna 0,035. Okna 0,9 + ciepły parapet. Rekuperator + pompa ciepła powietrze woda. Wszędzie ogrzewanie podłogowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy wielogodzinna praca PC 5 kw na częstotliwości 17-20 Hz w ciepłe dni jak teraz Ok 7-10 stopni jest wskazana ?
Lepiej dla pompy praca krótsza a na większych parametrach czy jednostajna na mniejszych?
Temperatura wody 28 stopni na dworze teraz 9 stopni.
Ostatnia doba praca Ok 20 godzin i 2 włączenia ?
W domu 21-22 stopnie
Ostatnio edytowane przez slimakfoto ; 22-11-2019 o 07:50
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz bardzo mocną pompę TCAP 9KW która nie zejdzie tak nisko z mocą minimalną aby zapewnić pracę ciągłą bez taktowania a na pewno nie przy obecnych temperaturach.
Mam inną pompę - LG Therma V 9KW za mocną do mojego domu , ale ja kupowałem ją z myślą o pracy tylko w II taryfie. Próbowałem ją zmusić do pracy ciagłej . ale efekt taki że taktowała niesamowicie i przy pracy ciagłej wcale nie było ekonomicznie.
Moją pompę mam już ponad 2 lata i przetestowałem wiele różnych sposobów jej "prowadzenia" i w moim przypadku praca czasowa + termostat sprawdza się najlepiej i daje najniższe koszty eksploatacji i nie powoduje taktowania pompy.
Moja pompa nie potrafi zejść z poborem prądu mniej niz około 0,7KW. Twoja sądzę że minimalny pobór będzie miała około 1KW.
Obecnie mam ustawioną ją tak że działa w określonych godzinach i sterują nią dodatkowo termostat.
https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0
Jak dla mnie nie ma sensu na siłę zmuszać do takiej pracy jaka jest dla niej niekorzystna ..
Do pracy ciągłej byś musiał mieć pompę 5KW a może i .... mniejszej mocy ..
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
