Strona 487 z 1022
Pokaż wyniki od 9.721 do 9.740 z 20423
  1. #9721
    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Nie wiem jak masz ocieplony dom i jaka wczoraj była temperatura ale moim zdaniem za duże temperatury masz ustawione.
    Dom nie odbiera temperatur i wyłącza pompę.
    A jak jest sterowana temperatura ?
    parametry domu w stopce: 170m, 25porotherm+15 styro, okna 2 szyby (bezpieczne), podłoga 10 styro, dach ceramika i 35 waty
    wczoraj u mnie było 7 stopni.
    pompa chodzi na krzywej nonstop w zależności od temp zew
    wczoraj zużyła wg cloud CWU-2,3kWh , CO-7,1kWh
    Ostatnio edytowane przez kateti ; 21-11-2019 o 12:12
    (NAWRÓCONY Z EKOGROSZKU) Dom w tamaryszkach 2 (ARCHON), porotherm 25+15 styro, Dach dachówka ceramiczna + 35 wełna, podłoga 10 cm styro, podłogowe dół 80% + 1 grzejnik + drabinka łazienka + grzejnik garaż (stale zamknięty), piętro podłogowe łazienka + 5 grzejników w pokojach + drabinka łazienka, od sierpnia TCAP 9 kW+sprzęgło 50l+200l CWU, od 06.2020 6,4 kWh PV
    zużycie prądu (CO+CWU):
    08.2019-08.2020=3686 kWh
  2. #9722
    Przy zapisie danych rejestruje i pokazuje co 30 sekund.
    Co nie znaczy ze moze nie zlapac 3sek stopu
  3. #9723
    Cytat Napisał kateti Zobacz post
    Czyli nie masz termostatu do sterowania?
    Zacznijmy od krzywej?
    Przy tych temperaturach jaka temperatura w domu?
    Ja mam teraz koło 21 stopni cały dzień wczoraj było 7-8 stopni.
    Krzywa 15/28 -12/35
    Ustaw krzywą i zobacz jak reaguje temperatura w domu.
    Logicznie lepiej jechać jednostajnie powoli niż dodawać gazu i jechać szybko, potem zwalniać itd.
    Przy tych temperaturach bez CWU zużywa ok 4-5 kw.
    Ustaw taką krzywą.
    Odkreć termostaty na max.
    Moim skromnym zdaniem lepiej dawać minimalny nakład mocy ( temp wody) .
    Jak za zimno - krzywa do góry.
  4. #9724
    Krzywa 15/28 -12/35
    Ustaw taką krzywą.
    termostat nie problem jeśli to pomoże to zakupię i założe
    wczoraj przy 7 stopniach miałem w domu 23 stopnie na dole i 21-22 na górze przy krzywej 45 (-15 ) /28 (15)
  5. #9725
    Spróbuj więc obniżyć temperature na krzywej.
    Moim zdaniem termostatu nie potrzebujesz.
    Tylko termometr w reprezentacyjnym miejscu - w razie czego krzywą prosto obniżyć i podwyższyć ręcznie lub na harmonogramie.
    Jak lubisz ciepło proponuję -15/ 37 15/28
    włącz i poczekaj.
    i co się wyświetla na komputerku ? Temperatura w pokoju czy wody ?
  6. #9726
    włącz i poczekaj.
    wody
  7. #9727
    wody
    No to wszystko ok
    mozesz dać nawet niżej więć
    27 /15 i 35/-15
    włącz i zobacz czy to będzie rozwiązanie .
  8. #9728
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Nie ma takiej możliwości. Przy stopie sprężarka nie staje w miejscu, jak i przy starcie nigdy nie startuje z kopyta, rozkręcenie trwa około minuty jak nie lepiej zatrzymanie również + minimalny postój. Minimalny postój sprężarki zapewne też jest. Więc przy 30-sekundowej rejestracji nie ma takiej opcji aby nie był zarejestrowany jakiś pik.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  9. #9729
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Dzisiejszej nocy dokładnie licznik wskazał 3 starty. Przy przejściu z CWU na CO i odwrotnie jeszcze nigdy się nie zdarzyło aby stanęła sprężarka. Robi to płynnie bez żadnych zatrzymań.
    Z przejścia z CO na CWU robi to płynnie bez zatrzymania ( temperatura na co niska, na baniak wysoka ), sprawdzone, natomiast z powrotem z CWU na CO sprężarka sie zatrzymuje ( 0Hz ) ponieważ ma za wysoka temperaturę na powrocie i musi pompka to zmielić.
    Dzisiaj to sprawdziłem cały cykl CO-CWU-CO _ pomiędzy CWU a CO stop.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  10. #9730
    to jak to wygląda u Ciebie skoro mamy podobne systemy
    - i co zrobiłeś u siebie aby zmniejszyć liczbę startów??
    1/ Ty masz pompę 9 kW/TCap, która ma ;
    .......a/ przepływ optymalny ok;1500 l/h,
    .......b/ minimalna moc uzyskana to ok;3,5 kW,
    2/ Kolega slimakfoto ma pompę 5 kW, która ma;
    .....a/ przepływ optymalny ok; 900 l/h ,
    .....b/ minimalna moc uzyskana to ok ;1,0 kW
    3/ Wg; zasugerowanych parametrów przez slimakfoto,
    .....PC w temperaturach zewnętrznych ok;10 C będzie jeszcze bardziej taktować,
    4/ Zobacz; https://drive.google.com/file/d/1URT...Hw-KAfdIV/view
  11. #9731
    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Potwierdzam u mnie dokladnie tak samo dopiero jak zmieli ta wodę do poziomu powrotu z c.o to startuje
  12. #9732
    Jescze to dokladnie przesledze na odszranianiu ale u mnie chodzi np na 60hz przychodzi stop np.od termostatu i nie ma jakiegos zwalniania czy cos odrazu jest 0hz i stoi tak samo przy odszranianiu chodzi sobie np.na 37hz zaszroni sie jest natychmiastowy stop potem robi sobie jakies procedury startuje i odszrania ale jak odazroni to tez jest natychmiastowy stop sprezarki (i tu sprawdze )ale z tego co pamietam to jest ze 3sek stopu o sprezarka rusza i wkrecenie sie spowrotem na np.30hz trwa kolejne kilka sek.Sprawdze ile faktycznie jak przymrozki przyjda
  13. #9733
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Co do przepływu to oczywiście taki jest.
    Jednak przy pełnej mocy.
    Normalnie pompka obiegowa teraz ( 7 stopni na dworze) pracuje na parametrze 0,2 ( dla parametru 0,66 - 15 l/min) więc gdzieś ok 5 l/min
    Podniesienie temperatury moim zdaniem zmniejszy COP - podwyższy koszty energii - nieuzasadnione ekonomicznie.
    Temperatura wody powinna być jak najbliższa jak się tylko uda do temperatury powietrza.
    Autor postu może przetestować.
    Nie upieram się.
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !
  14. #9734
    1/ Oczywiście, że COP ulegnie zmniejszeniu ale spadnie ilość załączeń pompy, co w rezultacie wyjdzie na plus,
    2/ Analizując wykres, dla ;
    ....a/9,5 kW zapotrzebowania mocy przez budynek, to dla 10 C na zewnątrz;
    ....b/ moc cieplna budynku wynosi ok; 2,1 kW a moc minimalna modulowana
    ........ pompy 9 kW/TCap to ok; 3,5 kW,
    ....c/ przy zapotrzebowaniu budynku 4,5 kW, to moc cieplna budynku dla
    ........ 10 C wynosi tylko 1 kW a PC daje nie mniej niż 3,5 kW,
    3/ Nadmiar mocy PC musi być odebrany aby pompa pracowała dłużej;
    ....to temperatura wody grzewczej musi być wyższa,
    ... moce odbiorników powinny być większe,
    ... ilość zładu wodnego większa.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 21-11-2019 o 15:28
  15. #9735
    3/ Nadmiar mocy PC musi być odebrany ;
    ... aby pompa pracowała dłużej,
    ....albo moce odbiorników powinny być większe,
    ....albo ilość zładu większa.
    Widać dużą wiedzę.
    Tylko co ma wyłączyć krzywą grzania - podniesie temperaturę - będzie cieplej w domu.
    Może pompa troszkę przewymiarowana - będzie ciężko.
    Nie ma to jednak jak sprawdzić na własnej skórze.
    Do tego zachęcam autora.
    Wnioski też chętnie bym usłyszał.
    Pozdrawiam !
  16. #9736
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar galileo87
    Feb 2014
    Środa Wielkopolska
    63-000
    92
    A czy antyleginelle załączasz czasem?
    w jaki sposób w pompie panasonic sdc 9kw załączyć anylegionelle?
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym, 119m2 pow użytkowej+grzany garaż. Wzorowany na projekcie - Dom w rododendronach 15.
    Płyta fundamentowa 23cm z zatopionymi rurkami do podłogówki, 20cm XPS pod spodem. Ocieplenie 20cm 0,032, dach 30cm wełna 0,035. Okna 0,9 + ciepły parapet. Rekuperator + pompa ciepła powietrze woda. Wszędzie ogrzewanie podłogowe.
  17. #9737
    Czy wielogodzinna praca PC 5 kw na częstotliwości 17-20 Hz w ciepłe dni jak teraz Ok 7-10 stopni jest wskazana ?
    Lepiej dla pompy praca krótsza a na większych parametrach czy jednostajna na mniejszych?
    Temperatura wody 28 stopni na dworze teraz 9 stopni.
    Ostatnia doba praca Ok 20 godzin i 2 włączenia ?
    W domu 21-22 stopnie
    Ostatnio edytowane przez slimakfoto ; 22-11-2019 o 07:50
    Pozdrawiam !
  18. #9738
    Czy wielogodzinna praca PC 5kw na częstotliwości 17-20 w ciepłe dni jak teraz Ok 7-10 stopni jest wskazana ?
    Temperatura wody 28 stopni na dworzu teraz 9 stopni.
    Czy masz 5kw? Może masz podłączony moduł chmury?
  19. #9739
    Cytat Napisał Vaikis_ Zobacz post
    Zastanawiam się nad ta opcja .
    Teraz nie mam.
    Pozdrawiam !
  20. #9740
    Masz bardzo mocną pompę TCAP 9KW która nie zejdzie tak nisko z mocą minimalną aby zapewnić pracę ciągłą bez taktowania a na pewno nie przy obecnych temperaturach.
    Mam inną pompę - LG Therma V 9KW za mocną do mojego domu , ale ja kupowałem ją z myślą o pracy tylko w II taryfie. Próbowałem ją zmusić do pracy ciagłej . ale efekt taki że taktowała niesamowicie i przy pracy ciagłej wcale nie było ekonomicznie.
    Moją pompę mam już ponad 2 lata i przetestowałem wiele różnych sposobów jej "prowadzenia" i w moim przypadku praca czasowa + termostat sprawdza się najlepiej i daje najniższe koszty eksploatacji i nie powoduje taktowania pompy.
    Moja pompa nie potrafi zejść z poborem prądu mniej niz około 0,7KW. Twoja sądzę że minimalny pobór będzie miała około 1KW.
    Obecnie mam ustawioną ją tak że działa w określonych godzinach i sterują nią dodatkowo termostat.
    https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0
    Jak dla mnie nie ma sensu na siłę zmuszać do takiej pracy jaka jest dla niej niekorzystna ..
    Do pracy ciągłej byś musiał mieć pompę 5KW a może i .... mniejszej mocy ..
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Strona 487 z 1022
